Vecchio 07 agosto 12, 12:25   #61 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Peppe a parte quotarti, esiste ancora gente, pure "di peso", che continua ad usare le vecchie tecnologie quando è disponibile il 2.4 che ha toloto il 99% delle interferenze (se la radio in se stessa ha difetti nn ci puoi fare niente, sia originale che con le conversioni).
Io, onestamente, mi meraviglio di come continuino a perseverare....
Allora penso che chi pretende di usare queste vecchie e sorpassate tecnologie (soprattutto con l' etere zeppo di sporcizia, non siamo negli anni '60) si faccia montare sulla sua Audi A6 nuova 4 bei freni a tamburo e le coperture in tela NON radiali, e poi naturalmente mi scenda dall' Altipiano di Asiago dalla parte di Valstagna.
Mi attrezzerò per portare ogni anno il mazzetto di fiori all' altezza del 4°-5° tornante....
Scusa, la tua automobile è l'ultimo modello con tutti i ritrovati disponibili ,
mi viene in mente quello che frena da solo e ti mantiene ad una certa distanza dalla macchina che precede, oppure è quella che ti porta in giro da 4-5 o più anni ?
Vecchio 07 agosto 12, 12:37   #62 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da gussalapita Visualizza messaggio
A volte le spiegazioni per gli accadimenti inspiegabili non vanno cercate tra le cose materiali. Ad esempio, ehsti, in che stato era il tuo Ki (o Chi) ?
Lao-Tsu , alle origini dello ying e dello yang, faceva osservazioni nei confronti del fuoco, notandone il colore, il calore, la luce e la propensione della fiamma di svilupparsi verso l'alto.
Tale è la natura delle cose aeree, tendono a salire verso il cielo mentre il tuo modello era basso e stava scendendo.
Se lo ying e lo yang non generano rotazione, come puoi pretendere che le onde radio raggiungano efficacemente la ricevente, gravide degli impulsi necessari, mentre questa è nell'ombra della psiche ?
1ma Visione: la luce e conseguente senso di calore!
Un chiaro esempio è il giorno e la notte: quando il buio più totale è arrivato inizia la sua discesa e lo Yang inizia la sua ascesa.
Luce ed ombra, amico mio.
L'ascesa alla montagna termina con l'arrivo in vetta, non rimane che la discesa.
2da Visione: dalla luce appare la Madonna!
L'opposto. L'uno continua nell'altro. Come l'antenna si ritrae e si estende a telescopicamente, così il pulsare dell'etere. Su e giù.
3za Visione: le mani della madonna che sembravano solo unite in preghiera ora flettono su e giù ...
Il T'ai Chi T'u va pensato in perpetua rotazione, cosa che insieme alla sua forma circolare simboleggia la ciclicità della natura. In assenza di movimento Yin e Yang non potrebbero differenziarsi e tutto resterebbe nello stato di immobilità.
4ta Visione: la Madonna arretra sconfortata dalla futile chiamata!
In pratica, il perfetto bilanciamento genera stasi.
A quanti cm avevi posto il baricentro che tuo Ki? Quale il KA dei pianetti?
5ta Visione: la Madonna scompare e con Ella anche la luce.
E' con il Ki che si controlla il modello.
Ed è con il bere che si dispiace pure la Santissima!
... buoni viaggi extracorporali!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 12:40   #63 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
io sono ancora più pesante (103kg x h173 ) e ti dico solo due cose
1) il 2.4 è la tecnologia nuova ed è migliore, altrimenti non l'avrebbe comprata nessuno
2) la vecchia tecnologia è superata ma ancora ben funzionante, dopo aver speso centinaia di euro per comprarmi le JR PCM a sintesi di frequenza tu pensi che le butto nuove nella pattumiera? NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
con la radio faccio come con la mia auto: ho una classe C di 10 anni fà con 350.000 km e va benissimo, tutti gli anni vado in vacanza dalla Sicilia all'altipiano di Asiago e i tornanti me li faccio ripetutamente. Quando non andrà più me ne prenderò una nuova (pure la radio)
P.S.: lascia perdere le Audi, meglio le Mercedes, anzi ancora meglio le vecchie Lancia (con una Dedra convertita a GPL ci ho fatto 500.000 KM)
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 12:56   #64 (permalink)  Top
Tu hai bisogno di compagnia, parto subito.
Vecchio 07 agosto 12, 13:28   #65 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
la gente si ammazza se l'auto ha 4 freni a tamburo...
Ps 4 anni fa ho piantato 5 modelli in un mese, per sospetta 'nterferenza... cambiato 2 moduli tx e 5 riceventi diverse... batterie diverse...
non ho mai scoperto le cause dei crasch...
poi sono passato al 2.4ghz FASST della Robbe per tx mx22... e quest'anno rotto il trainatore perche le batterie lipo sulla tx sono defunte all'improvviso...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 07 agosto 12 alle ore 13:31
Vecchio 07 agosto 12, 15:33   #66 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
L'amico suo ha lasciato il TX collegato ad un testset Motorola R-2600 il quale ha diligentemente registrato il tutto: Potenza, % di modulazione e deriva in frequenza.......
Le orecchie e gli occhi non servono a molto! Se devi certificare un' apparato devi allegare un rapporto cartaceo stampato in automatico dallo strumento... e questo è quello che ho fatto, visto che lo faccio di lavoro e su strumenti che costano 100 volte più di un tx e che a loro volta servono nei laboratori di Q.C. (controllo Qualità)!
Enrico
Scusa, non immaginavo potessi essere cosi esperto... quindi confermi che il tx non c'entra?
Claudio
Vecchio 07 agosto 12, 21:00   #67 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Non preoccuparti, a volte rispondo di botto e mi lascio andare...
Per ora non mi sbilancio. Già altre volte mi sono divertito a fare le pulci a radio che hanno fatto cadere modelli e purtroppo non sempre si trova cosa ha causato il disastro.
Ero presente al fattaccio e ti garantisco che è stato come se qualcuno avesse staccato la spina! buio improvviso e totale... e poi la sorpresa dopo il recupero, tutto funzionava perfettamente!
Da come si sono svolti fatti l'interferenza la lascierei come ultima possibilità, il modello era troppo vicino al trasmettitore, il segnale interferente avrebbe dovuto essere a pochi metri dal modello o di potenza molto elevata per creare il black-out totale. Quasi tutti i miei modelli hanno come ricevente una Multiplex IPD a 7 o 12 canali singola o doppia conversione e tutte meno una sintetizzate. Queste rx hanno una decodifica intelligente che sotto alcuni aspetti è migliore del PCM in quanto sono in grado di non bloccare completamente i servi quando arriva un'interferenza ma lasciare un certo controllo, non fanno miracoli ma se la cavano molto bene in caso di disturbi.
Per il resto tutto può succedere, spero solo di riuscire a capire cosa è successo.
Cordiali saluti
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 21:07   #68 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
provate le batterie sotto carico? o semplicemente provato a muovere 1-2 servi. Soprattutto se sono singolo pacco NiMH.
  Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 21:12   #69 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Due LiFe + centralina che gestisce il doppio pacco, filtra i segnali e bypassa la Rx.
Con quella frequenza non ho mai avuto il minimo problema.
Enrico E. che si è portato tutto a casa, mi ha appena scritto che il Tx è rimasto acceso per 3 ore senza dare alcun problema.
Avevo già fatto un volo di circa 30-40 minuti un'oretta ed ero in volo da circa 10 minuti.
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 agosto 12, 21:14   #70 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 26-10-2007
Dicono che.......
Non credo che nessuno, nel mezzo di una perdità di controllo, si metta a guardare la radio piuttosto che il modello,
Claudio
Io lo feci e per questo mi accorsi di tale accadimento, d' altronde quando un modello scende a candela a 200/300 metri ...............
Ad onor del vero anche con l'mx22 mi è successo che la radio da accesa si è spenta da sola (due o tre volte).
L'inconveniente era dovuto ad un pò di umidità residua (quest' inverno ho avuto il laboratorio allagato e la radio semi sommersa).
Un pò di liquido nebulizzato per contatti elettrici ed un'ulteriore esposizione al caldo sole hanno risolto l'inconveniente.
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Mi dicono che sta morendo.. :( Bu||DozEr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 15 ottobre 07 02:18
dicono che la TT e messa male maui80 Elimodellismo in Generale 24 27 aprile 06 02:26
Per tutti quelli che dicono che non volano cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 36 13 ottobre 05 19:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:05.
