| | #41 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Modena
Comunque complimenti perche' stai facendo un bel lavoro ![]() Saluti
__________________ «Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno | |
| | #42 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
| Oserei dire un lavoro mediocre.. ma per essere il primo che sarà finito.. non mi voglio certo lamentare.. sicuro sulle prossime ali da progetto del patchwork.. lavorerò molto meglio..
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
| | #43 (permalink) Top |
Allora.. Oggi ho finito di alleggerire una semiala:104gr utilizzando entrambe le viti M4x20 di ancoraggio alla fusoliera.. Che ve ne pare? Premesso che devo ancora rifinire gli alleggerimenti delle centine.. pensavo pure di usare una sola vite di ancoraggio, magari quella anteriore così senza fare troppi danni elimino circa 4/5gr tra vite, dado a griffa ed un paio di centimetri quadrati di balsa.. Poi ho una buona domanda per voi: la copertura sarà un oracover o simili, comunque non trasparente.. ma il cavo del servo.. dove lo faccio passare? meglio imbrigliarlo dentro ad una cannuccia o lasciarlo libero? nel primo caso sarebbe più difficile una eventuale sostituzione ed il lavoro sarebbe sicuramente molto più ordinato.. mentre nel secondo caso il lavoro sarebbe un pò più disordinato ma molto più facile da sostituire..
| | #44 (permalink) Top |
Ecco qui un pò di foto degli ultimi lavori: 1: semiali semifinite(resta solo da rifinire gli alleggerimenti e fissare un pezzo di copertura a semiala, 2: piani di coda finiti(manca solo il sistema di fissaggio) 3: vista di un particolare dei piani di coda(centine, estradosso ed intradosso) 4: particolare della squadretta di comando smussata per permettere il corretto funzionamento 5: altro particolare della squadretta di comando con il piano a fine corsa Oggi pomeriggio se tutto va bene inizio a pensare a come realizzare il sistema di fissaggio dei piani di coda.. Dimenticavo.. I piani di coda ad ora pesano 44gr.. conto di rimanere entro i 50 a lavori finiti.. Come sto andando?
| | #46 (permalink) Top |
i lavori proseguono.. anche se tra mille pensieri di soluzioni tecniche.. Nel pomeriggio ho iniziato ad assemblare la fusoliera: fissati gli angolari, la parafiamma, il supporto del carrello e la prima ordinata.. a questo punto non mi sono più riuscito a trattenere ed ho dovuto fare un cosa che tra poco vedrete.. è troppo bello vedere i propri lavori che prendono forma... Ora però sorge un problema.. forse dettato dal fatto che una delle due fiancate è solo appoggiata o forse perché c'è qualcosa di veramente storto: le ali hanno un leggero dietro negativo.. In qualsiasi caso prima di fasciarmi la testa vedo un pò di fare le guance di rinforzo in compensato ed una volta fissato il tutto si vedrà.. Nel prossimo messaggio vi posto anche l'ultima foto.. la mia gioia..
| | #47 (permalink) Top |
Rieccomi.. Ecco come si presenta il mio Patch dopo un pomeriggio di lavoro.. 294gr di balsa, carbonio acciaio e ciano.. Mancano ancora numerosi particolari ma il morale è alle stelle.. Al momento mancano: guance in compensato per rinforzare la zona aggancio ali, copertura inferiore e superiore della fusoliera, rinforzo zona ancoraggio carrelli, sistema di ancoraggio dei piani di coda, piastra per servi in fusoliera, basetta per fissare le lipo e piastra di rinforzo tra parafiamma e zona ancoraggio ali.. Poi logicamente manca motore, ESC, ricevente, servi per i piani di coda, tiranteria e carrelli.. Ho la vaga impressione che non riuscirò mai a restare nei 900gr in ODV, magari però 1kg è fattibile.. quindi pensavo di fare forature di alleggerimento sulla fusoliera(soprattutto nella zona posteriore).. In questo modo oltre a mettere a dieta "Il Poldo"(questo sarà il suo nome definitivo) andrò a diminuire un pò i problemi di centraggio(e pure la lunghezza di eventuali prolunghe da fissare tra parafiamma e motore..).. che ne dite?
| | #48 (permalink) Top |
Ora un pò di domande: - i servi come per le ali pensavo di usare gli HS81, vanno bene o mi devo affidare agli ultraleggeri soliti HS55? - per fissare i sevi in fusoliera pensavo di realizzare una basetta nel solito compensato da 3mm tenuta ad una certa altezza da due fiancatine(anche loro superalleggeritissime)di balsa da 2/2,5mm..mentre per sorreggere la lipo una basetta superalleggerita in balsa da 2 0 2,5mm.. Queste basette oltre a tenere in ordine la componentistica andranno a nascondere tutti i cavi ed a rendere tutta la fusoliera molto più ordinata.. Vi pare idea buona? oppure idea troppo pesante tipo mattone? - Riktor dov'è finito? é sparito proprio quando ho iniziato ad alleggerire le semiali ed un pò mi dispiace.. - come faccio a calcolare i Mha della futura lipo in modo da avere circa 15/20 di volo semitranquillo?
| | #50 (permalink) Top |
| Finalmente.. Pensavo che fossi scappato seriamente.. Preferirei qualche consiglio, molto più costruttivo e meno distruttivo.. Ma ciò che ho appena letto mi mette buon umore.. ![]()
| Bookmarks |
| Costruzione PATCHWORK | bigmax69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 30 | 22 giugno 18 21:09 |
| Indicatore batteria scarica: l'ennesimo da un neofita | CapitanoApollo | Circuiti Elettronici | 9 | 08 settembre 10 22:21 |
| ST4500 su Patchwork | faber999 | Aeromodellismo Aerotraino | 25 | 07 giugno 10 11:50 |
