| | #12 (permalink) Top |
| User | Non puoi ricevere messaggi privati, scrivimi a f c r i v e l l a r o 7 5 @ h o t m a i l . c o m Ovviamente togli gli spazi tra una lettera e l'altra ![]() Fabio
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Produttore verricelli https://oberflugmodellbau.de/preisliste Questo produttore dovrebbe fare anche in piccola serie un verricello adatto per le tue esigenze. Ma è una faccenda impegnativa. |
| | #15 (permalink) Top |
| User |
Non ho ricevuto nulla, problema di mail?
| | #16 (permalink) Top | |
Ma farlo bene costa comunque. Quello di Fabio va bene e credo che si potranno accordare. | |
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-06-2006
Così anche se cambia la direzione del vento resta più facile riposizionarsi/riposizionarlo a favore di vento. Possibile o sono fantasie campate per aria? ![]() Enrico | |
| | #18 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
la panda è già presente in aviosuperficie! E ogni volta farsi 500 metri a piedi per recuperare il cavo è stancante. Ci vado in macchina a riprenderlo. verricello, batterie, sistema di comando dovremmo comprare tutto. Qui basta comprare un rotolone di nylon un moschettone e due occhielli.
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
| | #19 (permalink) Top | |
La mia era solo una curiosità, e comunque per l'uso aeromodellistico anche con il ritorno la strada la devi fare... ![]() Mi stuzzica l'idea, che con la tecnologia moderna, si possa fare il traino con il verricello in autonomia, ma non avendolo mai fatto non ho idea di che problematiche ci possano essere. Enrico | |
| | #20 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
il vericello se vuoi tirare su modelli grandi è un problema, di costi e di spazio, in foto vedi un vericello che riesci tirare fino 30 kg di modello, spazio perfetto,permettendo, è costruito perfettamente, costa una cifra! 3 kw di potenza, ha bisogno di una batteria da 100A, guardati solo quella cosa costa, ha un circuito all'interno con delle ventole di raffreddamento non di poco conto, comando a pedale sul vericello ed a distanza sempre a pedale
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Verricello traino alianti GRAUPNER | Jack Frost | Compro | 1 | 20 novembre 18 20:58 |
| Prove di traino con verricello elettrico. | Dinamic44 | Aeromodellismo Alianti | 63 | 03 settembre 14 11:05 |
| verricello | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 21 agosto 08 01:17 |
| Verricello | Alberto Sannazzaro | Aeromodellismo Alianti | 5 | 30 agosto 06 15:42 |
| verricello | ANDREAK | Aeromodellismo Alianti | 46 | 07 aprile 06 14:05 |
