Discussione: EasyGlider
Vecchio 11 agosto 08, 23:49   #300 (permalink)  Top
Dj Ravage
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Eccomi di nuovo quà a rompervi le scatole
Siccome oggi ho distrutto il blizzard ... ho pensato di riutilizzare il motore (versione tuning) per l'easy glider...
Dati tecnici:
Peso: (motore) 134 g
Rendimento max. 350 W
Numero di giri max. 20.000 Gpm
Diametro 35,2 mm
Lunghezza (senza albero) 42,2 mm
Diametro albero 5 mm
Temperatura max. cassa 65 °C
Fori in cerchio / fissaggio 25 mm / M3 (profondità 5 mm)
Giri per volt 1350
Resistenza Int. 0,023 Ohm
Corrente a vuoto 2,3A
Corrente Ass. (A) 15-40A
Max 15 secondi 56A
Tipo Regolatore 45-60A
LiPo 2-3
NiMH/NC 7-10
Le specifiche lo dano anche a 2 celle e lo userei con l'elica del kit tuning.
Dite che è troppo pesante e/o performante per l'EG?
Grazie a tutti per l'aiuto che mi state dando e per la pazienza
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
