Vecchio 26 settembre 08, 00:46   #331 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Bhè... non ho misurato sul mio easyglider lo spazio per le batterie, ma dovrebbero starci...
Sono un pò esagerate, ma non dovrebbero esserci problemi...
Grazie mille.. vi farò sapere..
A proposito conoscete un sito in cui acquistare una ricevente hitec 4 canali costi una cifra ragionevole?
Matteo
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 16:26   #332 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
Matteo
Io non risparmierei troppo sulla ricevente (risparmi 10 € e ne rischi 100) vedi se questa và bene Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it inoltre con 4 canali l'EG è proprio al limite....
Francesco
Vecchio 26 settembre 08, 23:13   #333 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Francesco
Seguirò il tuo consiglio.. ma mi sono dimenticato la cosa più importante.. non essendo un esperto quale elica mi consigliate di montare? magari ripiegabile? e di quale misura...???
Imeiv
Vecchio 27 settembre 08, 00:42   #334 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
L'elica su un aliante deve essere pieghevole per diametro e passo bisogna vedere quanti giri fà il motore applicando la tensione del tuo pacco batterie (per tre celle lipo si semplifica a10V X il Kv del motore) e verificando che l'assorbimento del motore non ecceda dalle sue possibilità.
Di solito le istruzioni del motore danno delle indicazioni di massima che poi però vanno verificate sperimentalmente (o ascoltando chi ha più esperienza.....) controllando soprattutto l'assorbimento (ci sarebbero altri valori da considerare (efficenza , velocità, giri, ecc.) ma l'assorbimento ti consente di capire subito se ti fumi il motore/regolatore/pacco)
Francesco
Vecchio 27 settembre 08, 08:30   #335 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Francesco
Dunque, questo è il motore Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
E' un 900 Kv che moltiplicati per 10.. 900 X 10= 9000 giri.
L'assorbimento dovrebbe stare sui 18A o almeno così dice la ditta ma come faccio a misurarla matematicamente?.. La ditta da come consigliata un'elica 11x4,7 ma purtroppo non ho trovato un' elica ripiegabile di questa misura. Magari potrei ripiegare su una 10x6 Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Cosa ne pensate?? Oltre all'elica potreste gentilmente suggerirmi cosa devo acquistare per fissarla all'albero motore considerando che l'elica è per assi da 5mm mentre il motore ha un asse da 3mm...
Imeiv
Vecchio 27 settembre 08, 12:48   #336 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Imeiv
Io ti consiglierei questa alternativa sempre rimanendo sulla 10x6 (sulla quale mi sarei orientato anche io):
Graupner - Pale ricambio CAM-PROP 10x6
Ogiva alluminio 40 mm asse Ø 3mm
... spendendo anche meno
Fabio
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 13:31   #337 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
10x6 come elica và bene...
Io monto una 10x6 della aeronaut e mi trovo molto bene...
Il mio modello pesa 800 grammi pronto al volo, al quale devo aggiungerne 200 della telecamera+trasmettitore...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 23:08   #338 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Fabio
Grazie, mi hai illuminato... speriamo solo che l'ogiva però divenga disponibile in magazzino..
Imeiv
Vecchio 04 novembre 08, 12:28   #339 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2005
Residenza: Genova
Rimozione servo
Ciao a tutti,
ho un piccolo problema da risolvere e chiedo consiglio. Ho sgranato uno dei servi alari (mi pare HS55, quelli blu). Ho già acquistato il ricambio ma prima di montarlo devo smontare quello rotto
Il problema è che quando ho montato il precedente servo ho commesso l'errore di usare la ciano sulla base del servo (e non ai lati, come mi è stato suggerito ahimè a lavoro ormai ultimato). Adesso mi trovo nell'ingrata situazione di dover smontare questo servo senza distruggere l'ala.
Avete qualche consiglio da darmi su come procedere? E magari su come montare il servo nuovo evitandomi questo casino in futuro?
Grazie anticipatamente
Luca - Genova
La velocità è vita. L'altitudine è l'assicurazione sulla vita.
guzzor6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 12:43   #340 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da guzzor6 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
non puoi far altro che fare leva e sperare che la ciano si stacchi...poi io ti consiglio una goccia di colla a caldo solo sui lati del servo.
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Easyglider Danny1980 Simulatori 11 11 ottobre 07 10:45
easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 5 07 agosto 07 07:37
Easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 9 17 luglio 07 17:20
Easyglider-Non scartavetrate angelo19 Aeromodellismo Principianti 46 14 settembre 06 15:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:44.
