Originalmente inviato da Blekmacigno Ho passato la carta vetrata 180. il tutto è diventato opaco, lo strato lucido (credo creato dagli stampi a caldo) è andato via e si è creata una microporosità, ma si stacca ugualmente.
Ho scoperto che lo smalto ad acqua va via con semplice alcool, ma purtroppo si infiltra tra le sferette di polistirolo, quindi diventa rosa.
Alla fine ho ceduto, gli metterò gli adesivi del kit...
Che tristezza....   |
IO ho utilizzato il vetrificante 3V3 per parquet a base acquosa su un EFX RACER di Hobbyking per proteggerlo da graffi e per gli adesivi,non mi sembra che qualcuno te lo abbia consigliato!!,come prodotto è buono molto qui il Barone lo usano,io solo per proteggere un pochino il modello, però se può essere una buona base come aggrappante.....sinceramente non lo so!sicuramente come finitura si,sia a pennello che a spruzzo è ottima.Saluti
