Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 26 ottobre 10, 11:53   #71 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
ecco il mio compressorino. Devo cercare un paio di pezzi ed inizio la pompa del vuoto.
Adesso volevo chiedervi: che cosa usate come sacco?
Se resino le ali dove le metto per creare il vuoto?
mille grazie
Dalla plastica (pvc) per serre alla tovaglia trasparente (un poco più rigida) ..... sigillata con la patafix (ne fai un cordoncino di 2-4mm e segui il perimetro del sacco..... quando arrivi al tubo di estrazione aria ci fai due giri intorno e prosegui.
Fai delle prove a secco prima..... sia per verificare la tenuta del vuoto di tutto il circuito che come sigilli il sacco e per verificare quanta pressione ti serve per ottenere il lavoro (non troppo che non schiacci o deformi l'ala, non troppo poco che non consente la perfetta adesione....) ....
Mi raccomando la patafix è riutilizzabile ......
Vecchio 26 ottobre 10, 12:31   #72 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
ma questo patafix???
e per un'ala di 1.2 mt di lunghezza quanto ne devo comperare???
questa non l'ho capita "quando arrivi al tubo di estrazione aria ci fai due giri intorno e prosegui. "
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 10, 13:31   #73 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Si la patafix è quella..... due confezioni bastano e avanzano....... la appallottoli e poi ci fai uno (anche 3,4,5) vermicello rotolandola con le mani su un piano pulito fino a raggiungere la lunghezza necessaria....
Come pensi di attaccare il tubo al sacco? O usi la valvola apposita o ficchi il tubo nel sacco e gli dai due giri con il vermetto di patafix che fai prima!
Vecchio 28 ottobre 10, 22:35   #74 (permalink)  Top
L'avatar di maxjam
Data registr.: 28-04-2009
Residenza: Bergamo
La mia versione della pompa "Schaller"
Vi mostro la mia versione della pompa per vuoto realizzata utilizzando il solito compressore da frigorifero.
Lo schema di base è quello arcinoto, svelato ai più dallo storico manuale di Schaller, aggiornato con vacuostato elettronico e qualche comodità in più.
Ne ho già assemblate 4 (la mia per prima ed altre 3 per amici) ed hanno ormai prodotto decine di ali, per cui posso almeno dire che funziona.
Il vacuostato consente di programmare le soglie di accensione e spegnimento del compressore in funzione della depressione che si vuole mantenere e con un sacco ben chiuso, il compressore
interviene poche volte in un'ora.
Questa è l'ultima delle 4 appena collaudata ieri pronta per il laboratorio di szd55.
Uploaded with ImageShack.us
Massimo
maxjam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 10, 22:46   #75 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da maxjam Visualizza messaggio
Massimo
Bel lavoro !!!!!!
Il barattolo grande è un sebatoio di vuoto?
Quello piccolo il recupero dell'olio....
Non capisco bene quel filtro sul fronte destro????? Uscita dell'aria con recupero eventuali fumi d'olio?
Vecchio 28 ottobre 10, 22:57   #76 (permalink)  Top
L'avatar di maxjam
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Bel lavoro !!!!!!
Grazie.
Tutto giusto.
Il serbatoio per il vuoto è un pò piccolo. Ne sto provando uno da 2 litri per vedere se fà differenza.
Quello sulla destra è l'uscita dell'aria deoliata, attraverso un regolatore di pressione con deoliatore.
Serve solo il deoliatore, ma avevo disponibile quello.
Massimo
Vecchio 28 ottobre 10, 23:43   #77 (permalink)  Top
L'avatar di maxjam
Residenza: Bergamo
Proprio così. Avvolgi il tubo in uscita con un pò di sigillante.
Comunque il sigillante in gomma butilica si trova in rotoli presso i rivenditori specializzati di resine, tessuti e simili.
Probabilmente il costo unitario è più basso del patafix e con un rotolo si chiudono decine e decine di sacchi (che si possono anche riutilizzare 2-3 volte).
Però non va usato come in figura, ma allungandolo il più possibile sfruttandone la grande elesticità. Con 5 centimetri di nastro si chiude mezzo metro di sacco.
E' indispensabile per chiudere il sacco sulla superficie di uno stampo.
Invece quando si tratta di chiudere il sacco su se stesso noi preferiamo il silicone bianco. Si fa prima e costa meno.
Vecchio 29 ottobre 10, 09:19   #78 (permalink)  Top
ottimo consiglio.. vedrò di cercarlo...
dovrebbe essere questo
Nastro sigillante biadesivo
questo invece non l'ho capita.. cosa vuol dire chiudere su se stesso??
Massimo
Perchè non alleghi uno schema da seguire con i nomi dei vari pezzi e magari anche dove si possono reperire??
Il Fantasma
Vecchio 29 ottobre 10, 09:53   #79 (permalink)  Top
dimenticavo ... ma perchè c'è il barattolo dell'olio? il compressore è rotto?
ti allego lo schema che vorrei seguire io.. che mi sembra enormemente più semplice.. ( togli la parte del compressore vero e proprio.. se non la si vuole realizzare)
La seconda immagine allegata è la pompa vuoto senza compressore ( io voglio farla abbinata al compressore per aerografo.. che peraltro mi sono appena costruito)
Pompa per vuoto-image5.jpg   Pompa per vuoto-vuoto.jpg   Pompa per vuoto-100_2245.jpg
Il Fantasma
Ultima modifica di skyghost : 29 ottobre 10 alle ore 10:01
Vecchio 29 ottobre 10, 10:03   #80 (permalink)  Top
ho corretto la scritta nella seconda immagine ( avevo invertito aspiraszione ed espuulsione aria)
Il Fantasma
Per pompa vuoto stroncapaperi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 agosto 07 00:16
Info pompa vuoto DoC Aeromodellismo 96 15 marzo 07 17:36
Pompa per il vuoto abe77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 20 agosto 06 20:25
pompa vuoto davide_moretti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 23 novembre 05 14:55
pompa per il vuoto agomago L'uovo di Colombo 0 27 agosto 05 16:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:16.
