08 giugno 09, 11:04 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dico per per esperienza personale, comunque attendi risposte da persone decisamente piu addentrate in materia.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
08 giugno 09, 11:20 | #22 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 29-07-2008
Altra spiegazione tecnica-scientifica non c'è !!!! | |
08 giugno 09, 13:11 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2004
Ok, ma quali possono essere i valori ottimali come NR ? tanto per valutare le corde..... Saluto | |
08 giugno 09, 13:24 | #24 (permalink) Top |
User | sapendo il range di velocità i RE li puoi tranquillamente calcolare.
08 giugno 09, 14:21 | #25 (permalink) Top | |
Scelgo un profilo...ad es un RG15. 1) Dove hai visto che quel profilo è adatto a quelle velocità, o da dove lo interpoli ?...(so che è un profilo per alte velocità, ma se non lo sapessi a priori come faccio a trovarlo) 2) Per calcolarmi la corda (ottimale), ho bisogno di NR e V, tralasciando la densità dell' aria. Affermi che posso trovarmi i RE solo dal range di velocità.....ma come fai se non conosco la corda ? Che formula usi ? Grazie Saluto | |
08 giugno 09, 21:25 | #26 (permalink) Top |
| @ Silvius In linea di massima i profili a basso o bassissimo spessore associato ad una bassa curvatura (camber) sono quelli adatti alle alte velocità, perchè hanno una bassissima resistenza aerodinamica intrinseca, ma poco indice di portanza e scarsa dolcezza di manovra Da cio se ne deduce che le ali a tavoletta, con i loro pro e i loro contro, hanno il profilo più veloce di tutti. Quindi ora ti sarà chiaro anche l'inverso e cioè che i profili spessi e camberati sono più adatti alle basse velocità per il loro elevato indice di portanza associata a dolce manovrabilità, ma elevata resistenza. Mi spiace ma più di questo per il momento non so spiegarti, dovrò contattare il Prof/Ing Depron e ti farò sapere altro. |
09 giugno 09, 08:30 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.dpa.unina.it/download/profili.pdf http://www.aeroclubancona.com/libro.pdf c'era una discussione qui sul barone, proprio sul come calcolare la scelta di un profilo, formulata da ehsticatzi, solo che ora non la trovo..
09 giugno 09, 08:37 | #28 (permalink) Top | |
Grazie, questo lo sapevo, il punto era che Gattodistrada sugeriva di usare il profilo rg15 a velocità di 150-180km/h....volevo sapere se era una sua deduzione dettata dalla sua esperienza o lo aveva ricavato da qualche grafico. Inoltre volevo sapere dove posso ricavare gli intervalli di RE per le diverse applicazioni...(mi sembra che i valori tra 70K e 500K siano ottimali )...perchè ho qualche difficoltà a valutare la corda dato un profilo. Saluto | |
09 giugno 09, 08:40 | #29 (permalink) Top | |
Grazie, ho postato mentre stavi per scrivere.......!!!! Saluto | |
09 giugno 09, 08:56 | #30 (permalink) Top |
User | la mia e' semplice esperienza avendo avuto 4 fox da 2mt con quel profilo li, posso dirti che si comporta bene alle basse velocità, intorno ai 60km/h velocita di atterraggio, mentre in affondata si comporta benissimo, per volare decentemente pero' necessita di un volo abbastanza veloce, ecco il perche del range da me suggerito.
problema TGA con corde differenti | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 10 | 17 agosto 08 12:12 |
Costruzione micro-tutt'ala... profili,corde, freccia etc etc... | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 27 maggio 08 08:08 |
Efficacia Alettoni vs. Rastremazione | onir83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 35 | 22 aprile 08 23:08 |
Amici, vi lascio, non è nelle mie corde.... | batman | Categoria F3K | 29 | 18 aprile 07 18:50 |
scelta li-po | menodjii | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 novembre 06 22:50 |
