| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
| Il primer serve a preparare la superficie alla verniciatura, è un prodoto apposito per le vernici acriliche o alla nitro perchè il solvente in esse contenute tende a sciogliere materiali quali l'elapor e similari. In verità credo sia il primer stesso un solvente, tantè che se dato in modo "pesante", ovvero abbondante quantità, tende cmq a scioglierlo. Migliora indubbiamente la presa della vernice ma non quel tanto da resistere all'effetto ceretta .Ora il tuo modello si presenta alonato per la maggiore o minore trasparenza data dalla variazione dello spessore della vernice rimasta. Puoi risolvere, per altro intensificando l'effetto del rosso, verniciando prima il modello di bianco e poi, rifinendo con una seconda "mano" di rosso. L'effetto è assicurato (inutilie dirti di utilizzare lo stesso tipo di vernici per evitare strane reazioni) Andrea |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
non è il rosso che è alonato per via dello spessore differente del materiale, piuttosto, una volta fatta la "ceretta" ed eliminata la pellicola di smalto ad acqua, è rimasto come un alone rosa, probabilmente dovuto al fatto che un pò di pigmento si è infiltrato tra le "palline" di polistirolo (o quello che è) e dà l'effetto rosa candeggio sbagliato... Aggiungi qualche puntino rosso vivo qua e là poichè in piccoli spazi la vernice evidentemente ha preso... insomma .. una chiavica. Stava decisamente meglio quando era bianco uscito dalla scatola...aveva il suo perchè... ![]() D'altra parte mi sembra inutile passare una mano di bianco prima visto che anche questa verrebbe via al primo graffio insieme al rosso soprastante. Il punto è SE sia possibile verniciare questo materiale in modo soddisfacente. Ho riprovato la pellicola, credo si tratti di monocote, duracote, o qualcosa del genere... l'ho provata su un pezzo di compensato passando il ferro da stiro schermato da una stoffa leggera.. noto che fa una presa discreta solo con temperature proibitive per l'EPO in questione... e comunque non è difficile da staccare.. in sostanza non posso usarlo poichè fonderei l'aereo.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
| | #3 (permalink) Top |
Un ultimo tentativo, se non l'hai ancora provato. Con uno straccio imbevuto di solvente (non inzuppato) passare in modo leggero un angolo del modello e verificare l'asportazione di questo strato lucido. L'aggressione potrebbe essere sufficiente a creare quelle condizioni di grip per una verniciatura ... Ciao Andrea |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Ho passato la carta vetrata 180. il tutto è diventato opaco, lo strato lucido (credo creato dagli stampi a caldo) è andato via e si è creata una microporosità, ma si stacca ugualmente. Ho scoperto che lo smalto ad acqua va via con semplice alcool, ma purtroppo si infiltra tra le sferette di polistirolo, quindi diventa rosa. Alla fine ho ceduto, gli metterò gli adesivi del kit... Che tristezza.... ![]()
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
Epo e Elapor sono uguali, non si sciolgono a contatto con gli acrilici (a differenza del depron), in grandi quantità al massimo si deformano..la vernicie spray non tiene assolutamente, io da tempo dipingo i miei modelli multiplex usando prima il multiprimer e la vernice dura e non si stacca..(dura più a lungo del modello )DITE NO ALLE TRISTI DECALS DI SERIE
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Giusto ! Il popolo dice NO alle anonime decals di serie ! Citazione:
Il popolo dice NO alle anonime decals di serie ! Io sono un po' maniaco di dipingere e modificare i modelli a cavoli miei ; tutto nasce dal fatto che io vengo dal modellismo statico. Un modello mi soddisfa appieno se mi da' la possibilita' di aggiungerci qualcosina, e almeno colorarlo come mi va. Il Multiprimer lo conoscevo di nome, ma non l'ho mai usato. Sull'Easy Star i colori acrilici hanno avuto buona tenuta. Io direi di provare il Multiprimer.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). | |
| | #7 (permalink) Top | |
| Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi. Data registr.: 04-02-2010 Residenza: alto Lazio
passandolo come da istruzioni (prima una mano veloce e poi si toglie l'eccesso con spugnetta o straccio, "come se si dovesse ripulire" dicono le istruzioni) ottengo, e' vero, una superficie abbastanza dura e verniciabile, pero' irregolare, se la carteggio si togle in alcuni punti lo strato superficiale e rispunta fuori l'espanso ... sbaglio qualcosa? ![]() grazie Andrea | |
| | #8 (permalink) Top | |
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: Spoleto
| Bookmarks |
| Verniciatura | marcassa.paolo | Aeromodellismo Alianti | 12 | 22 novembre 09 22:18 |
| Verniciatura VTR | npole | Elimodellismo Riproduzioni | 21 | 18 giugno 09 16:49 |
| Verniciatura | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 25 maggio 08 16:48 |
| Verniciatura CNC | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 11 | 12 ottobre 07 13:46 |
| Verniciatura aereo | faberga | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 22 febbraio 05 15:47 |
