Discussione: L'ennesimo PatchWork
Vecchio 22 febbraio 11, 19:15   #47 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Rieccomi..
Ecco come si presenta il mio Patch dopo un pomeriggio di lavoro.. 294gr di balsa, carbonio acciaio e ciano..
Mancano ancora numerosi particolari ma il morale è alle stelle.. Al momento mancano: guance in compensato per rinforzare la zona aggancio ali, copertura inferiore e superiore della fusoliera, rinforzo zona ancoraggio carrelli, sistema di ancoraggio dei piani di coda, piastra per servi in fusoliera, basetta per fissare le lipo e piastra di rinforzo tra parafiamma e zona ancoraggio ali..
Poi logicamente manca motore, ESC, ricevente, servi per i piani di coda, tiranteria e carrelli..
Ho la vaga impressione che non riuscirò mai a restare nei 900gr in ODV, magari però 1kg è fattibile.. quindi pensavo di fare forature di alleggerimento sulla fusoliera(soprattutto nella zona posteriore).. In questo modo oltre a mettere a dieta "Il Poldo"(questo sarà il suo nome definitivo) andrò a diminuire un pò i problemi di centraggio(e pure la lunghezza di eventuali prolunghe da fissare tra parafiamma e motore..).. che ne dite?
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
