09 marzo 12, 10:04 | #341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2012 Residenza: Torino
Inoltre hai un'immagine che mostra dove posizionare i servi (sopratutto quelli di coda)? Il carrello con ruote lo metto? Grazie della disponibilità | |
09 marzo 12, 10:33 | #342 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
Chiaramente in relazione all'assorbimento del power system in A. Motore più elica. Il carrello non serve, è solo peso in più. Ti consiglio peró di leggere un po' di teoria al riguardo in rete. | |
09 marzo 12, 11:08 | #343 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
il mio fa voli di durata fra 7 e 9 minuti , dipende anche da quanto dai gas ovviamente. mi sembra di aver dimenticato di scriverti le specifiche della batteria. rimedio presto. oggi o stasera cerco di mandarti foto con magari un paio di misure della posizione servi. il carrello io non l'ho fatto ne messo perchè volo in area verde semi incolta. sarebbe stato un crash già al collaudo..... anche se poi c'è stato il crash lo stesso al collaudo anche senza carrello. non preoccuparti di chiedere, il forum vive su domande e risposte
__________________ l'indecente volante |
09 marzo 12, 15:47 | #344 (permalink) Top | |
10 marzo 12, 14:08 | #345 (permalink) Top |
la batteria è da 1300 mah 25 c qui https://docs.google.com/open?id=0B-v...anFnS3lkQUcxQQ puoi trovare due foto per posizionamento servi. dal perno del servo piano quota a squadretta : 23 cm . è il piu arretrato. l'altro servo è a circa 28 cm dalla sua squadretta ( deriva ) . dalle foto capisci meglio. ciao!
12 marzo 12, 16:06 | #347 (permalink) Top | |
13 marzo 12, 11:25 | #348 (permalink) Top |
| per progettare un aereo...
ciao, sono un po' assente ultimamente , è che praticamente vivo in ufficio.... volevo chiederti, visto che mi sembra di ricordare che hai utilizzato la guida pdf " studio di un modello volante " , un piccolo chiarimento : nella 2° pagina ci sono forumule che considerano l'apertura alare e la superficie dell'ala di un modello teorico, ma da come è scritto sembrerebbe - ma probabilmente mi sbaglio ad interpretare - che le formule considerino ad un certo punto la superficie di una singola ala e non come somma della superficie delle singole ali . Se leggi il testo della pagina 2 penso che si capisca il mio dubbio. Ti riporto un brano del testo : " Come esempio prendiamo unala a pianta rettangolare : lallungamento è definito come il rapporto tra la lunghezza del rettangolo (Apertura alare) e la sua larghezza (corda). Se la nostra ala ha 1m di AA e 20cm di corda, allora lallungamento vale 5 (=100/20). Unaltra ala di 2 m di AA e 10cm di corda ha un allungamento di 20 (=200/10). Notiamo che le due ali hanno la stessa superficie (=100*20=200*10=2000cm2 ) di 20 dm2 . Lallungamento ... " Non capisco dove accenna ad apertura alare di singola ala (?) quando in una tabella piu sopra parla di apertura alare di un velivolo e ritengo sia apertura alare "globale " L'altra cosa che non mi è chiara è , come già mi chiedevo tempo fa, se nella superficie alare vada inclusa l'area della fusoliera che , diciamo, è in corrispondenza delle ali stesse. mi daresti un tuo parere ? sto valutando di progettare da zero un velivolo, ma come vedi sono inciampato pure nella guida , figurati quando ci saranno i problemi veri !
14 marzo 12, 23:56 | #349 (permalink) Top | |
15 marzo 12, 14:34 | #350 (permalink) Top | |
ciao grazie !
__________________ l'indecente volante | |
Consigli per primo modello autocostruito depron | simone86pt | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 24 maggio 11 00:03 |
consigli primo aereo autocostruito micro funjet in depron | ago26 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 24 gennaio 11 20:28 |
Biplanino in depron con fusoliera a tavoletta | fermat55 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 17 settembre 08 11:42 |
Copertura Depron x Modellini a tavoletta | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 02 maggio 06 10:03 |
Aereo Depron Tavoletta | redfly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 06 dicembre 05 10:04 |
