Discussione: L'ennesimo PatchWork
Vecchio 25 febbraio 11, 19:21   #56 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Eccomi qui coi i primi due problemini seri: la fusoliera è avvitata di circa 1 o 2 mm in coda.. e l'ala sinistra all'estremità è più bassa di circa 4mm rispetto alla destra..
Secondo voi sono grossi problemi? come posso risolverli almeno in parte?
Ali raddrizzate, fusoliera ancora torta.. Per raddrizzare le ali ho tolto il tubolare in frassino dove si innestavano i tubi un carbonio da 6mm, carteggiato un 15cm di tubo di carbonio da 4mm affinchè si andasse ad infilare dentro quello da 6 in entrambe le semiali et voilà, ali dritte con una soluzione molto semplice.. Oggi ho realizzato anche il sistema di fissaggio dei piani di coda ed anche se il sistema è un obrobrio fa il suo sporco lavoro.. Una base di appoggio in compensato di pioppo da 3mm(che si infila tra i due traversini che fanno da rinforzo alla parte posteriore della fusoliera) fissata ad una basetta(sempre in pioppo) con 3viti M2, quest'ultima dovendo sopportare parecchie sollecitazioni è fissata sotto ai sopraccitati traversini. Per collegare poi i piani di coda alla prima basetta ho poi realizzato due sostegni(sempre col solito compensato da 3mm).. Il tutto da vedere fa molta molta pena ma non sono riuscito a pensare a nulla di esteticamente più gradevole quindi per ora mi tengo questo accrocchio.. Inoltre ho pensato che volendo si potrebbero realizzare anche piani di coda a T se proprio mi girassero le scatole a vedere quell'aborto di sistema di fissaggio.. appena riesco posto le foto.. Ora c'è la morosa a casa e come sempre rompe..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
