Vecchio 08 febbraio 14, 02:29   #291 (permalink)  Top
L'avatar di Valerio Ceccherini
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Poggio MIrteto
Finito ;-)
Il lavoro più difficile del modello è stato realizzare i comandi. Sono stato tutta la sera a legare i cavi cercando di non lasciarli laschi, senza successo! Con i polpastrelli sporchi di colla è stato un lavoro impossibile, alla fine ho utilizzato dei cavi da volo vincolato da 0,2mm (1,4grammi)Allegato 294470Allegato 294471Allegato 294472
Ultima modifica di Valerio Ceccherini : 27 aprile 22 alle ore 09:16
Valerio Ceccherini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 06:52   #292 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da Valerio Ceccherini Visualizza messaggio
Finito ;-)
Ottima la scelta cromatica!
Il modello è assemblato malissimo
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 11:46   #293 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Finito ;-)
ciao Valerio fai una foto, se e quando puoi, ai comandi?
per farlo bicolore hai sovrapposto il termoreteaibile?
complimenti per la realizzazione!
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
Ultima modifica di porcu69 : 08 febbraio 14 alle ore 11:47 Motivo: errore
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 11:59   #294 (permalink)  Top
L'avatar di tozzifan
Data registr.: 14-11-2007
Finito ;-)
Un altro sfidante per il titolo:
" LO STREGONE dell'Anno"
Abbbravo Valerio !
TOZZIFAN
Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM
tozzifan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 12:50   #295 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
kit?
Dove si trova il kit? chi lo vende? un disegno vettoriale da tagliare?
grazie
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 18:22   #296 (permalink)  Top
L'avatar di maurimag
Data registr.: 11-05-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
oggi mi sento fico e quindi oltre a darti ragione dico la mia: il modello, essendo semplice, farà si che le realizzazioni saranno praticamente tutte molto simli così come le loro prestazioni percui, nonostante la bassa velocità, la differenza tra uno e l'altro la può fare, oltre al pilota chiaramente, solo la cura dei particolari.
Eh si... la pensiamo alla stessa maniera!
Campionati del mondo di volo a vela a Rieti, anno 1984
I francesi avevano messo le gentili signore fidanzate e mogli a rimuovere con carta abrasiva ed acqua, tutti i fregi, scritte varie e addirittura le marche (!) da ali e fusoliere. Questo per eliminare gli scalini che forma la vernice sulle superfici, ridisegnando poi le sole marche coi pennarelli indelebili!
St'ambaradan, fatto in tutta fretta e concitazione (probabilmente per qualche soffiata dell'ultim'ora di qualche spione mandato a curiosare presso altri team), era per eliminare le minime perdite d'efficienza dei mezzi. Nel contempo, caricavano acqua di zavorra fino al limite massimo, per andare più veloci.
Un ASW24 arrivava così a pesare 500Kg tondi tondi, ma voci di "corridoio" dicevano che c'era qualcuno che era arrivato a caricarne una 50ina extra occultato nella fuso, rischiando (a mio parere) anche il ritiro del certificato di navigabilità...
Tutto questo per confermare il fatto che, in certe circostanze non serve essere molto leggeri, quanto invece serve essere molto puliti nelle forme aerodinamiche...
Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato!
maurimag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 18:29   #297 (permalink)  Top
Residenza: roma
Finito ;-)
Hai visto?
Che t'ho detto io che non avresti sentito la bua, costruendolo?
Quoto anche ciò che ha detto Mauro "Pancho" Pancia, per quanto riguarda la scelta cromatica: OTTIMA!
Per la realizzazione, ammesso serva a qualcosa giudicare, vedremo al campo!
E LO STORMO S'INGRANDISCE!!!
Vecchio 08 febbraio 14, 22:57   #298 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
colori...
Ottima .... mah ..... Ce ne sarebbe da "parlarci" su per un pezzo....
Va bè vedremo quale coppia di colori vola mejio
Tanto per cominciare: un cielo pulito con qualche nuvola e pieno di termiche di che colori è? Su dite....
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 00:48   #299 (permalink)  Top
L'avatar di marchivan
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: volterra (PI)
Finito
Finito
Buonasera, ecco le ultime foto del mio STREGONE
ho fatto anche la prova del gancio per la fionda, la "squadra" è a 30°, mi sembra che vadi (come direbbe Fantozzi ) bene
Ora mi dedico alla fionda, ho tutto l'occorrente, la devo solo assemblare, e poi appena il tempo lo permette, lo collaudo.
Per ora ciao
Ivan
marchivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 03:37   #300 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da marchivan Visualizza messaggio
Finito
Per ora ciao
Ivan
Hai optato per una livrea inconfondibile! In effetti così non te lo perdi di sicuro, nel mucchio degli avversari! Mi ricorda certe gare di pylon dove ogni pilota si scervellava per avere una livrea a prova di commissario di percorso ipovedente!
Per la fionda, troverai la descrizione nei post nelle pagine precedenti a questa.
Per lanciarlo in prova, puoi anche sostituire il paracadute con una striscia di stoffa a forma di triangolo isoscele che ha una base di 20cm per un'altezza di 50cm.
Una domanda: sei riuscito ad avere la giusta incidenza a "panzallaria" senza spostare il gancio o hai dovuto portarlo indietro?
Ari-congratulazioni per lo scrath building. Ti aspettiamo a Roma per l'imminente inizio diel campionato!
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80. pellikano Aeromodellismo Categorie 6111 29 ottobre 15 19:18
A TUTTO VINTAGE: Ovvero tutti gli aeromodelli degli anni '60/'70/'80/e poco'90. pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 768 03 gennaio 15 17:09
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:53.
