Vecchio 03 marzo 10, 14:24   #7 (permalink)  Top
paolomene
L'avatar di paolomene
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: lecco
trielina?
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Non conosco la Formula Five, ma se è una cera a base di cera e/o di paraffina, si scioglie mooolto bene con la Trielina per uso Elettronico. (o magari anche quella per uso tintoria)
Occhio che la Trielina evapora molto velocemente, ed è moolto tossica.
Il Discioglimento della cera avverrà mooolto più facilmente a temperatura più elevata, meglio se di ebollizione della Trielina. (che ribollendo aiuta il discioglimento anche in modo fisico...)
Non ricordo a quale temperatura la Trielina inizia a bollire, ma di certo l'ebllizione avviene a temperature relativamente basse, qualche decina di gradi sopra la TA°.
Un buon sistema potrebbe essere l'uso del sacchetto del vuoto chiuso col sistema del "doppio-tubo", entro il quale iltre al manufatto da distaccare, verserai un bicchierino o due di Trielina.
Poi con il phon cercherai di portare ad ebollizione la Trielina.
Fai il tutto all'aria aperta, ed evita le scale del condominio, per evitare che i vicini chiamino i Carabinieri......
Se non dovesse funzionare, hai sempre il rimedio delle maniere "forti".
Antonio.
....Antò...a questo punto la trielina non serve più, il danno è già fatto.
Master e stampo da buttare
Comunque senza ricorrere alla trielina ed ai suoi effluvi tossici, meglio dare cera e vernice distaccante al master.
paolomene non è collegato   Rispondi citando
