Vecchio 08 agosto 12, 09:03   #81 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da gussalapita Visualizza messaggio
aaaaaghhh
datemi un martello
Le batterie inquinano.... meglio la ricicleria...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 agosto 12, 09:04   #82 (permalink)  Top
Adv Moderator
Quattro strati da 90 gr/mq a scalare ed uno strato di 40 gr/mq a finire.
20 grammi di lana e 20 di resina.
Come nuovo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 agosto 12, 09:11   #83 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 26-10-2007
Dicono che.......
[QUOTE=gussalapita;3335171]
Ha ragione il mio amico Alberto Tarter, che vola da sempre: se hai qualche dubbio su un componente, sia esso una ricevente o un regolatore, tiragli sopra un martellata in modo da essere sicuro che nessuno lo userà mai più.
Ho un amico che una volta ha utilizzato il metodo del martello con un regolatore.
Peccato che abbia "smartellato" quello nuovo (identico al farlocco) rompendo di conseguenza anche il modello.
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 12, 09:16   #84 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
[QUOTE=giobalde;3335741]
Ciao giobalde
Sei stato tu in persona Giovanni.
Dì la verità.
Si dice sempre così.
Un mio amico...
Anche quando si andava dal giornalaio o in videoteca "E' per fare uno scherzo ad un mio amico..."
"Seee....see...." ti rispondevano.
Vecchio 08 agosto 12, 10:10   #85 (permalink)  Top
L'avatar di somgio
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: Carpi-MO-pendio
Vorrei aggiungere anche la mio contributo .
dopo aver provato un po' di tutto mi sono dedicato totalmente alla 2.4ghz FrSky con telemetria , con ritorno in tempo reale della qualita' del segnale . con questo sistema riesco a capire , IN TEMPO REALE ,in qualsiasi momento se alla ricevente arrivano dei pacchetti dati diffettosi o no e sopratutto quanto margine di errore ho ( B.E.R.) .premesso che in un sistema di trasmissione digitale ,abbiamo due stati o tutto va oppure il decodificatore dei pacchetti digitali non riuscendo piu' a correggerli , chiude togliendo segnale ai servi per mancanza di dati validi.
Il margine (M.E.R.) è l'elemento essenziale per una ricezione digitale valida,infatti ho notato che in certe zone la qualita del segnale(il margine di sicurezza MER) cala e non è detto che sia sempre lontano, a volte è vicinissima la zona buga, mi accorgo perche' la trasmittente mi da' un bip e fino che non mi da' la sequenza di 3 bip sono tranquillo.
Sintetizzando, sono tranquillo quando ho la consapevolezza di avere margine di segnale,al contrario se l'apparato radio mi avvisa di calo di margine me la svigno da quella zona in particolare.
Mi sono fatto un'idea delle zone critiche e guarda caso dove vi erano problemi con i 40Mhz a volte mi bippa un po' pur rimanendo in sicurezza.
Poi,scusate,..............ATTENZIONE massima all'alimentazione dell'apparato radio,bisogna avere la certezza MATEMATICA che alla ricevente arrivi l'alimentazione giusta,pulita,filtrata,senza picchi strani, senza connettori fasulli o prolunghe bughe!!!!!
ah dimenticavo.... la posizione corretta delle antenne 2,4Ghz è importantissima.....
Sempre a disposizione.......
Giorgio
somgio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 12, 10:51   #86 (permalink)  Top
L'avatar di somgio
Riguardo al caso specifico del Beppe direi che chi meglio di Enrico puo' controllare l'apparato radio.
Bisognerebbe controllare,monitorare anche la zona incriminata con scanner o misuratore di campo per poter relazionare il tutto...... e poi? se non vi è piu' quella situazione disturbata ? .....mah! la vedo dura sapere con esattezza perche' un modello si è comportato in una certa maniera in un certo momento in una certa zona..............in generale dico.
ci si vede in pendioooooooo......................
Giorgio
Vecchio 08 agosto 12, 11:27   #87 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Se serve un seppur piccolo mattoncino, nel caso del campovolo di Molinella c' era un punto dove TUTTI dicevano che vi erano delle interferenze, il classico "colpo", poi chi è passato al 2.4 NON aveva più "colpi", mentre chi è rimasto sui 40 continuava, in maniera variabile. I "colpi" li ho avvertiti molte volte.
Altre esperienze con moduli di rilevamento col 2.4 non ne ho avuti, in quel luogo, ma andando là con lo scanner della 40 Mpx mi dava spesso "canale occupato" a livello del suolo. Infatti il problema sussisteva solo a bassa quota, quelli che facevano allenamento di F3J e ci passavano sopra ad alta quota non avevano problemi.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 12, 12:13   #88 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Di la sto cercando di recuperare un pacco NC e un MH di grande marca eccellenti caratteristiche originali .........
uso da anni 2 elementi da 1100 di A123 (lifepo4) è per sicurezza un diodo per portare la tensione a 5 (ma sono convinto che non è necessario) e sono eccellenti (non esplodono e durano più di 500 ricariche); quando ho problemi di spazio uso le sanyo eneloop mini stilo (AAA) e anche queste sono ottime batterie simili alle mimh ma senza effetto memoria e senza autoscarica.
sui modelli da gara (texaco e 1/2 texaco) quando ho problemi di peso o di ingombro uso le lipo (2 elementi di quelle piccolissime da 100 o 200 mA) con l'ubec
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 12, 12:40   #89 (permalink)  Top
Originalmente inviato da somgio Visualizza messaggio
A Grone ho le mie traiettorie consolidate da 30 anni di frequentazione, praticamente dei sentieri tracciati per aria.
Dove il modello ha avuto il sussulto sarò passato anche domenica almeno 10-15 volte.
Abbiamo convenuto subito che difficilmente si sarebbe giunti ad una conclusione sicura, nonostante questo Enrico si è offerto di fare tutte le verifiche che può immaginare ed io ho acconsentito di buon grado.
P.S.
ti ricordo che il 19 c'è il raduno al Cornetto.
Vecchio 08 agosto 12, 13:49   #90 (permalink)  Top
Dicono che.......
[QUOTE=Personal Jesus;3335751]
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
Dì la verità.
Un mio amico...
Tutti i regolatori che ho comprato sono ancora in mie mani.
Dell' Amico, proprio perchè tale, non fornisco ne le generalità ne degli indicatori.
Quando commetto un "errore di sbaglio" non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo.
Le filmine porno mi arrivavano direttamente dall' Olanda : ah! vecchi bei tempi della premiata S&M.
Ciao giobalde
Mi dicono che sta morendo.. :( Bu||DozEr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 15 ottobre 07 02:18
dicono che la TT e messa male maui80 Elimodellismo in Generale 24 27 aprile 06 02:26
Per tutti quelli che dicono che non volano cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 36 13 ottobre 05 19:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:45.
