ciao, sono un po' assente ultimamente , è che praticamente vivo in ufficio....
volevo chiederti, visto che mi sembra di ricordare che hai utilizzato la guida pdf
" studio di un modello volante " , un piccolo chiarimento :
nella 2° pagina ci sono forumule che considerano l'apertura alare e la superficie dell'ala di un modello teorico, ma da come è scritto sembrerebbe - ma probabilmente mi sbaglio ad interpretare - che le formule considerino ad un certo punto la superficie di una
singola ala e non come somma della superficie delle singole ali . Se leggi il testo della pagina 2 penso che si capisca il mio dubbio. Ti riporto un brano del testo :
" Come esempio prendiamo unala a pianta rettangolare :
lallungamento è definito come il rapporto tra la lunghezza del rettangolo (Apertura alare) e la sua larghezza (corda).
Se la nostra ala ha 1m di AA e 20cm di corda, allora lallungamento vale 5 (=100/20). Unaltra ala di 2 m di AA e 10cm di
corda ha un allungamento di 20 (=200/10). Notiamo che le due ali hanno la stessa superficie (=100*20=200*10=2000cm2 ) di
20 dm2 . Lallungamento ... "
Non capisco dove accenna ad apertura alare di singola ala (?) quando in una tabella piu sopra parla di apertura alare di un velivolo e ritengo sia apertura alare "globale "
L'altra cosa che non mi è chiara è , come già mi chiedevo tempo fa, se nella superficie alare vada inclusa l'area della fusoliera che , diciamo, è in corrispondenza delle ali stesse.
mi daresti un tuo parere ? sto valutando di progettare da zero un velivolo, ma come vedi sono inciampato pure nella guida , figurati quando ci saranno i problemi veri !
