03 agosto 11, 22:09 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ANcora telepaticamente il modello non so comandare
__________________ Il mio hobby | |
04 agosto 11, 09:27 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: milano
Detto questo, ho visto video di gente che ha iniziata con l'f22. Inoltre e' facile da costruire e da riparare, per cui vai e in ogni caso sara' divertente, Occhio ad attaccare bene la batteria e usa bacchette di carbonio o acciaio armonico da 2mm per i rinvii altrimenti non risponde ai comandi! Scusa se mi sono dilungato, ma avendo iniziato da poco credo di capire il tuo stato d'animo e forse ho un po' piu' di pazienza di utentei navigati che non vogliono spiegare per l'ennesima volta a un nuovo arrivato i vantaggi di iniziare per gradi! detto questo, vai con l'f22 e al massimo lo riscostruisci dopo il primo volo (come ho fatto io del resto piu' volte anche dopo!!!...) ciao ciao
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) | |
04 agosto 11, 12:35 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
Ti riporto la mia esperienza, anche io un annetto fa ho fatto il passaggio eli-aereo.. il passaggio non è stato traumatico, ma serve imparare le basi con un aereo che te lo permetta. E con un aereo che se sbagli ti permetta di recuperare, non che si pianti a terra come ad es l'f22, io ti consigli anche un altro aereo, che non vola sicuramente bene come l'albyone, ma di più semplice costruzione rispetto all'albyone, che all'inizio non vuol dir poco. l'aereo è il diablo 3d, (post in rilievo nella sezione principianti), è un aereo da "3d" ma se settato tranquillo riesci a volarci tranquillamente. E' facile e veloce da costruire e se lo spacchi ci metti poco a rifarlo. Non iniziare con un f22, non ha senso, oltre a non insegnarti le basi del volo, mancando anche il comando di coda. Sono aerei da divertimento per chi sa già volare. Io li possiedo tutti e 3 i modelli descritti. I miei passaggi sono stati Diablo 3d, albyone, f22, e poi molti altri solo in balsa. Se vuoi iniziare con gli aerei inizia nel migliore dei modi, che non te ne pentirai.! Non voler fare il modello figo, per poi schiantarlo per terra ed abbandonare. Inoltre ancora meglio sarebbe prendere un Easy Star quello è il top.! |
04 agosto 11, 14:17 | #34 (permalink) Top |
User |
Cyrius, grazie mille per le spiegazioni martse881, grazie anche a te per il tuo suggerimento, come aereo il diablo 3d mi ispira molto devo dire, solo che monta batterie 1000mah 3s. Io ho le 2200mah 3s e non vorrei comperarne altre. Guardando le foto del modello ho visto che lui posiziona la batteria molto in avanti vicino al motore. E' possibile montare delle 2200mah posizionandole più in dietro verso il centro del modello cercando di trovare un buon bilanciamento o crea dei fastidi?
04 agosto 11, 14:22 | #35 (permalink) Top | |
04 agosto 11, 15:01 | #36 (permalink) Top |
User |
Dai si, alla fine dovrò ordinare motore e regolatore, prenderò anche un 3 batterie, ho visto costano 6$ da 25c dovrebbero andare. Credo proprio di essere arrivato alla decisione definitiva. grazie a tutti per il supporto
04 agosto 11, 15:15 | #37 (permalink) Top | |
poi per il modello vedi tu.. però non sbagli sul diablo... | |
05 agosto 11, 14:06 | #38 (permalink) Top |
User |
Poi ho chiesto alla ditta che materiale era di preciso quello degli scarti che avevo sotto mano, sono in forex, un pvc espanso da 500kg al metro cubo. Lo conoscete come materiale?
05 agosto 11, 14:15 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
05 agosto 11, 14:17 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
Dico la mia: se per i cartelloni si usa il forex, e per i gommoli il depron, un motivo ci sarà? | |
Principiante con modello autocostruito in Depron AIUTO !! | F22DEPRONRICCIONE | Aeromodellismo Principianti | 16 | 12 aprile 11 15:08 |
consigli per costruire un modello in depron | gaetanux | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 16 ottobre 08 16:21 |
Primo modello in depron consigli e progetti. | kalama71 | Aeromodellismo Principianti | 31 | 23 febbraio 08 09:18 |
Primo modello in depron consigli e progetti. | kalama71 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 15 febbraio 08 11:24 |
Principiante, consigli sul modello | Jacky | Aeromodellismo Principianti | 0 | 23 settembre 07 19:21 |
