| | #291 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
| 11x6.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
| | #292 (permalink) Top |
| User | Scusami, solo un'ultima cosetta... Ma io nella scheda ho trovato queste informazioni Modello: SC-S-2215-18 Kv/RPM: 1131 lo@10v Amps: 0,68 Rm Ohms: 0,097 Assorbimento: 20A Potenza massima: 210W Peso: 61,9g Eliche consigliate: 2 celle 12x6 3 celle 10x6 Configurazione: 12n14p Quindi regge benissimo una 12x6 con 2 celle... In ogni caso mi affido ai tuoi consigli e mi accatto una 11x6... Ciao Fabio
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
| | #293 (permalink) Top | |
Quale scheda tecnica hai visto? Mandami il link, please.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
| | #294 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Il "mio" è il penultimo. Ecco il link: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
| | #295 (permalink) Top | |
Prova a comprare entrambi le eliche, ma prova prima la 11; se non scalda troppo, provi la 12.
| | #296 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #297 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
e, in ogni caso, anche se userai una elica più piccola e avrai un pò meno di prestazioni, ricordati che minor consumo vuol dire, anche, un aumento della durata del volo...
| | #300 (permalink) Top |
| User |
Eccomi di nuovo quà a rompervi le scatole ![]() Siccome oggi ho distrutto il blizzard ... ho pensato di riutilizzare il motore (versione tuning) per l'easy glider...Dati tecnici: Peso: (motore) 134 g Rendimento max. 350 W Numero di giri max. 20.000 Gpm Diametro 35,2 mm Lunghezza (senza albero) 42,2 mm Diametro albero 5 mm Temperatura max. cassa 65 °C Fori in cerchio / fissaggio 25 mm / M3 (profondità 5 mm) Giri per volt 1350 Resistenza Int. 0,023 Ohm Corrente a vuoto 2,3A Corrente Ass. (A) 15-40A Max 15 secondi 56A Tipo Regolatore 45-60A LiPo 2-3 NiMH/NC 7-10 Le specifiche lo dano anche a 2 celle e lo userei con l'elica del kit tuning. Dite che è troppo pesante e/o performante per l'EG? Grazie a tutti per l'aiuto che mi state dando e per la pazienza
| Bookmarks |
| Easyglider | Danny1980 | Simulatori | 11 | 11 ottobre 07 10:45 |
| easyglider | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 5 | 07 agosto 07 07:37 |
| Easyglider | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 9 | 17 luglio 07 17:20 |
| Easyglider-Non scartavetrate | angelo19 | Aeromodellismo Principianti | 46 | 14 settembre 06 15:03 |
