03 maggio 20, 13:00 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
| Posizionamento semistampi con strato di giunzione
Perdonate il disegno ma non sono un artista però forse così si capisce meglio. Facendo così dovrebbe essere molto semplice e veloce posizionare i due semistampi uno sull'altro.
__________________ https://www.facebook.com/ITA90Scary |
03 maggio 20, 13:04 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2009 Residenza: un prato
Per le giunture con nastro Io procedo così. Impregno il nastro qualche cm abbondante rispetto all' occorrente sul banco, metto alle estremità due spaghi con un nodo. Inserisco lo spago partendo dalla coda e tiro dentro il nastro nella fusoliera. Lego un peso dalla parte deriva, e dalla capottina posiziono il nastro nella giunzione. Con rullini autocostruiti faccio aderire il tutto. A me vengono perfette. [IMG][/IMG] |
03 maggio 20, 18:38 | #94 (permalink) Top |
Foto, per ora impossibilitato, causa coronavirus perché il laboratorio è a casa dei miei. Comunque dischetto alluminio dia 30mm x 10mm con 4/5 cave sulla circonferenza. Manico tondo ferro dia 6mm lunghezza 1200mm. Praticamente un rullino frangibolle puoi vedere foto sul web, ma largo 10/15mm. Pensavo di provare anche una ruota da aeromodello in spugna, secondo me funziona, il problema è solo la pulizia successiva all' utilizzo. Ultima modifica di unodipasso : 03 maggio 20 alle ore 18:41 |
03 maggio 20, 21:35 | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Ciao unodipasso, il mio dubbio è come fare un rullino che possa entrare dalla parte della deriva che è la parte più stretta di solito intorno ai 10mm. Già la curva del ferro di un qualsiasi manico ruberebbe troppo spazio... non so se mi sono spiegato. I rullini frangibolle li conosco bene |
03 maggio 20, 21:45 | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
Non ridete. Io facevo i rullini con le ruote delle macchinine giocattolo, quelle piccole
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 |
03 maggio 20, 21:54 | #97 (permalink) Top | |
[IMG][/IMG] | |
17 gennaio 21, 00:06 | #100 (permalink) Top |
| Ed ecco il risultato finito. Le prime 3 sono partite dopo l'estate, ed ora tocca a queste che devono essere ancora rifinite.
capottina ASW 28 scala 3.75 | Ergonomix | Aeromodellismo Alianti | 4 | 08 ottobre 17 07:42 |
ASW 15b - Scala 1:3 | LV-GDG | Compro | 0 | 08 febbraio 15 20:46 |
ASW 15 scala 1/2.5 -6 METRI- | mitoale | Aeromodellismo Aerotraino | 5 | 23 settembre 12 13:59 |
Creare stampo per F15 scala 1/10 | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 10 marzo 07 20:40 |
