Vecchio 05 aprile 20, 09:52   #61 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Chiedo agli esperti: premesso che stampi non ne ho mai fatti, ma fino a che hai dentro il maschio ti si allinea per forza. Non si potrebbero forare i due semistampi prima di disaccoppiarli e posizionare dopo le spine?
Claudio
Sto seguendo questa discussione perchè anche io nella mia lunga attività modellistica ho costruito in tempi passati diversi stampi, soprattutto di fusoliere.
Per quanto riguarda le spine di riferimento, era mia abitudine ricavarmele da un tondino di alluminio di ø 8 o 10mm e di circa 2,5/3cm di lunghezza la cui punta poi sagomavo ad ogiva (mia moglie una volta, vedendoli, con grandissimo stupore li scambiò per dei proiettili di pistola )
Sulla metà stampo, cioè sul piano che divideva le due metà, inserivo a testa in giù la parte della spina sagomata ad ogiva, che penetrava nel piano dopo aver praticato un foro adeguato, se il piano era in legno, o semplicemente spingendole se il piano lo avevo realizzato in polistirolo (si, a volte utilizzavo del polistirolo da 8/10cm di spessore per il piano, polistirolo che, per renderlo sufficientemente liscio, rivestivo con del digifix, cioè quella pellicola plastica autoadesiva reperibile nelle cartolerie o in ferramenta). Normalmente inserivo 4 o a volte anche 6 spine, in base alla lunghezza dello stampo, posizionate all'estremità nel caso fossero 4, o 2 al centro nel caso fossero 6. A volte quella parte delle spine che fuoriusciva veniva bloccata sul piano con dell'epoxy 5min, se i fori in cui si inserivano non erano sufficienti per tenerla ferma, poi cominciavo a resinare annegando quindi nella resina e nel tessuto la parte della spina che sporgeva dal piano, cioè la parte opposta a quella sagomata ad ogiva.
Una volta resinato e tolto il piano in legno (o polistirolo), si aveva il piano di mezzeria con le ogive delle spine che sporgevano, oltre ovviamente alla metà della fusoliera non ancora resinata, quindi con la successiva resinatura per completare lo stampo, si sarebbero realizzati automaticamente i fori per le spine. Queste ultime, essendo ad ogiva, garantivano un facilissimo accoppiamento fra i due semistampi, senza alcun impuntamento e, nel momento in cui erano completamente inserite, si otteneva un perfetto allineamento. L'ultima operazione era poi quella di forare le flange dello stampo (cioè le parti piane ottenute grazie al piano di mezzeria) ed inserire tutto intorno a breve distanza fra loro (ca. 10/15cm) delle viti con dado per stringere perfettamente i due semistampi durante la catalizzazione della resina.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 20, 00:04   #62 (permalink)  Top
L'avatar di unodipasso
Data registr.: 21-11-2009
Residenza: un prato
Ma perché Vi complicate la vita .
[IMG][/IMG]
6 pezzi 2€ al brico. un goccio di ciano a quella forata sul piano. Quando fai l' altro semistampo inserisci quella con l' ogiva sporcata di olio e lamini.
unodipasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 20, 09:25   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
mai viste al brico in che reparto bisogna cercarle?
Vecchio 06 aprile 20, 09:56   #64 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Se non le trovi c'è un semplice sistema che io ormai uso da tempo.
Fai delle sfere di plastilina. Le dividi a metà. Disponi queste metà al posto delle spine ogni tanto nel perimetro dello stampo come se mettessi le spine.
Poi fai lo stampo. Quando hai fatto la prima metà dello stampo e ti prepari per l'altra metà pulisci nella metà già fatta la plastilina che rimane. rimarranno delle piccole cavità che quando farai l'altra parte dello stampo si riempiranno. A stampo fatto avrai dei riferimenti precisi come fossero delle spine.
Per chiudere lo stampo basta forarlo in più punti e mettere viti e dadi.
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 20, 11:51   #65 (permalink)  Top
Grazie per la soluzione, è simile ad una che già adopero, però preferirei usare spine in metallo più durevoli nel tempo.
A volte causa ceratura sbagliata questi riferimenti fatti completamente in fibra mi si sono sbeccati o spezzati.
Vecchio 06 aprile 20, 11:54   #66 (permalink)  Top
googoloando, ho risolto il mio dubbio, si tratta di spine di centraggio per prolunghe di tavoli usate in falegnameria!
Vecchio 06 aprile 20, 18:38   #67 (permalink)  Top
Residenza: un prato
Perfetto centraggi tavoli e mobili.
Vecchio 07 aprile 20, 17:21   #68 (permalink)  Top
L'avatar di Rikybike
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Villongo
Ecco 2 foto del primo semistampo sgusciato
STAMPO ASW 20 scala 1:4-20200404_161825.jpg
STAMPO ASW 20 scala 1:4-20200404_161858.jpg
Per gli strati ho usato
- 2 strati da 80 g
- 2 strati da 110 g
- 2 strati da 163 g
- 2 strati da 280 g
- 2 strati da 390 g
- 1 strato da 600 g
e devo dire che sembra solido.
ps. ho provveduto a irrobustire il trave di conda con gli avanzi di fibra durante la lavorazione.
Prossimo step togliere la plastilina rimasta e mettere le boccole.
Domanda: Una volta finito lo stampo e sgusciata la fusoliera originale, voi cosa usate per eliminare la cera che avete usato come distaccante?
Ultima modifica di Rikybike : 07 aprile 20 alle ore 17:26
Rikybike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 20, 17:53   #69 (permalink)  Top
L'avatar di mmanzoni
Data registr.: 17-12-2013
Residenza: bergamo
cera
per togliere la cera dalla fusoliera basta che usi alcool denaturato e poi rilucidi.....
mentre dallo stampo uso spugnette abrasive morbide solo per togliere eventuali residui di resina....
mmanzoni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 20, 19:51   #70 (permalink)  Top
Eliminare l'eventuale cera che rimane sullo stampo potrebbe essere ridondante, lo stampo andrà cerato per poterci stampare dentro...
capottina ASW 28 scala 3.75 Ergonomix Aeromodellismo Alianti 4 08 ottobre 17 07:42
ASW 15b - Scala 1:3 LV-GDG Compro 0 08 febbraio 15 20:46
ASW 15 scala 1/2.5 -6 METRI- mitoale Aeromodellismo Aerotraino 5 23 settembre 12 13:59
Creare stampo per F15 scala 1/10 picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 10 marzo 07 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:28.
