Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Discussione chiusa
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 11 aprile 10, 11:04   #21 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
[quote=max_c26acro;2015066][quote=milan;2013729]
...Forse mi sono spiegato male...
La mia affermazione è stata fatta col modello in volo col motore che gira al massimo: se i 20300 giri calcolati a 185 km/h sono i massimi continuativi stabiliti per quel motore tutto va bene, ma se i giri massimi continuativi fossero 18.000 allora il motore sta girando fuorigiri e quindi fuori delle caratteristiche proggettuali.
Proprio ieri al campetto di volo, con un caro amico (che scrive su questo forum) si parlava di un suo motore montato su un modello molto veloce che al massimo della velocità urlava come un dannato: dopo un pò ha subito una piantata immediata e dopo l'atterraggio con l'elica "in croce" si è accorto che la biella "faceva capoccella" dal carter.
Tu che dici, da cosa potrebbe essere dipeso?
Quindi intendevi il valore da non superare per motivi meccanici, ok. (in aeronautica "giri massimi" ?)
La biella "esposta" forse dipende da un carter troppo debole ?:icon_rof l
Anche le moto inglesi avevano i carter deboli
Ricambio i saluti Umberto
milan is offline
Vecchio 11 aprile 10, 11:10   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Ing.GRIPPAUDO
Data registr.: 15-11-2009
Grazie mille a Pellikano, max_C26acro e spitfire40 per le preziose spiegazioni.
Tra l'altro si capisce come modello-elica-motore sia un sistema che debba rispettare una logica progettuale. Immagino quindi che si debba evitare di montare un Rossi60 con risonanza ed elica 10X8 su un grosso Cessna ad ala alta, come anche montare un vecchio e pesante 4T con elica di grande diametro e poco passo su un modello da pylon...tanto per estremizzare!
Capisco di aver scoperto l'acqua calda ma, al di la di questi estremi, è possibile affermare in generale che lì dove ho bisogno di più trazione (modelli lenti e pesanti) mi devo avvalere di motori più "tranquilli" con grande coppia a regimi modesti che mi permettano di montare eliche di grande diametro e passo contenuto o anche tripala? Come a dire che la potenza massima in più di un motore spinto non riuscirei comunque ad utilizzarla decentemente su quel modello. Sono affermazioni corrette?
Grazie in anticipo.
P.S. quasi OT - @ max_c26acro: in quelli "veri" il passo variabile dell'elica è un comando separato o è miscelato con il gas? Saluti, grazie!
Ing.GRIPPAUDO Motorista di fiducia - un nome, una garanzia!
- Un motore dev'essere "bello dentro"
- W la F..lybar!
Ing.GRIPPAUDO is offline
Vecchio 11 aprile 10, 12:14   #23 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40 Send a message via Skype™ to spitfire40
si,si, correttissime. comunque si puo' sopperire alle caratteristiche del motore lavorando sul diametro/passo dell'elica.: ad es. su un 2t ad alto numero di giri possiamo "tamponare"la bassa coppia montando eliche a diametro maggiore, e poco passo, mentre su un 4t a basso numero di giri potremo montare, per renderlo piu' "sportivo" unj'elica a diametro minore ma con passo accentuato. resta comunque il fatto che se ad un motore ad alto numero di giri e bassa coppia noi potessimo applicare un riduttore (sui veri si fa!!) di giri, aumenteremmo la coppia torcente, e potremmom montare eliche a piu diametro/passo, mentre non sarebbe assolutamente conveniente mettere un moltiplicatore di giri ad un motore lento, anche per via dei diversi attriti.
dico bene ing. grippaudo??
hydrogroup murano venezia. volare in laguna............ senza finire in acqua!!
spitfire40 is offline
Vecchio 11 aprile 10, 14:34   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
Heh-heh.....infatti...
ELICHE: Tutto quello che c'è da sapere.-lo_dsco5041mod.jpg  ELICHE: Tutto quello che c'è da sapere.-osm-1982-max-61vr-abc-gs-r1.jpg
- W la F..lybar!
Vecchio 11 aprile 10, 14:36   #25 (permalink)  Top
L'avatar di max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Imho non è tanto la potenza massima, ma come il motore esprime la sua potenza massima; mi spiego: in aviazione si dice che un'elica a passo fisso è ben accoppiata al motore quando riesce a dare il massimo rendimento effettivo al regime di coppia massima del motore stesso.
Questo, è vero anche per i motori modellistici e facendo un esempio con due motori che ho avuto e di cui posso parlare, il rossi R60 "testanera" (10x7) e il super tigre S61k (12x6): il primo gira di piu, molto più potente ma con un regime di coppia massima molto in alto, il secondo gira meno, meno potente e col regime di coppia massima piu in basso; posso affermare che per far rendere al meglio il rossi mi toccava montare eliche di due pollici piu piccole di quelle che montavo sull's61k per non fargli superare il muro del suono e con un passo piu grande di almeno un pollice, per assorbire la potenza elevata fornita agli alti regimi di rotazione.
Il rossi quindi (imho) è molto piu adatto alla velocità o all'acrobazia veloce tipica degli f3a di un tempo (con la pipa metteva paura), mentre l's61k è molto adatto per l'acrobazia lenta e plastica.
ot=on
le eliche a passo variabile sono di tre tipi: elettriche, idrauliche e elettro-idrauliche e sono comandate dal pilota attraverso la manetta del passo.
Il pilota aggiusta i giri dell'elica a seconda della potenza fornita dal motore e regolata dalla manetta del gas.
Le moderne eliche hanno un dispositivo in piu che permette di mantenere i "giri costanti": il pilota regola passo e potenza e il governor dell'elica mantiene automaticamente i giri impostati (con qualsiasi manovra il pilota stia facendo), attraverso l'aumento progressivo del passo quando il velivolo accellera e la diminuizione del passo quando decelera.
In questo modo l'elica fornisce la migliore trazione per ogni velocità del velivolo.
ot=off
Saluti
sent from my friend's knickers using topatalk®
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro is offline
Vecchio 11 aprile 10, 15:02   #26 (permalink)  Top
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Residenza: PN
Anche perché il Rossi è un motore "quadro" mentre il Supertigre, se non ricordo male, è a corsa lunga.
fai4602 is offline
Vecchio 11 aprile 10, 15:13   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Imho non è tanto la potenza massima, ma come il motore esprime la sua potenza massima; mi spiego: in aviazione si dice che un'elica a passo fisso è ben accoppiata al motore quando riesce a dare il massimo rendimento effettivo al regime di coppia massima del motore stesso. (...)
Si, perfetto, ci siamo! Approfitto della tua grande esperienza e disponibilità per sottoporti questo ragionamento:
Abbiamo visto che dato un certo motore, con una certa curva della coppia, il range delle eliche utilizzabili efficacemente su di esso non è infinito ma, al contrario abbastanza circoscritto. Ora, dovendo comperare o soprattutto realizzare un nuovo modello, più che chiederci subito quale motore possa andare bene, forse dovremmo chiederci prima che tipo di elica sarebbe più indicata a produrre la giusta trazione per quel modello e successivamente quale sarà quel motore che si accoppierà meglio a quell'elica.
E' chiaro che alla fine poi, dovendo comprare un trainer qualunque, uno mette su un .40/.45 con una 10X6 o 10X7 senza pensarci più che tanto e soprattutto appoggiandosi all'esperienza condivisa, ma già nel caso di modelli un po' particolari forse il ragionamento cui di sopra non è del tutto da scartare...o mi sbaglio?
Grazie per le ottime spiegazioni!
Saluti!
- W la F..lybar!
Vecchio 11 aprile 10, 15:48   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
...questo non lo ricordo più, sono passati tanti anni ma è perfettamente plausibile che fosse così, dato che un motore quadro o addirittura superquadro gira di più di un motore lungo e soprattutto presenta un regime di coppia massima più elevato, quindi credo che tu abbia pienamente ragione.
Vecchio 11 aprile 10, 15:58   #29 (permalink)  Top
Saluti!
Infatti non sbagli e (imho) è proprio così, bisognerebbe conoscere quali prestazioni il modello deve avere, calcolare l'elica adatta e acquistare il motore che accoppiato ci faccia avere quello che ci aspettiamo.
é chiaro poi che l'esperienza conta tantissimo, con la sola teoria (come diceva un mio professore) non si mangia!
E quindi ben vengano le esperienze di chi ha già provato, un buon consiglio deve essere sempre ben accetto perché può rivelarsi un'ottimo punto di partenza.
Vecchio 11 aprile 10, 16:40   #30 (permalink)  Top
Perchè si attribuisce una maggior silenziosità all'elica tripala? Non dovrebbe essere il contrario visto che a fendere l'aria c'è una pala in più, anche se è (di solito) di diametro inferiore alla bipala?
A parte la tripala Cox nera dello .049 () ne ho avute diverse della Graupner ma non ho notato una minore rumorosità al banco, anzi...suonavano di più!.
E' forse da mettere in relazione al fatto che le estremità della bipala in volo (RPM + velocità di avanzamento) possono raggiungere valori transonici mentre la tripala di diametro minore resterebbe ben al di sotto di questi valori? Questo spiegherebbe perchè al banco non ho notato la differenza, in volo poi...sono troppo impegnato a tenere il prato lontano dal modello per accorgermi!
Saluti!
- W la F..lybar!
Discussione chiusa
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Hyper 9e tutto quello che c'è da sapere!! PISTORIUS Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 846 27 luglio 11 15:22
Tutto quello che c'è da sapere sul Walkera 5#10 FIATDUNA Elimodellismo Principianti 7 07 settembre 08 21:44
tutto quello che c'è da sapere su i micromotori il__fantasma Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 10 ottobre 05 09:10
tutto quello che c'è da sapere su i micromotori il__fantasma Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 10 ottobre 05 09:10
Tutto quello che volevate sapere not103 Elimodellismo Principianti 9 08 marzo 05 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:31.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
