04 febbraio 09, 12:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
| Farey il Fulmar Bimotore..... build log
Ciao a tutti
Avvio questo post della costruzione del mio primo bimotore Il tutto usando la tecnica tipica del combat ovvero estruso tagliato con filo a caldo e rivestito con carta da pacchi e vinavil Il post lo ho nominato Farey il Fulmar bimotore un poco per prendermi in giro, dando enorme soddisfazione al DOC , un poco per il fatto ché e vero Mi spiego meglio, essendo a volte un poco pigro (non cazziatemi ) e volendo fare sto benedetto bimotore invece di partire da zero ovvero dal disegno e dalla costruzione delle dime ho pensato che dime ho già belle e pronte? Quelle del Farey Fulmar ovvio.. che domande mi fate... solo che il fulmar è un monomotore.... il bimotore non è mai esistito e chissene quindi ora esisterà almeno un modellozzo del Farey il Fulmar Bimotore il mio come unico esemplare et prototipo ehehehe Ora però ho cocciato con un problema 2 motori significano più peso e il carico alare sarebbe divenuto critico inoltre mi serviva un poco di spazio per mettere sti 2 motori . Allora ho tagliato un rettangolo di 23 cm per 40 cm e lho profilato a forma di ala usando le dime del profilo d radice del Fulmar (che hanno per lappunto 23 cm di corda) questo pezzo di ala poi lo ho incollato tra le 2 ali del Fulmar e ho ottenuto lala del Farey il Fulmar Bimotore con un aa di circa 180 cm e una superficie che non ho ancora calcolato uff Ovviamente, dato che come ho detto, sono pigro non ho progettato un gran ché e man mano che vado avanti nella costruzione mi sono messo a risolvere i vari problemi.... man mano che li incontravo
__________________ take it easy.... and W il combat |
04 febbraio 09, 12:21 | #2 (permalink) Top |
| i primi passi...
Ho iniziato con la fusoliera e le ali come detto sopra
la fuso è esattamente quella del farey Fulmar a cui ci ho fatto un nasone e i piani di coda rispetto al Fulmar sono maggiorati di 2 cm in tutte le dimensioni (no nello spessore eh!!! ) per i piani ho usato balsa da 4 come al solito e ancora come differenza dal Fulmar ho spostato il piano di quota indietro di 5-6 cm rispetto alla deriva in modo da avere il piano mobile del cabra completamente fuori dalla fusoliera, mentre nel Fulmar questo è inglobato nella fuso (faró a breve 2 foto per far vedere la differenza) Come vedete la fuso è ancora da rivestire mentre le ali sono giá rivestite
04 febbraio 09, 12:25 | #3 (permalink) Top |
Fatto questo, mi sono trovato con il problema di come attaccare i motori alle ali
che devo sinceramente dirvi
su un bimotore, con motori alari
proprio un problema banale non è... Ecco allora che ho costruito una cassettina con i lati in compensato, tagliati con al centro uno scasso, fatto con la dima di radice in modo da poterla facilmente incastrare nellala . I lati poi sono uniti con un listello quadro di ramino incastrato su appositi scassi ed incollato con poliuretanica dopo aver incollato le cassettine sulle ali, ho aggiunto dei piccoli cunei affondati ed incollati nelle ali, come sistema di blocco delle cassettine per cui per strappare una di queste cassettine con una trazione verso avanti, si deve strappare mezza ala (anche qui farò le foto) sulla parte anteriore di tali cassette verrà poi incollata e fissata la parafiamma successivamente, con il filo a caldo e un residuo di estruso ho tagliato, quelle che saranno le coperture dei serbatoi e quindi delle cassettine.. che sono giá ricoperte dalla carta.. tali coperture sono fissate con 4 vitine per procedere allispezione/ manutenzione dei serbatoi e dei servi motore (a breve metterò le foto anche di queste) e mo avanti passo passo e vedremo . Il prossimo problema che dovrò risolvere è quello del carrello che sarà un biciclo soprattutto devo ancora capire che carrello comprare come carrello alare .. Il mio sogno sarebbe un retrattile ma costano troppo mi sa che lo faccio fisso. Dietro metterò un ruotino piccino piccino fisso o addirittura una staffetta di legno.. vedremo E per ora sono fermo qui . Come vedete, le mi costruzioni non sono proprio degne del temine modellismo essendo io abbastanza impreciso e totalmente incapace di curare i particolaro ma mi diverto e questo mi basta . Ciaoo a presto
04 febbraio 09, 12:37 | #4 (permalink) Top |
User |
ma non facevi prima a mettere uno straccio di longerone... (vista l'apertura alare mica da poco) e fare delle U di compensato tagliando l'ala nei punti dei motori ed incollando appunto quest U al longherone.. la U ovviamente vista di fronte e non da sopra.. (al posto di quei cosi con i listelli che hai fatto ) cosi la U arrivando esterna al BE dell'ala ti offriva anche tre lati per mettere la parafiamma.. semplice e robusto.. Q.B. per il resto sembra ok...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
04 febbraio 09, 12:45 | #5 (permalink) Top | |
fare delle U di compensato... se ci avessi pensato forse... oh!! non ci ho dormito 2 notti per inventarmi come sostenere i motori... :-)))
__________________ take it easy.... and W il combat | |
04 febbraio 09, 12:52 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
..spero che i piani di coda siano solo appogiati , senza che li abbia incollati. dalla foto "apparte la fusoliera che gia di suo pare molto abbozzata" il timone e i piani di coda sono fuori piano.
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
04 febbraio 09, 12:56 | #7 (permalink) Top | |
la fuso é solo appoggiata per la foto e quindi piegata su un lato... i piani di coda sono in asse :-))) la fuso non é finita... devo dargli una bella carteggiata e poi la devo rivestire con la carta da pacchi... :-))))
04 febbraio 09, 13:39 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per matteo, il poli dentro i tuoi castelli motori lo dovrai rimuovere comunque per far posto al serbatoio e al servo del gas... quindi, tanto vale fare la U.. magari in struttura alleggerita tralicciata..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
04 febbraio 09, 14:16 | #9 (permalink) Top | |
mi sa che ho gia fatto tutto... nel senso che ho gia fatto le strutture copri serbatoio e lo scasso per il servo motore... mo faccio fatica a spostare tutto... invece... secondo voi che diametro prendo per le ruote del carrello sotto l'ala? 90 mm di diametro sono troppi? anche per come costruire il carrello.. se avete consigli...? ovviamente fisso visto i costi...
04 febbraio 09, 14:24 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
diametro ruote?' .. 60... piu' che suff..
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build log Hanriot HD1 | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 377 | 01 settembre 09 09:18 |
olympic gladiator build log | linux_goblin | Aeromodellismo Principianti | 35 | 23 maggio 09 09:10 |
Build Log: BLADEER DS Carbon look | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 47 | 23 gennaio 09 00:57 |
L'Aliante di Depron - Build log | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 27 | 21 aprile 08 21:59 |
