08 aprile 20, 14:55 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
Forse mi sono espresso male. Io intendevo dalla fusoliera che ho utilizzato per fare lo stampo. | |
20 aprile 20, 11:09 | #73 (permalink) Top |
| Ci ho messo circa 5h per ogni semistampo essendo da solo. Un valido compagno d'aiuto mi avrebbe fatto comodo (alla fine avevo la schiena a pezzi) , ma non ce l'ho e visto il periodo del virus non si può proprio! Ultima modifica di Rikybike : 20 aprile 20 alle ore 11:12 |
22 aprile 20, 16:37 | #74 (permalink) Top |
Lavori praticamente conclusi! Come vi dicevo ho forato il primo semistampo incollando le boccole e andando poi a posizionare le "controboccole" dall'altra parte prima di stampare la seconda metà. Per il resto, strati e modalità sono praticamente identiche alla prima metà. Infine ho sgrossato le eccedenze di vtr dai bordi dello stampo per evitare di bucarmi o tagliarmi con la vtr cristallizzata. |
22 aprile 20, 16:43 | #75 (permalink) Top |
L'unica pecca evidente è il bordo dove combaciano le due metà, (per intenderci la base dove si avvitano le boccole) che essendo stata laminata su una tavola di osb è venuto un po' raggrinzito, ma visto il periodo non avevo altri avanzi a casa e ho dovuto usare per forza quello. Come primo stampo a vederlo così direi che è venuto bene, ma la prova del nove avverrà non appena sforno il primo. Unendo le due metà comunque è tutto liscio senza scalini e non passa luce toccando e guardando lo stampo dall'interno. La prima fuso vorrei farla senza gelcoat per vedere se ci sono imperfezioni nella giunzione o in zona karman durante la stesura degli strati. Se va bene passo direttamente al gelcoat visto che l'avevo acquistato. |
22 aprile 20, 19:42 | #77 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
23 aprile 20, 14:43 | #78 (permalink) Top | |
Eccole! Con il flash si vedono ancora meglio le grinze create dal nastro posto sul pannello di osb. Per darti idea degli spessori sono meno di 1 mm, ma siccome le due parti combaciano comunque perfettamente essendo positivo e negativo i due semistampi combaciano perfettamente. Sicuramente all'occhio non sono bellissimi ma ai miei livelli è la sostanza che conta. Dovessi fare un altro stampo prenderei un pannello liscio e sarebbe tutto perfetto! | |
23 aprile 20, 14:54 | #79 (permalink) Top | |
Ho deciso di prendermi questo alimentatore da banco con un filo da 0.4 NiCr e farmi l'archetto da 1 metro per tagliare le ali. Leggendo un pò in giro dovrei consumare con quel diametro 19 V e intorno ai 2 A, ma per stare sicuro (visto che con l'elettronica non ci capisco granchè) e non voglio scherzare con la corrente, prenderò qualcosa di più grande per stare tranquillo in caso di assorbimenti maggiori. | |
23 aprile 20, 15:17 | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
Direi molto bene! La ruvidita' superficiale poteva essere solo un problema per il distacco. Ma non lo è stato, ottimo. Quindi non ha alcuna influenza sul risultato. Complimenti
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 |
capottina ASW 28 scala 3.75 | Ergonomix | Aeromodellismo Alianti | 4 | 08 ottobre 17 07:42 |
ASW 15b - Scala 1:3 | LV-GDG | Compro | 0 | 08 febbraio 15 20:46 |
ASW 15 scala 1/2.5 -6 METRI- | mitoale | Aeromodellismo Aerotraino | 5 | 23 settembre 12 13:59 |
Creare stampo per F15 scala 1/10 | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 10 marzo 07 20:40 |
