Vecchio 29 maggio 08, 00:05   #191 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da forzag Visualizza messaggio
..non avevo pensato a tutte queste cose!
Me le sono scritte una per una così mentre lavoro me le tengo a mente e le verifico!
C'è una cosa scritta da tntpaolo che non ho capito, ovvero "pallina in coda". In che senso?
ps.grazie a tutti per il vostro supporto!
E' una biglia metallica che troverai nella confezione e che le istruzioni dicono di mettere nel trave di coda prima di chiuderlo ........ molti non l'hanno messa e volano bene così (Cantz ed io abbiamo fatto la coda smontabile e quindi ovviamente non l'abbiamo messa) se proprio serve si può aggiungere peso dopo....
Francesco
Vecchio 29 maggio 08, 08:20   #192 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Ciampino/Tuscolo
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Francesco
coda smontabile? hai qualche foto?
p.s. quando ho montato il mio per i servi alari non ho usato nesuna accortezza, ho sgranato un servo, e per sostituirlo ho dovuto sventrare l'ala...
tntpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 09:12   #193 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da tntpaolo Visualizza messaggio
p.s. quando ho montato il mio per i servi alari non ho usato nessuna accortezza, ho sgranato un servo, e per sostituirlo ho dovuto sventrare l'ala...
Ecco qui il link alle mie modifiche:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...sy-glider.html
mentre per quelle di Cantz c'è questo articolo in cui spiega tutto il montaggio dell'EG
Easy Glider Electric :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Dopo quasi due anni di volo e un paio di pesanti crash il modello vola perfettamente e non ha subito gli inevitabili traumi da trasporto che fanno i danni peggiori....
Francesco
Vecchio 30 maggio 08, 10:23   #194 (permalink)  Top
L'avatar di rollyzan
Data registr.: 05-09-2006
Residenza: Lodrone -TN-
Invia un messaggio via MSN a rollyzan
Originalmente inviato da alfre Visualizza messaggio
A me hanno consigliato delle lipo 2 celle da 1600mhA
il regolatore ce scritto che massimo puo reggere 2 celle lipo
ma quanto durero con delle 1600 una o due salite al massimo?
io volo con 3 celle sia sul glider che sullo star... entrambi cn lo stesso motore permax originale.. ovviamente in risalita uso il gas a metà e non ho nessun problema. il motore scalda ma non scotta, regolatore tiepido e batterie fredde.
credo che con un po di accortezza la 3 celle vada bene, appena si fuma il motore vai di brushless in runner....
graupner mx16s, easystar, easyglider, skyscout, adrenaline, bingoe, cessna182 lamaV3, Honeybee KingV2
Viva la Frinfri!!
rollyzan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 12:15   #195 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2008
Capito!
Prima di verniciare l'EG ho provato a fare un disegno approssimativo. Mi piacerebbe fare il sotto blu scuro e il sopra rosso (con alcune sfumature verso l'alto per capire meglio in che posizione di volo è l'aliante).
Però mi domandavo se questi colori aiutano a capire la posizione dell'EG quando è molto alto (ammesso che un giorno io possa arrivare molto in alto)
Ho scelto il blu sotto perchè contrasta bene con il cielo. Ed il rosso sopra perchè quando vedo tutto rosso allora c'è qualcosa di pericoloso che accade (allarme rosso )
Secondo voi mi saranno utili questi colori?
forzag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 12:45   #196 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Capito!
Dipende dalle diottrie........
io quando è lontano vedo solo una cosa grigia uniforme (e si che mi ero divertito a dipingerlo per bene!!!) nella speranza che non capiti mai ti suggerisco di lasciare parecchio bianco e usare colori violenti per evitare la mimetizzazione in campi, alberi ecc. .....
Francesco
Vecchio 30 maggio 08, 13:51   #197 (permalink)  Top
io la capottina l'ho colorata con un normalissimo indelebile, poi per dargli effetto lucido ho dato una spruzzata di cerotto spray... effetto molto lucido e resistente.
non chiedetemi come mi è venuta in testa questa idea... non lo so nemmeno io...
per ora il corpo e le ali non le ho colorate e non ho nemmeno attaccato gli adesivi... è tutto nudo come mamma l'ha fatto.
Voi ogni volta che montate le semiali fate passare il cavetto dei servi fino alla ricevente o avete studiato qualche altro sistema? è una palla dover tirare i cavi ogni volta... io pensavo di portare una prolunghina dalla ricevente all'esterno della fusoliera e qui fare lo spinotto da staccare per togliere le semiali... che ne pensate?
Viva la Frinfri!!
Vecchio 30 maggio 08, 14:21   #198 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da rollyzan Visualizza messaggio
Che funziona, se non altro per evitare di smanettare troppo sulla rx.
Probabilmente, però, dovrai creare un po' di spazio per i connettori che interferiranno con la batteria.
Ciao, Piero.
Vecchio 30 maggio 08, 17:07   #199 (permalink)  Top
pensavo di lasciare gli spinotti all'esterno della semiala, o sopra o sotto, ovviamente il filo resterebbe all'aria aperta, ma non credo che peggiori troppo l'areodinamica del glider, o sbaglio?
Viva la Frinfri!!
Vecchio 30 maggio 08, 18:12   #200 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Trova il posto dove scavare e lasciali dentro!
Aerodinamica a parte, il primo ramoscello che trovi in atterraggio ti strappa tutto, anche se... li lasci sopra!
Murphy non è fesso.
Ciao, Piero.
Easyglider Danny1980 Simulatori 11 11 ottobre 07 10:45
easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 5 07 agosto 07 07:37
Easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 9 17 luglio 07 17:20
Easyglider-Non scartavetrate angelo19 Aeromodellismo Principianti 46 14 settembre 06 15:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:39.
