Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 18 aprile 09, 23:02   #281 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Graupner CamProp 4.7\2.4
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it CamProp 4,7/2,4&cat=Accessori&scat1=Eliche&scat2=Elettriche ripieghevoli&allCat=1
Purtroppo non so dirti il peso.. dovrei smontarla!
Cmq penso che non si discosti molto da un mozzo salva elica più elica..
Grazie del suggerimento!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 12:09   #282 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
CG mini discus
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
vi presento il mio mini discus rc da me modificato
comandi alettoni e cabra
ecco i dettagli:
motore GRAUPNER INLINE 300 7,2 V peso gr 18
regolatore hobbywing 10A peso gr 10
due servi hs 55 peso gr 16
batteria lipo graupner 2celle 240 mAh peso gr 18
ricevente hitec HFS05MS peso gr 9
modello svuotato peso gr 59
elica graupner speed cam prop 3x3 peso gr 2
mozzo salvaelica peso gr 3
tot modello gr 135
inutile dirvi che vola benissimo ed è divertentissimo da pilotare facendo i passaggi radenti seguiti da virate sfogate
ecco alcune foto
allora per quanti mi hanno chiesto il CG del mio mini discus con la configurazione di cui sopra è a 38mm dal bordo di entrata e così risulta leggermente picchiato.
ciao e buoni voli
Cristiano
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 12:49   #283 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
qualcuno ha idea se mettendo due servi sulle ali si possa eliminare il servo dell'elevatore?
per capirci, usare solo gli alettoni come un tuttala.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 13:55   #284 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
Originalmente inviato da rivp6 Visualizza messaggio
si può fare, io l'ho fatto con il fox, ma non è un gran bel volo!!
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 14:12   #285 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Certo che si può e vola pure bene... basta usare il sistema che ho usato io...
http://www.baronerosso.it/forum/1274515-post217.html
Con queso sistema e la miscelazione delta, ho eliminato l'elevatore e fatto diventare il modello un semi-acrobatico (faccio praticamente tutte le acrobazie di base)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 09, 10:29   #286 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: Milano
Buongiorno, ho letto molte discussioni sul mini discus e volevo chiedervi, siccome sono un principiante e volevo motorizzarlo, se farlo in configurazione alettoni/elevatore o timone/elevatore
Grazie.
felis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 14:48   #287 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Smile
Benvenuto! Io ho alettoni profondità.. e volo da dio! Mio padre timone profondità e vola da dio! Il diedro che il modello possiede fa si che anche con il solo timone tu abbia un volo meraviglioso! Ovvie le limitazioni di questa configurazione per i tonneaux! Puoi scegliere quello che vuoi.. è graziosissimo.
Francesco
Vecchio 28 settembre 09, 14:58   #288 (permalink)  Top
L'avatar di Wolt
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Wolt
io l'ho fatto con alettoni e elevatore.
motore brushless della hacker e 2 celle lipo da ottocento.
ci ho messo pure la telecamera, pesantone ma vola che è una favola, anche se non tiene bene il rovescio...
la foto è vecchia, il motore l'ho messo poi su una pinna, altrimenti l'elica si rompeva in continuazione
http://www.vimeo.com/user538648/videos
Fpv - T-rex 450S - T-rex 250 - rvosd - Easystar - Bae Hawk - Easyglider - Fox 2m - Cap 232
Wolt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 19:28   #289 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Buonasera e grazie, a quanto vedo, vola bene con entrambe le configurazioni.
Vi ho posto questa domanda perche sono un principiante e magari la configurazione direzione/elevatore forse la riesco a gestire meglio.
Da quanto ho capito dovro andarci leggero con i materiali, mi dovro tenere sui 140 grammi?
Considerato che il mini discus ne pesa 65, mi rimangono 75 g.
Ma penso con qualche vostro consiglio ce l'ha dovrei fare, per i servi ne trovato 2 da 3.6 g per uno, poi mi rimane il regolatore la radio e la batteria.
Vecchio 08 ottobre 09, 17:12   #290 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Smile La ricetta....
Scusa il ritardo nella risposta.. ma impegni vari mi hanno tenuto lontano da qua. Magari lo hai già finito..
Cmq quanto al peso.. occorre valutare che motore impiegherai.. pensa che ora ne sto costruendo un secondo con un motore da 24g spropositato che ha già testato un mio amico e che fa veramente paura! Al termine dovrei stare sui 180g.. ma che con quella turbina di motore non sono niente! Il mio amico appunto vola così!
Ti posto anche l'url di un video in cui piloto il suo modello.. con vento veramente teso e questo jet non sente nulla! Purtroppo non si vede un granchè bene.. cmq giusto per dare un'idea.
YouTube - MINI DISCUS GRAUPNER ANCONA Turnigy 2730 Brushless Motor 3000kv
Quindi.. per iniziare io ti consiglio un piccolo motore tranquillino sui 17g come gli inrunner Hacker 12 da circa 4100kV con 3x3 (come il mio piccolo) oppure già provato un Graupner InLine 300 7.2V sempre con 3x3.. O ancora il mitico outrunner cinesino da 10g e 2000kV una garanzia sempre e cmq!
Regolatore da circa 8-10A... da pesare sui 7g.
Batteria 2S 450-500mAh di peso circa 30g.
Ricevente da circa 7g.
E così vai veramente tranquillo!
Buoni voli!
Francesco
Mini discus Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 18 16 febbraio 09 17:49
CAPOTTINA vecchio Discus Graupner andy1974ma Aeromodellismo Alianti 7 22 febbraio 08 16:06
mini discus motorizzato nicthepic Aeromodellismo Alianti 14 18 novembre 06 12:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:52.
