Vecchio 21 ottobre 10, 00:27   #1 (permalink)  Top
andrea967
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Il primer potrebbe risolvere?
Il primer serve a preparare la superficie alla verniciatura, è un prodoto apposito per le vernici acriliche o alla nitro perchè il solvente in esse contenute tende a sciogliere materiali quali l'elapor e similari.
In verità credo sia il primer stesso un solvente, tantè che se dato in modo "pesante", ovvero abbondante quantità, tende cmq a scioglierlo.
Migliora indubbiamente la presa della vernice ma non quel tanto da resistere all'effetto ceretta .
Ora il tuo modello si presenta alonato per la maggiore o minore trasparenza data dalla variazione dello spessore della vernice rimasta.
Puoi risolvere, per altro intensificando l'effetto del rosso, verniciando prima il modello di bianco e poi, rifinendo con una seconda "mano" di rosso.
L'effetto è assicurato (inutilie dirti di utilizzare lo stesso tipo di vernici per evitare strane reazioni)
Andrea
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
