14 settembre 06, 09:01 | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2006 Residenza: Bolzano
Approfitto dell'occasione per ringraziare tutti per il bagaglio di dritte e consigli che mi state passando! | |
14 settembre 06, 09:58 | #114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2004 Residenza: Imperia
Se posso darti un consiglio nell' assemblaggio vedrai che dalle semiali i tubetti portabaionetta spunteranno un pochino, tagliali a misura cercando di non rovinare i pezzetti che avanzano e incollali nella fusoliera buchi di ingresso della baionetta perchè altrimenti dopo un po' di atterraggi la baionetta prende gioco nella fusoliera, basterà allargare i buchi nella fuso in modo che i tubetti si incastrino per poi bloccarli con una goccia di ciano, io l' ho fatto e adesso non ha più gioco. Spero di esserti stato utile. Il mio minus non ha ancora trovato condizioni decenti in pendio...
__________________ un' accorta progettazione non potrà mai essere efficace quanto una bella botta di culo | |
15 settembre 06, 00:28 | #116 (permalink) Top |
Aggiornamento: ecco la prima ala sotto pressione per l'incollaggio con l'alifatica: Dettaglio delle due lastre di balsa: Ecco l'ala con le centine ed il bordo d'uscita incollati, l'alettone si staccherà dopo la carteggiatura del profilo: Dettaglio dell'unica centina di riferimento per la carteggiatura... ho già i sudori freddi, il momento della verità si avvicina... |
15 settembre 06, 14:06 | #118 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non approvo mica tanto le scelte costruttive di questo kit. Mi sembra un sistema inutilmente complicato, lungo e faticoso da costruire e il risultato finale mi pare pesante e poco pratico. Che gli costava metterci delle centine normali, a questi qui? E poi che se ne fa un'aliantino come questo di quel popò di rinforzi? qualcuno pensa di farci dynamic soraing, forse? Boh, ci avevo fatto un pensierino, ma mi sa che soprassiederò. | |
15 settembre 06, 14:14 | #119 (permalink) Top | |
Questione di scelte a mio modesto parere... Vi farò sapere dopo la levigatura, le difficoltà che ho incontrato... | |
15 settembre 06, 14:22 | #120 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il fatto è che avrò fatto un centinaio di ali centinate, in trent'anni di modellismo, quindi mi trovo talmente a mio agio a farle così che l'ala del MiG (http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=32263) l'ho costruita in un dopocena, a partire da zero: disegno, centine, delta box e tutto quanto dal momento di lavare i piatti a quello di andare a nanna . Il sistema del Minus lo usavo tantissimi anni fa per le balsette, aliantini con l'ala in balsa pieno, col profilo controllato durante la sagomatura usando il metodo delle tangenti... Un lavoraccio mica da ridere. Secondo me, naturalmente! | |
building log Fox 2.8m | edo volante | Aeromodellismo Alianti | 230 | 16 luglio 08 17:07 |
Topmodel minus e minus acro... ma sono fantastici! | playloud | Aeromodellismo Alianti | 75 | 12 settembre 06 16:30 |
Stinger topmodel | liuk91 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 02 marzo 06 08:41 |
Sweet Topmodel | alevilla | Aeromodellismo Alianti | 6 | 22 febbraio 06 09:26 |
topmodel | slinger | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 giugno 05 21:56 |
