| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2010 Residenza: parma
| flaps o no in atterraggio??
ciao ragazzi..... vi faccio questa domanda....probabilmente stupida x voi....ma vi chiedevo...i flaps in atterraggio quando si usano e in che tipo di aerei....cioè tipo....io ho un kyosho edge 540 redbull...e penso di nn avere la possibilita di usarli giusto?? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
usare gli alettoni a mò di flasp su un modello del genere non ti comporterebbe nessun vantaggio,tranne che un atterraggio a parecadute,con il rischio o conseguenza allo stallo d'ala.
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
| | #5 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 29-11-2010 Residenza: Maserada sul Piave
Per esperienza diretta i flap si usano solo su modelli che ne sono dotati, l'utilizzo che ne vuoi fare tu rischia di farti perdere stabilità nella fase critica dell'atterraggio, dove il controllo fino allo stop a terra del modello é fondamentale. Senza contare che dovresti miscelare il timone di profondità per mantenere in assetto l'aereo per non avere una "impennata" all'attivazione del comando e conseguente stallo... Capirai che in atterraggio non é consigliabile.... Nei modelli dotati di flap, l'uso in atterraggio dipende dalle condizioni del vento, dalla pista, dalla velocità e dal tuo gusto personale, comunque vanno estratti proporzionalmente alla velocità decrescente per farlo "galleggiare" e scendere piú lentamente a parità di angolo d'attacco. Se invecie li setti su un canale on/off, devi attivarli mentre sei in quota di sicurezza a bassa velocità prima di procedere al sottovento, base, finale, tutto ció per "prendere le misure" e correggere gli assetti fino a fare un atterraggio da manuale in sicurezza. Con tutto ció cosa voglio dire? Lascia perdere i flap su aerei che non ne sono dotati, soprattutto su arcobatici come il tuo |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-07-2009 Residenza: senigallia
Approfitto di questa discussione visto che siamo in tema di necessità di flaps o meno in quanto ho ricevuto una sola opinione nel tread apposito, che seppur valida è pur sempre di un singolo e vorrei evitare di pentirmene poi. Sto costruendo un aereo ispirato all'icon a5, che è un idrovolante, di apertura alare 117cm seguendo le proporzioni e dimensioni del trittico il meglio possibile, ma semplificando comunque le forme per una costruzione semplice. Potete vedere il building log qui Secondo voi, essendo un velivolo che dovrà decollare e atterrare in acqua beneficerebbe dell'uso dei flaps in fase di decollo e atterraggio o sarebbero più controproducenti ? Considerate che andranno ad aggiungere circa 20-30grammi di materiale su un aereo dal peso previsto di 650 grammi in odv( quindi 680 grammi) Il trittico a cui mi sono ispirato è questo dove si vede che nell'originale i flap ci sono:
__________________ Il mio hobby |
| | #8 (permalink) Top | |
__________________ Il mio hobby | |
| Bookmarks |
| Flaps | spectre400 | Aeromodellismo | 10 | 28 marzo 11 09:01 |
| Flaps | carlo_gambino | Aeromodellismo Principianti | 7 | 16 agosto 10 17:22 |
| I Flaps | kitaro | Aeromodellismo Alianti | 9 | 23 luglio 07 17:44 |
| Posizione flaps in atterraggio | TRUCETA | Aeromodellismo | 3 | 18 aprile 06 13:47 |
| Flaps | az1 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 28 maggio 05 22:37 |
