Vecchio 29 marzo 20, 13:56   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Rikybike
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Villongo
Originalmente inviato da unodipasso Visualizza messaggio
Sicuro sia gelcoat quello che ti è rimasto nello stampo ? mi pare strano a me è successa la stessa cosa ma il mester era verniciato non a bicomponente, nitro o bomboletta non saprei, il gelcoat da stampi ha litigato con la vernice citata ed è venuto il tuo stesso risultato. Rimosso tutto piano piano con spatolina metallica. Tutto si è risolto. Mai successo con master verniciati bicomponente.
Effettivamente potrebbe essere! Come dicevo, è uno strato sottile rispetto a come in teoria dovrebbe essere il gelcoat (quindi circa 1 mm). Sembra quasi che nel master del cockpit originale, sotto questo strato ci sia il gelcoat che ormai è diventato giallastro e che sopra sia stato verniciato, però non avendo mai avuto a che fare con il gelcoat non saprei con certezza e quindi metto in conto anche un mio errore.
Rikybike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 20, 14:45   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Il cockpit originale è in fibra o in abs?
A me sembra abs
Vecchio 31 marzo 20, 15:40   #43 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
A me sembra abs
fibra, sotto si vede la trama della fibra!
Vecchio 31 marzo 20, 17:03   #44 (permalink)  Top
Probabilmente è stato fatto con gel coat bianco e poi verniciato di bianco, ma è stato carteggiato male prima della verniciatura e quindi la vernice non ha aggrappato ed è venuta via.
Per il tuo stampo se puoi soffia con una pistola ad aria e vedi quello che salta via, i rimanenti pezzi li togli con carta abrasiva 400 e poi 600, una botta di pasta abrasiva e già dovrebbe andare bene, senza arrivare a grane come la 1000 ad acqua etc.
Vecchio 31 marzo 20, 19:19   #45 (permalink)  Top
prima di fare lo stampo sarebbe stato meglio costruire una flangia perimetrale così non avresti rischiato effetti di alzamento della fibra sui bordi che sono ancora 'utili' per la stampata
Vecchio 31 marzo 20, 20:59   #46 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Rikybike Visualizza messaggio
Allora, il gel, si è staccato per due motivi, uno perché è vecchio, secondo la fibratura è stata fatta con il gel catalizzato e terzo in quei anni usavano il gel POLIESTERE che ingiallisce ed ha scarsa aderenza al pari del epossidico, in seguito ti posto un'ala di un discus di quei anni e vedrai il risultato del gel poliestere!
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 20, 21:13   #47 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
eccolo!
STAMPO ASW 20 scala 1:4-discus.jpg   STAMPO ASW 20 scala 1:4-discus-2-.jpg   STAMPO ASW 20 scala 1:4-discus-3-.jpg
Vecchio 31 marzo 20, 21:17   #48 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
eccolo!
Come vedi qua il gel addirittura si stacca da solo, complice l'eta' ed un gel poliestere di scarsa qualita', preparati ad avere vari problemi con la fuso e le ali
Vecchio 31 marzo 20, 22:42   #49 (permalink)  Top
L'avatar di mmanzoni
Data registr.: 17-12-2013
Residenza: bergamo
gelcoat
come si vede nella foto il gelcoat non si è staccato ....ma probabilmente è uno strato di vernice dove il fondo non è stato carteggiato...in futuro ti consiglio dopo le varie mani di cera mettere un distaccante filmogeno tipo alcool polivinilico applicato con appropiata spugna...saluti
mmanzoni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 20, 23:10   #50 (permalink)  Top
concordo con mmanzoni il pva se puoi ancora meglio a spruzzo due o tre mani per stare sicuri
capottina ASW 28 scala 3.75 Ergonomix Aeromodellismo Alianti 4 08 ottobre 17 07:42
ASW 15b - Scala 1:3 LV-GDG Compro 0 08 febbraio 15 20:46
ASW 15 scala 1/2.5 -6 METRI- mitoale Aeromodellismo Aerotraino 5 23 settembre 12 13:59
Creare stampo per F15 scala 1/10 picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 10 marzo 07 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:32.
