Fatto questo, mi sono trovato con il problema di come attaccare i motori alle ali
che devo sinceramente dirvi
su un bimotore, con motori alari
proprio un problema banale non è...
Ecco allora che ho costruito una cassettina con i lati in compensato, tagliati con al centro uno scasso, fatto con la dima di radice
in modo da poterla facilmente incastrare nellala
I lati poi sono uniti con un listello quadro di ramino incastrato su appositi scassi
ed incollato con poliuretanica
dopo aver incollato le cassettine sulle ali, ho aggiunto dei piccoli cunei affondati ed incollati nelle ali, come sistema di blocco delle cassettine per cui per strappare una di queste cassettine con una trazione verso avanti, si deve strappare mezza ala
(anche qui farò le foto)
sulla parte anteriore di tali cassette verrà poi incollata e fissata la parafiamma
successivamente, con il filo a caldo e un residuo di estruso ho tagliato, quelle che saranno le coperture dei serbatoi e quindi delle cassettine.. che sono giá ricoperte dalla carta.. tali coperture sono fissate con 4 vitine per procedere allispezione/ manutenzione dei serbatoi e dei servi motore
(a breve metterò le foto anche di queste)
e mo avanti passo passo e vedremo
Il prossimo problema che dovrò risolvere è quello del carrello che sarà un biciclo
soprattutto devo ancora capire che carrello comprare come carrello alare
Il mio sogno sarebbe un retrattile
ma costano troppo
mi sa che lo faccio fisso. Dietro metterò un ruotino piccino piccino
fisso
o addirittura una staffetta di legno.. vedremo
E per ora sono fermo qui
Come vedete, le mi costruzioni non sono proprio degne del temine modellismo essendo io abbastanza impreciso e totalmente incapace di curare i particolaro
ma mi diverto e questo mi basta
Ciaoo a presto
