Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 10 marzo 16, 18:10   #41 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Io sinceramente non noto nessun gorgoglio, ne a 1950 e nemmeno a 2000...
...il problema è durante uno sforzo, come anche una mezza piroflip un po secca, mi perde un po giri facendo un rumore come se soffocasse, e pare evidente che in questo caso smagrisca, non ingrassi a tal punto da fare fatica a smaltire, anzi, è tutto il contrario...
Io ho provato anche ad alzare ancora i giri, ma il piccolo problema, in parte risolto avendo ingrassato il medio, persiste anche a 2030 giri...
...la differenza è un rotore che frulla come un dannato, e che per le mie capacità di volo, mi sembra solo uno spreco immane...
Avevo capito il contrario
Che succede se ingrassi ancora di medio?
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 16, 18:37   #42 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Sono arrivato a 2 giri esatti, sotto sforzo il problema era totalmente sparito, ma in generale si sentiva girare davvero troppo grasso, e con la coda molto agitata...
Il compromesso che ho trovato è stato a 1.85 di medio, se chiudo di più sotto sforzo si strozza...
Sto motore ancora non sono riuscito a capirlo bene bene come comportamento...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 16, 21:03   #43 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Che candele stai usando?
Andiamo per esclusione....
Alla fine delle domande passerai del tutto a eli a scossa
Comunque questo è quello che intendevo per ys=rognosetti.
Con Os stessa menata?
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 10 marzo 16, 23:57   #44 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Enya3...
...OS ho avuto il 50 Hyper, il 55HZ, il 91HZ e il 105HZ-R, mooolto più facili da mettere a punto...
Vecchio 11 marzo 16, 07:09   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Airbass
Data registr.: 24-08-2012
Residenza: Mirano (VE)
Fai un passo indietro,nel senso rimetti gli spilli di setup,e riparti da li con i giri che vuoi avere.
Mi sembra l'unica strada.
sono d'accordo.
Se posso permettermi, metterei a segno prima il massimo e poi il medio. Per avere la matematica certezza di essere a manetta completamente aperta durante la prova, suggerisco di fare delle belle salite verticali in normal. Non importa la forma della curva, basta che arrivi ad ad aprire tutto al 100%stick. Assicurati di avere almeno 12 gradi di passo sennò rischi di andare fuori giri. A questi punto dai dolcemente tutto collettivo e lo guardi e lo ascolti. Partendo dai settaggi base probabilmente sarà grasso. fai due tre prove smagrendo tre click per volta in modo da vedere bene la differenze. Se a metà salita noterai calo di giri, diminuzione di fumo e soprattutto il suono sinistro della carburazione magra, allora tornerai indietro al passo precedente.
Una volta a posto, vai in IU e riprova. Se il governo fa il suo lavoro lo vedrai subito.
A questo punto il fine tuning del massimo sarà questione di 1 o 2 click, e lo otterrai facendo tic toc oppure cerchi più forte che puoi.
il medio sarà questione di piccole regolazioni per garantire il flusso di carburante nei passaggi da full pitch a zero pitch.
Airbass non è collegato   Rispondi citando
Rapporto di compressione ottimale motori glow superbiscio Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 17 febbraio 12 02:38
rapporto motori lucaaerei Aeromodellismo 0 30 aprile 10 11:41
Motori OS - Motori Yamada, differenze sui consumi AlexxZeta Elimodellismo in Generale 6 05 giugno 09 20:00
Misuratore compressione motori!?! Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 03 settembre 08 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:32.
