Discussione: Pompa per vuoto
Vecchio 01 novembre 10, 00:08   #94 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da maxjam Visualizza messaggio
Il vacuostato che indichi ha l'isterisi è regolata a 150 mbar fissi.
Secondo la mia esperienza è un pò poco.
Di solito la regolo ad almeno a 200-250 mbar, altrimenti il ciclo di riaccensione del compressore diventa troppo breve e c'è il rischio che il relè termico non ricili in tempo.
scusa ma le ali con anima di poli espanso a quanto le "decomprimete"?
io finora ho laminato solo estruso e spesso ho lasciato il compressore lavorare a manetta senza deformazioni delle anime, ma mi han detto che con l'espanso è bene non andare oltre 0.5bar. Con una pressione di questo tipo, 150mbar non sono pochi come differenza, significa avere al minimo 350mbar di depressione.
per carità, non sono poi pochi...350g al cm quadrato...
sempre per sentito dire, è possibile eliminare lo starter e alimentare direttamente entrambe le bobine del compressore purchè per breve tempo, questione di secondi, prima che surriscaldi. Dubito però basti così poco per ripristinare la pressione. Probabilmente un polmone più grande risolve il problema con maggiore affidabilità.
