Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 06 aprile 09, 13:03   #271 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
Originalmente inviato da capediablo83 Visualizza messaggio
To faryska:
Cioè.... cioè........... no........ ragazzi diamoci una regolata... quando si dicono i pesi si specifica a che cosa ci si riferisce di preciso.. quindi con batteria... senza batteria... etc.. altrimenti io mi suicido! C...o! Non è possibile 125g con 4 servi! Lo hai svuotato COMPLETAMENTE da muso a coda.. ed è rimasto un velo di depron... non è possibile!
allora, 125gr sono ovviamente in odine di volo!
il modello l'ho aperto in due e vuotato al massimo per alleggerirlo! La differenza maggiore rispetto ad altri modelli sta nell'elettronica!!
motore da 9gr
4 servi da 3,8gr
regolatore da 8gr
ricevente da 5gr (quarzo compreso)
nessuno spinotto tra regolatore e motore (saldature!)
spinotti ultra leggeri per le batterie
batterie da 200ma 12gr
deriva (con rinvio) 3gr
adesivi 1,5-2 gr
ad onor del vero lo faccio olare spesso con btterie da 400ma per aver più autonomia!! (in quel caso 12gr in più)
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 09, 16:47   #272 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Mmmm... allora si... meglio... anche se non mi è molto chiaro quanto tu lo abbia svuotato.. Cioè cosa hai fatto di preciso?
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 09, 17:00   #273 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
l'ho aperto in due come un panino e l'ho scavato con un filo a caldo, ho lasciato una media di 2,5mm di spessore. se riesco stasera faccio una foto che spiega meglio di 100 parole!
Vecchio 06 aprile 09, 18:53   #274 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
una batteria 2 celle da 480 mAh...
La 2 celle della Thunder Power... (peso 23 grammi)
un motore a spazzole...
che tipo? quanto pesa?
Il motore a spazzole era un kit della GWS completo delle eliche 3x2 EDP-50
Un tondino di carbonio da 4 mm...
e un tondino di carbonio da 5 mm...
e dove hai messo sti tondini?
Sono il fulcro di rotazione delle ali (uso il sistema rotowing)
Insieme a qualche pezzetto di compensato da 3 mm...
tanto per appesantire? :9
Quei rinforzi hanno retto a tanti incidenti... si è piantato un sacco di volte e non si è mai fatto niente (comunque sono sulle ali)
Ecco, spero di essere stato utile!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 09, 21:36   #275 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
non mi sembra che ci sia materiale pesante, ma il motore quanto pesa?
hai scavato il modello oppure hai fato spazio solo per l'elettronica?
Vecchio 07 aprile 09, 08:12   #276 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Originalmente inviato da faryska Visualizza messaggio
questa dovrebbe esser abbastanza chiara
Vecchio 07 aprile 09, 09:45   #277 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Ora va bene!
Francesco
Vecchio 07 aprile 09, 14:10   #278 (permalink)  Top
Come elencato sul link, il motore pesa 15 grammi...
Il modello non è scavato, ma solo tagliato la parte per farci stare l'elettronica!!!
Vecchio 18 aprile 09, 22:22   #279 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Smile Mini Discus COLLAUDATO!
AHhhhhhhhh! Finalmente!
Sono riuscito a collaudare!
Malgrado il vento ingrato che soffiava sulla pista il piccolino ha spiccato il volo senza problemi... eccetto qualche scossone per via delle folate di vento!
MOOOOOOOOOOLTO divertente e sfizioso. Logicamente con il vento il volo si è trasformato in un rodeo... Ma oggi senza niente e nessuno a soffiare il Mini Discus ha dato il meglio di se! Qualcuno mi ha chiesto se fosse un Pylon..... Andava decisamente veloce! La batteria è infinita.. una 2S 480mAh di 30 grammi che mi permette di volare oltre i 10 min (Non con motore continuamente attaccato!). Plana un pò veloce probabilmente per via del suo buon peso (150g in ordine di volo). Il servo del profondità ho scelto di metterlo in coda per questioni di comodità e sinceramente anche sulla scia dei commenti di miei predecessori che hanno segnalato una forte tendenza a picchiare... cosa io non ho affatto riscontrato. Mi compiaccio della scelta degli alettoni al posto del direzionale che lo rendono manovrabilissimo.. e........
Che dire... SUUUUUUUUUUUUUUPEEEEEER MINI DISCUS!
Livrea ispirata ad un aliante svizzero.
Buoni voli a tutti!
Francesco
Vecchio 18 aprile 09, 22:29   #280 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
bon!!
valuta il mettere un'altro servo per fare il flapperone!! Nel mio con questa opzione volo anche se c'è un vento fortissimo!!
toglimi una curiosità, che elica ripieghevole è?quanto pesa?
Mini discus Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 18 16 febbraio 09 17:49
CAPOTTINA vecchio Discus Graupner andy1974ma Aeromodellismo Alianti 7 22 febbraio 08 16:06
mini discus motorizzato nicthepic Aeromodellismo Alianti 14 18 novembre 06 12:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:08.
