| | #42 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Il problema citato della scarsa qualità dei componenti usati generalmente nei tx è presente in tutti i componenti anche quelli che installiamo sul modello. La ricevente in IPD in caso di interferenza dovrebbe rallentare la risposta, ma se le interferenze sono grandi e durature che fà? Rimane in hold? Nel mio caso spensi la radio d'istinto perchè durante la perdita di controllo non vidi aprirsi il butterfly che era programmato e testato più volte, in più nel nostro campo si verificarono in passato crash che furono poi attribuiti ad un losco individuo che si appostava con specifiche apparecchiature per abbattere i modelli (sembra assurdo ma colto in flagrante è stato anche portato in giudizio). Il sobbalzo c'entra qualcosa? Forse un falso contatto nell'alimentazione oppure è stato solo una coincidenza? Magari diamo la colpa al trasmettitore ed il problema era sul modello. Sempre a me è successo che una saldatura saltata sotto al termoretraibile sulla spinetta (tipo multiplex) di collegamento dei servi dell'ala, causava improvvisi ma brevi stop dei servi di un'ala che mi davano l'impressione di interferenze in volo ma erano strane ed a volte quasi impercettibili visto che riguardavano solo un'ala e non entrambe e solo l'alettone e non il flap. Ho volato diverse volte in queste condizioni dando la colpa a turbolenze od ad interferenze radio, fino a che il silenzio radio mi si è manifestato mentre montavo la spinetta... Che tipo di alimentazione usi? Centraline? Due batterie con diodi? Interruttore? Claudio | |
| | #43 (permalink) Top | |
| Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Con quella frequenza non ho mai avuto il minimo problema. Enrico E. che si è portato tutto a casa, mi ha appena scritto che il Tx è rimasto acceso per 3 ore senza dare alcun problema. Avevo già fatto un volo di circa 30-40 minuti un'oretta ed ero in volo da circa 10 minuti. | |
| | #44 (permalink) Top | |
Il fatto di non avere mai avuto problemi con quella frequenza dice poco, basta che quel momento un signore dentro alla casa ha acceso la radio della macchinina del figlio ed il gioco è fatto. Problemi del genere con la trasmissione in FM sono sempre più frequenti a causa dell'aumento esponenziale dei sistemi di trasmissione via radio (allarmi, cancelli ecc...) che spesso generano spurie tali da coprire tutti i segnali (Capitan Ventosa docet). La cosa strana rimane la concomitanza con il sobbalzo che potrebbe aver causato un'interruzione dell'alimentazione che dopo l'urto è tornata a funzionare. Purtroppo queste sono quelle situazioni che ti lasciano l'amaro in bocca in quanto non si riesce mai ad avere la certezza dei fatti. Ti auguro di trovare il problema così da risolverlo e volare tranquillo. Claudio | |
| | #46 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-05-2009
Enrico avrà configurato una webcam con logica Fuzzy che inquadrava il display per tre ore ed era in grado di loggare se c'era un cambiamento dell'immagine alias spegnimento del display. Così lui nel mentre poteva, se voleva, anche adempiere ai suoi doveri coniugali. A parte gli scehrzi: secondo me è il classico X-file. Anche se spero vivamente che troviate l'inghippo. Con quella ricevente lì c'ho piantato anche io un Excalibur elettrico Ma col senno di poi, molto probabilmente, non era colpa della ricevente ma di qualcosa che partiva dal complesso motore regolatore. In più non avevo configurato il fail safe ed è rimasta su hold. Secondo me rimane una delle migliori riceventi che ci fossero prima del 2,4 GHz. Tra l'altro, anche se probabilmente è tardi ma, con quella ricevente lì, armati di amenicolo dedicato, non è possibile guardare gli errori di ricezione tramite la funzione "black box" dedicata? Per ultimo: non è che il disturbo è partito a loro insaputa dalle case sottostanti? (strane armoniche partite da cellulari?). |
| | #47 (permalink) Top | |
| | #48 (permalink) Top | |
Anche se sarebbe il fail safe hold più lungo della storia. Quando fanno così a me puzzano di batteria. Potrebbe anche essere fail safe hold per basso voltaggio. Però hai detto che l'impianto dopo funzionava... Non saprei cosa pensare. Più che altro, come giustamente hai scritto subito, speriamo che l'incidente non pregiudichi l'attività modellistica sul pendio. | |
| | #49 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
O mi sbaglio? Il 41 non è tra quelle francesi? In Italia arriva fino al 40.875.
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) | |
| Bookmarks |
| Mi dicono che sta morendo.. :( | Bu||DozEr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 15 ottobre 07 03:18 |
| dicono che la TT e messa male | maui80 | Elimodellismo in Generale | 24 | 27 aprile 06 03:26 |
| Per tutti quelli che dicono che non volano | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 36 | 13 ottobre 05 20:33 |
