Vecchio 30 settembre 04, 17:53   #31 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Sta diventando una questione di lana caprina! :?
Sembra che l'idea, se non i concetti, l'abbiamo tutti più o meno chiara:
- l'elica si comporta come un'ala; già detto.
- la velocità periferica, non angolare, è maggiore alle estremità, per cui l'elica ha incidenze diverse dalla radice alle tip; già detto.
Da quanto in quà un'ala stalla a bassa velocità?
Io non ho mai visto un'ala ferma in volo! 8)
Per me significa che non c'è portanza,
come non c'è portanza su un'ala con troppa incidenza in cui i filetti fluidi si sono staccati
e come non c'è portanza su un'ala a profilo simmetrico con incidenza zero.
Non sarà il classico stallo, ma il risultato è sempre lo stesso: l'ala viene giù e l'elica non tira più!
Se la velocità è meno importante del rapporto diametro/passo, non capisco perchè esistano eliche a 'passo' variabile in funzione della velocità dell'aereo. Può darsi si debba dire 'ad incidenza variabile', ma il termine comune è quello.
Fai!!! Hai finito di dormire?
Ciao, Piero.
Vecchio 30 settembre 04, 18:26   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Una cosa è l'assenza di portanza. Un'altra lo stallo.
Magari l'effetto visibile è lo stesso, ma lo stallo è un fenomeno ben preciso.
La portanza è proporzionale al quadrato della velocità, alla densità dell'aria, alla superficie alare e al coefficiente di portanza.
Considerando invarianti densità e superficie ciò che varia è velocità e Cp. Per sostenere l'aereo serve una portanza pari alla forza peso. Quindi se diminuisce la velocità e si vuole mantenere il volo orizzontale si deve passare su una polare di maggior portanza, in pratica si deve aumentare il Cp. Il Cp aumenta aumentando l'incidenza o angolo d'attacco. Si arriva al punto in cui l'incidenza è troppo alta e il flusso che lambisce la parte superiore dell'ala si stacca, questo si chiama stallo. Dopodichè l'aereo va giù. Infatti quando un aereo o un modello va piano e segue un volo orizzontale è visibilmente cabrato. Quando va forte il suo assetto è molto più orizzontale, se non addirittura picchiato. Eppure la traiettoria è sempre orizzontale.
Lo stallo quindi non è un qualcosa che avviene quando l'aereo precipita, ma è ciò che fa precipitare l'aereo, che è diverso.
Anche la vela di una barca può andare in stallo. Se si cazza (e non pensate sempre male!) troppo una vela la barca si ferma, o quasi. Questo avviene perchè il flusso d'aria che dovrebbe lambire la parte convessa della vela si stacca e non spinge più. Può avvenire quando si hanno 2 nodi di vento o quando se ne hanno 20. Non cambia nulla.
Fai, c'è bisogno del randello per me?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 04, 15:13   #33 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
@hannibal
Dai Dai che stavolta fai e catnt oltre cha a rispolverare i sacri testi e basta ce li spiegano pure (odio le formulette mannaggia a me e quando a scuola odiavo la matematica ) lo vedi che se li pungoli si risveglaino dal sonnecchiamento? (cavolo se so pigri oh )
@Fai un amico qui accanto mi ha detto che la tua sigla fai gli ricorda qualcosa, di che ti occupavi ? (agonisticamente parlando)
Sandro
Vecchio 01 ottobre 04, 16:03   #34 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Clap clap clap....battiam battiam le mani....ecc ecc ecc..........bravo 7+
Vecchio 01 ottobre 04, 16:13   #35 (permalink)  Top
Che fai? sfotti?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 01 ottobre 04, 16:14   #36 (permalink)  Top
bravo 7+
potevi scrivere 10+... pollo Amadori...
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 01 ottobre 04, 16:31   #37 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
A dir la verità si aveva iniziato parlando di eliche.........va bè che la similitudine è bella cosa.
Comunque, sentite un pò questa e ditemi che ne pensate.
Un elica in "funzionamento a punto fisso" è in stallo.
Infatti la sua velocità relativa è assolutamente zero ( quella assiale, intendo, che quella rotatoria ci stà, infatti se vi ponete dietro l'elica a punto fisso il parucchino, se l'avete, vola via) e la trazione è massima.
Non appena l'elica inizia a traslare e viene investita da un flusso d'aria, la trazione diminuisce ed aumenta la velocità di traslazione.
Sono solamente le eliche con elevato rapporto passo/diametro che aumentano la trazione con l'aumentare della velocità di traslazione.
Questo perchè l'elevato calettamento delle pale fa sì che una certa parte di esse sia in stallo e quando iniziano a traslare escono dallo stallo e fornendo più portanza forniscono più trazione.
Che ve ne pare ?
PS : c'è un non senso in quello che ho scritto. Ditemi quale.
Vecchio 01 ottobre 04, 17:24   #38 (permalink)  Top
???????????????? ciustooooo?
Vecchio 01 ottobre 04, 17:55   #39 (permalink)  Top
Dico la mia:
la velocità (assiale) relativa di un'elica fissa è zero rispetto all'ambiente circostante, ma non rispetto all'aria. Mi spiego: se l'elica gira produce un flusso d'aria che si muove dietro l'elica ma anche davanti. Quindi le pale vengono investite da un flusso d'aria prodotto dalla depressione che si forma davanti al disco dell'elica, proprio per il movimento della stessa.
Per quanto riguarda il fenomeno dell'aumento della trazione quando un'elica con un elevato rapporto passo/diametro inizia a muoversi, secondo me è vero. Ovvio che aumenta fino a quando raggiunge una velocità sufficiente per cui tutta l'elica esce dallo stallo, dopodichè, aumentando ulteriormente la velocità, la trazione torna a diminuire.
hii hoooo, hii hoooo, hii hoooo... raglio bene eh?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 01 ottobre 04, 20:15   #40 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Cos'è, un quiz?
Comunque ho lasciato le due frasi candidate al non senso o almeno che necessitano di ulteriori chiarimenti.
Perchè l'elica ferma dovrebbe essere in stallo? E' vero che non si muove, ma spinge l'aria indietro.
Paragone: quei giocattoli composti da un cerchio con un elica dentro che si lanciano con un aggeggio a strappo; l'elica ruota velocemente, si sfila dal lanciatore e si pianta sul soffitto mentre continua a ruotare. E' in stallo quando è attaccata al soffitto?
Non riesco a metabolizzare questo rapporto passo/diametro!
La tua frase la vedo corretta se avessi detto "... con elevato passo...".
Questo è ovvio se si pensa ad uno stallo da ferma; aumentando la velocità, diminuisce l'incidenza sulla parte con troppo angolo d'attacco, che inizia a tirare. Indipendentemente dal diametro. :roll:
Se devi randellare, Fai pure.
Ciao, Piero.
Domanda stupida... forse fabriuser Elimodellismo Principianti 6 24 dicembre 07 12:55
domanda FORSE stupida.... MeBf110 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 18 gennaio 07 02:30
Domanda forse stupida. Andrea89 Elimodellismo Principianti 2 05 gennaio 07 19:04
forse stupida domanda LeLe83 Batterie e Caricabatterie 2 19 giugno 06 12:53
Domanda forse stupida... filippo1977 Simulatori 8 19 maggio 06 16:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
