Discussione: Pompa per vuoto
Vecchio 01 novembre 10, 21:50   #95 (permalink)  Top
maxjam
L'avatar di maxjam
Data registr.: 28-04-2009
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
scusa ma le ali con anima di poli espanso a quanto le "decomprimete"?
io finora ho laminato solo estruso e spesso ho lasciato il compressore lavorare a manetta senza deformazioni delle anime, ma mi han detto che con l'espanso è bene non andare oltre 0.5bar. Con una pressione di questo tipo, 150mbar non sono pochi come differenza, significa avere al minimo 350mbar di depressione.
per carità, non sono poi pochi...350g al cm quadrato...
sempre per sentito dire, è possibile eliminare lo starter e alimentare direttamente entrambe le bobine del compressore purchè per breve tempo, questione di secondi, prima che surriscaldi. Dubito però basti così poco per ripristinare la pressione. Probabilmente un polmone più grande risolve il problema con maggiore affidabilità.
Per l'estruso non c'è problema, noi lo tiriamo tra 0.7 e 0.5, mentre per l'espanso 0,5 è il massimo. Infatti il vacuostato lo regolo tra 0,55 e 0,25.
Se vai a 0,8 con l'espanso ti viene una sogliola invece di un'ala.
Secondo me la soluzione di eliminare lo stater e mettere le bobine in parallelo è una pessima idea. Io il compressore non lo lascerei andare di notte in quelle condizioni.
Massimo
maxjam non è collegato   Rispondi citando
