Vecchio 23 febbraio 11, 00:12   #51 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
ma che te consiglio. il 90% del modello è finito..
il problema di base che oltre a scalare le dimensioni, non hai "scalato" la struttura..
su un modello da 1m i piani di coda con il d-box sono solo peso in più e materiale sprecato.
le fiancate devi bucherellare tutto... da dopo l'ala fino alla coda.
diciamo che devi volare con il modello completo a massimo 1kg...
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 14:16   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Ho sbagliato in partenza ma come hai visto un pò di errori si possono rimediare se continuate a darmi consigli.. aimè non tutti.. Comunque non sono al 90%, ho ancora un bel pò da fare.. La prossima casa da fare è chiudere la fusoliera ed alleggerirla a dovere(cercando di non comprometterne la rigidità strutturale) e cercare di realizzare un buon ancoraggio per i piani di coda(e renderli possibilmente smontabili) anche se renderli smontabili porta irrimediabilmente ad un aggravio di peso.. Almeno qui cercherò di ottimizzare il tutto facendo il possibile per risparmiare un pò di peso(per quanto possibile..)
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 19:56   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Comunque il prossimo sarà in scala 1:1.. magari con qualcosa tagliato a cnc se qualche buon anima si presta a darmi una mano cosi siamo sicuri che certi errori di angoli ecc me li evito..
Vecchio 23 febbraio 11, 20:35   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
1kg ODV? secondo me si può fare, forse anche meno.. Ad ora siamo a meno di 300 ed ancora devo alleggerire..(il mio EG Pro è in ODV 970gr circa mentre senza motore e lipo era a circa 670gr)..
Secondo voi ci riuscirò ad avere un modello difficile ma non critico?
Vecchio 24 febbraio 11, 19:57   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Eccomi qui coi i primi due problemini seri: la fusoliera è avvitata di circa 1 o 2 mm in coda.. e l'ala sinistra all'estremità è più bassa di circa 4mm rispetto alla destra..
Secondo voi sono grossi problemi? come posso risolverli almeno in parte?
Vecchio 25 febbraio 11, 19:21   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Ali raddrizzate, fusoliera ancora torta.. Per raddrizzare le ali ho tolto il tubolare in frassino dove si innestavano i tubi un carbonio da 6mm, carteggiato un 15cm di tubo di carbonio da 4mm affinchè si andasse ad infilare dentro quello da 6 in entrambe le semiali et voilà, ali dritte con una soluzione molto semplice.. Oggi ho realizzato anche il sistema di fissaggio dei piani di coda ed anche se il sistema è un obrobrio fa il suo sporco lavoro.. Una base di appoggio in compensato di pioppo da 3mm(che si infila tra i due traversini che fanno da rinforzo alla parte posteriore della fusoliera) fissata ad una basetta(sempre in pioppo) con 3viti M2, quest'ultima dovendo sopportare parecchie sollecitazioni è fissata sotto ai sopraccitati traversini. Per collegare poi i piani di coda alla prima basetta ho poi realizzato due sostegni(sempre col solito compensato da 3mm).. Il tutto da vedere fa molta molta pena ma non sono riuscito a pensare a nulla di esteticamente più gradevole quindi per ora mi tengo questo accrocchio.. Inoltre ho pensato che volendo si potrebbero realizzare anche piani di coda a T se proprio mi girassero le scatole a vedere quell'aborto di sistema di fissaggio.. appena riesco posto le foto.. Ora c'è la morosa a casa e come sempre rompe..
Vecchio 25 febbraio 11, 20:06   #57 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
Data registr.: 25-05-2004
aspetto il video...
aretusa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 11, 21:33   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da aretusa Visualizza messaggio
aspetto il video...
Solo il video? IO ASPETTO IL BOTTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:i con_rofl
Quanta fiducia! Bhe spero vivamente che sia un discreto volatore altrimenti inizierò a pensare che costruire non fà per me limitandomi dunque agli ARF.. Prospettiva non troppo allettante(non mi garba nemmeno un pò) ma se non vola non posso certo continuare a sprecare soldi..
Vecchio 25 febbraio 11, 23:03   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Per me sei stato bravo...E poi... vedrai che vola.Continua cosi' che vai bene...su dai....foto foto foto e ancora foto.Buon lavoro...
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 11, 11:41   #60 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
stai andando benissimo...il prossimo dev'essere un warbird
Costruzione PATCHWORK bigmax69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 30 22 giugno 18 22:09
Indicatore batteria scarica: l'ennesimo da un neofita CapitanoApollo Circuiti Elettronici 9 08 settembre 10 23:21
ST4500 su Patchwork faber999 Aeromodellismo Aerotraino 25 07 giugno 10 12:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:17.
