03 marzo 10, 00:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
| Distacco master da stampo
Dopo diversi stampi ricavati da master in poli fibrato, ho provato a farne uno in poli fibrato e verniciato con vernicie bicomponente, per avere una finitura migliore. Quindi preparo il master, lo fibro, lo liscio, elimino le tracce di polvere con compressore e poi alcool. Poi vernicio con vernice bicomponente da carrozziere: finitura liscissima. Dopo qualche giorno, infine, do una decina di mani di cera Formula five e preparo lo stampo come di consueto. Dopo la catalisi delle due metà, ottenuta in forno ad una quarantina di gradi, provo a distaccare lo stampo per l'estrazione del master. Non ho usato PVA sempre per questioni di finitura. Orrore, per aprire le due metà ci vuole una fatica immane, e la vernice rimane sulle pareti dello stampo invece che sul master. A parte il motivo, che mi sfugge, di quanto accaduto, da un lato ho un master incastonato in uno dei due semistampi (e con le cattive lo potrei estrarre), dall'altro ho l'altro semistampo con le pareti dipinte di durissima vernicie bicomponente che va via assai difficilmente, nonostante tutte le mani di cera. Come potrei togliere la vernice senza troppi danni alla finitura dello stampo? Ecco una foto:
__________________ Visita il mio sito! |
03 marzo 10, 00:34 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ora lamentati che il master non vien via . So ragaaaazzi!!! | |
03 marzo 10, 00:53 | #3 (permalink) Top | |
Gli stampi che ho preparato erano 2, uno verniciato con la bicomponente, l'altro non verniciato. Il distacco di quello non verniciato sembra abbastanza facile, al contrario di quello verniciato. Possibile che si senta la mancanza del PVA solo in caso di superfici verniciate con bicomponente?
__________________ Visita il mio sito! | |
03 marzo 10, 01:18 | #4 (permalink) Top |
Ho dimenticato un dettaglio forse indispensabile. Sul master, prima della verniciatura, ho spruzzato un paio di mani di stucco bicomponente, della stessa marca della vernice. Guardando attentamente il manufatto, sembrerebbe che a distaccarsi sia stato proprio questo stucco.
03 marzo 10, 07:52 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2009 Residenza: lecco
| polivinilica Citazione:
Sulle questioni di finitura non capisco quale sia il problema. Se dai la PVA sul master con una pistola a spruzzo e non con un pennello, il risultato sarà quello di avere, a PVA essiccata, una superficie lucida. Alla estrazione del master poi, sarà sufficiente lavare il tutto con acqua per eliminare ogni possibile residuo. | |
03 marzo 10, 09:13 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Occhio che la Trielina evapora molto velocemente, ed è moolto tossica. Il Discioglimento della cera avverrà mooolto più facilmente a temperatura più elevata, meglio se di ebollizione della Trielina. (che ribollendo aiuta il discioglimento anche in modo fisico...) Non ricordo a quale temperatura la Trielina inizia a bollire, ma di certo l'ebllizione avviene a temperature relativamente basse, qualche decina di gradi sopra la TA°. Un buon sistema potrebbe essere l'uso del sacchetto del vuoto chiuso col sistema del "doppio-tubo", entro il quale iltre al manufatto da distaccare, verserai un bicchierino o due di Trielina. Poi con il phon cercherai di portare ad ebollizione la Trielina. Fai il tutto all'aria aperta, ed evita le scale del condominio, per evitare che i vicini chiamino i Carabinieri...... Se non dovesse funzionare, hai sempre il rimedio delle maniere "forti". Antonio. Ultima modifica di andreis : 03 marzo 10 alle ore 09:16 | |
03 marzo 10, 14:24 | #7 (permalink) Top | |
| trielina? Citazione:
Master e stampo da buttare Comunque senza ricorrere alla trielina ed ai suoi effluvi tossici, meglio dare cera e vernice distaccante al master. | |
03 marzo 10, 14:50 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perchè rinunciare a priori ?? Beh ... vediamo cosa dice Gianmarco.... che ha già dimostrato di saperci fare in diverse occasioni. L'altra metà stampo (quella ancora "buona"), se la trielina lavora "bene" farà "BLOP...". Con la prima metà stampo la Trielina eviterà di "infierire" irreversibilmente sulle sue pareti. Antonio. PS: e tu sei poi riuscito a terminare il "fornellino" ??? | |
03 marzo 10, 15:24 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
PS Antò, capisco che vieni dal profondo nord, ma perchè vuoi avvelenare un valente ragazzo dell'orgoglioso sud? Non si scherza coi solventi tossici e poi metterli nel sacco va bene, poi scaldiamo pure e senti che botto! Una volta si mettevano nel sacco le ali da cui togliere la modelspan si spruzzava il diluente nitro, si chiudeva nel sacco per un paio di giorni e conservava all'aperto e poi sempre all'aperto si poteva aprire il sacco e pelare via la carta. Ma pensare di farlo ora mi piace poco ed i vapori sono infiammabilissimi, se ci provate fate attenzione ma con un phon che potrebbe far incendiare un pocco di vapori che escono da una fessuna NO| | |
03 marzo 10, 15:39 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come già facevi tu, è esattamente quanto ho suggerito, cambia solo il tipo di solvente, che in tal caso più adatto a cera e paraffina. Gianmarco saprà ben decidere se e come cautelarsi. Personalmente ho adottato tale sistema moolte e molte volte, anche se sotto cappa aspirante..... Ma il sacchetto farà benissimo il suo lavoro al posto della cappa... Riguardo al phoen visto che verrà usato all'esterno del sacchetto, non sarà certo in grado di infiammare il solvente. Qua puoi trovare la scheda di sicurezza della Trielina : http://www.pelusi.com/modules/mastop...790ff29372.pdf la cui temperatura di ebollizione è di soli 87°C, e che alla quale il potere solvente su cera e paraffina aumenta, e di parecchio..... Non consiglio di farlo impiegare nelle vostre lavorazioni a cera persa, dove l'acqua bollente sarà + che sufficente per lavare le muffole.... Antonio. Ultima modifica di andreis : 03 marzo 10 alle ore 15:44 | |
aiuto stampo master da fusoliera EPP......!!!!! | gianvyr | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 21 novembre 09 19:16 |
Distacco del termoretraibile. | Ferd67 | Aeromodellismo Principianti | 23 | 08 novembre 09 22:24 |
Distacco tessuto. | favonio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 25 marzo 09 22:31 |
Distacco rivestimento. | favonio | Categoria F3K | 1 | 24 marzo 09 09:21 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
