Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 29 ottobre 10, 17:37   #91 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
si esatto.. è tarato di fabbrica (almeno così so )
L'estintore lo trovi dove fanno le ricariche, cerca Rivendita di estintori e li vai e chiedi se ti possono regalare un estiontore dismesso, dato che loro li devono buttare.
ciauz
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 10, 17:26   #92 (permalink)  Top
L'avatar di maxjam
Data registr.: 28-04-2009
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
ciauz
Il vacuostato che indichi ha l'isterisi è regolata a 150 mbar fissi.
Secondo la mia esperienza è un pò poco.
Di solito la regolo ad almeno a 200-250 mbar, altrimenti il ciclo di riaccensione del compressore diventa troppo breve e c'è il rischio che il relè termico non ricili in tempo.
Mi capita spesso che almeno nella prima mezz'ora la depressione cali abbastanza velocemente, per cui serve un'isteresi abbondante.
Forse perchè l'aria non è ancora stata aspirata perfettamente da tutti gli interstizi o perchè con il tempo la chiusura del sacco si sigilla meglio.
Poi il ciclo si allunga e le riaccensioni si distanziano di 5-10 minuti almeno.
Certo se trovassi una soluzione per sostituire il relè termico con un comando elettronico sarebbe tutto risolto.
Comunque questo è lo schema del mia pompa per vuoto.
Massimo
maxjam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 10, 18:24   #93 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Uso un compressore da frigo da 4 anni e non uso il filtro anticondensa. Solo la prima volta gli feci aspirare un bicchiere d'olio, poi niente più. Nonostante questo, non ha ancora perso un colpo, nonostante qualche volta debba lavorare (poverino) con gli stampi a -0.8bar (0.2 atm assolute).
Come vacuostato uso un barattolo di sigari con un interruttore switch collegato al coperchio, come isteresi ho circa 0.15bar.
A meno che non faccia parecchia attenzione, il sacco lo cambio di frequente poichè tende a perdere.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 10, 23:08   #94 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da maxjam Visualizza messaggio
scusa ma le ali con anima di poli espanso a quanto le "decomprimete"?
io finora ho laminato solo estruso e spesso ho lasciato il compressore lavorare a manetta senza deformazioni delle anime, ma mi han detto che con l'espanso è bene non andare oltre 0.5bar. Con una pressione di questo tipo, 150mbar non sono pochi come differenza, significa avere al minimo 350mbar di depressione.
per carità, non sono poi pochi...350g al cm quadrato...
sempre per sentito dire, è possibile eliminare lo starter e alimentare direttamente entrambe le bobine del compressore purchè per breve tempo, questione di secondi, prima che surriscaldi. Dubito però basti così poco per ripristinare la pressione. Probabilmente un polmone più grande risolve il problema con maggiore affidabilità.
Vecchio 01 novembre 10, 20:50   #95 (permalink)  Top
L'avatar di maxjam
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Per l'estruso non c'è problema, noi lo tiriamo tra 0.7 e 0.5, mentre per l'espanso 0,5 è il massimo. Infatti il vacuostato lo regolo tra 0,55 e 0,25.
Se vai a 0,8 con l'espanso ti viene una sogliola invece di un'ala.
Secondo me la soluzione di eliminare lo stater e mettere le bobine in parallelo è una pessima idea. Io il compressore non lo lascerei andare di notte in quelle condizioni.
Massimo
Vecchio 06 aprile 11, 21:11   #96 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
@blinking
Il prezzo del vacuostato digitale SMC (ho ustao lo ZSE40-01-62) è alquanto variabile. Sul catalogo RS supera abbondantemente i 100 euro, ma su ebay germania o usa con un pò di pazienza lo può trovare nuovo a 60-70 euro.
Riapro il post perchè avrei intensione di sostituire il mio compressore per il frigo. Ieri sera ho sudato 7 camice per mantenere la depressione proprio perchè avevo delle perdite localizzate tra i due semistampi e mi sarebbe costato troppo, in materiali e tempo, arrendermi. Il compressore del frigo ha un'ottima prevalenza, ma come portata lascia a desiderare.
Vorrei quindi aggiornare il mio sistema con pompa per il vuoto e vacuostato con isteresi non troppo stretta (250mbar).
Per prima cosa la scelta della pompa: 4mc/h con pale in grafite specifica per vuoto o questa economica:
POMPA VUOTO MONOSTADIO 46LT C/ELETTROVALVOLA VACUOMETRO su eBay.it Climatizzatori, Condizionatori, Elettrodomestici, Casa, Arredamento e Bricolage
Vacuostato.
L'unico elettronico trovato è questo:
VACUOSTATO DIGITALE DUE REGOLAZIONI + USCITA ANALOGICA su eBay.it Macchinari e attrezzature, Artigianato ed Industria, Commercio e Industria
Quello più economico da 30€:
VACUOSTATO 1/4" 220V -150-1000 mbar VITE DI REGOLAZIONE su eBay.it Macchinari e attrezzature, Artigianato ed Industria, Commercio e Industria
forse ha isteresi un pò bassa, anche se potrei dotarlo di serbatoio per sentire meno questi effetti.
Su ebay Germania c'è poco:
Vakuumschalter - Offerte Vakuumschalter su eBay.it
Visita il mio sito!
Vecchio 14 aprile 11, 15:59   #97 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Allora suggerimenti sulla pompa per il vuoto?
Visita il mio sito!
Vecchio 14 aprile 11, 17:17   #98 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
E che suggerimenti ti si possono dare??????????
Ormai ne sai più tu che la maggior parte dei frequentatori del Forum.....
L'unica cosa che eviterei è il vacuostato elettronico (lavorano a 24V e hanno quindi bisogno di alimentazione separata e di un relais per "attuare" la 220V del compressore e io sono sempre dell'idea che meno cose ci sono e meno se ne rompono) ....... la pompa sembra bella ed efficace e neanche troppo costosa.
Daje sotto!!!!!!
Vecchio 14 aprile 11, 18:36   #99 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Daje sotto!!!!!!
Credo che ne prederò una da 4mc/h, doppio stadio, lamelle in grafite. Per quanto riguarda il vacuostato, per adesso ne uso uno artigianale, poi si vede.
Visita il mio sito!
Vecchio 14 aprile 11, 18:52   #100 (permalink)  Top
Vacuostato.
hai un link della prima pompa?
come vacuostato puoi valutare anche quello che suggeriva Maxjam, costa 50-60eu su ebay, a cui occorre aggiungere un rele'
Per pompa vuoto stroncapaperi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 agosto 07 00:16
Info pompa vuoto DoC Aeromodellismo 96 15 marzo 07 17:36
Pompa per il vuoto abe77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 20 agosto 06 20:25
pompa vuoto davide_moretti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 23 novembre 05 14:55
pompa per il vuoto agomago L'uovo di Colombo 0 27 agosto 05 16:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:22.
