Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Software
Vecchio 01 novembre 07, 12:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Windows Vista? argh...
Ho quasi costretto mio anziano zio che arrancava col suo vecchio PC da tavolo con hard disk ridicolo, masterizzatore non funzionante e...Windows 98 a 'modernizzarsi' comprando un nuovo PC.
Lo ho sedotto dicendogli: vedrai...risolverai tutti i tuoi problemi.
Altro che risolvergli i problemi: abbiamo scoperto che con Vista non funzionano più vari programmi freeware modellistici e non, tra cui il simulatore di volo FMS e Profili 2.0 di S. Duranti.
Come dire...si stava meglio quando si stava peggio. Stavo quasi pensando a consigliargli di disinstallare Vista e mettere XP, ma non vorrei aggravare la situazione. Non sono esperto, per cui non ho idea se ci potranno essere problemi di drivers, BIO, etc.
Voi che fareste...?
Andrea
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 07, 12:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 19Patrick83
Data registr.: 09-02-2004
Rimetti XP dammi retta
19Patrick83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 07, 12:59   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 19Patrick83
L'intenzione sarebbe questa - io ho due pc con XP e vanno benissimo - ma non vorrei fargli altri danni, visto che già i miei 'consigli' gli hanno creato più problemi che vantaggi.
E poi la garanzia resta valida? In teoria sì perché si cambierebbe solo il software, mica l'hardware. Però è un sistema che nasce già assemblato e ottimizzato per Vista (è un computer di marca, un HP) e non vorrei che si innescasse una serie di problemi a catena di incompatibilità con le periferiche, etc.
Conoscete qualcuno che ha fatto questo downgrade con successo?
Andrea
Vecchio 01 novembre 07, 18:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da Andyflyer
Andrea
Sinceramente,proprio il contrario,non ho sentito (ancora) nessuno che si sia tenuto vista.
Tutti,hanno disinstallato vista per installare xp,e non ho sentito lamentele,anzi...
Tanto il software non è coperto da garanzia.
Fino a che,le directX 9.c non diventeranno obsolete,mi tengo XP
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 11:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di georgete
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: La Spezia
Sembra facile...
Con gli stessi problemi sopra citati, mi sono deciso a cambiare anch'io il sistema operativo per mettere Windows XP.
E qui è iniziata la storia.
Ho impostato il Boot da CD e, per farla breve, subentrano un sacco di errori che non mi permettono di installare XP.
A detta di alcuni amici, senza dubbio più esperti di me, mancano i driver della scheda madre ecc... per il sistema XP e, di conseguenza...
Quindi ho il mio bel REFLEX originale fermo, in attesa che esca qualche patch per VISTA.
Da qui la mia certezza nella non facilità di cambio.
Giorgio
Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. (Arthur Bloch)
georgete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 11:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Quoto !
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 12:02   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Partizionare il disco e fare due installazioni?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 12:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da georgete
Sembra facile...
Giorgio
l'istallazione di Xp deve partire. molto probabilemnte la tua copia di XP è vecchiotta percui avrai un problema subito dopo averlo istallato, quando dopo il riavvio dovresti configurarlo. di solito il probelma nasce dalla scheda video o cmq da qualche periferca aggiuntiva al di fuori della scheda madre ma strettamente collegate. (scheda audio, scheda video, una volta le porte seriali e parallele i modem ecc...). Il cosiglio è di procurarti una versione di XP abbastanza recente (almeno service pack2) e di provare con quella. una volta istallato e fatto partire Xp potrai trovare tutti i driver che ti servono su Internet. se anche così non riesce a partire e non hai una scheda video aggiuntiva, oppure hai comprato il tuo cd di XP ieri, allora la cosa si complica
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 12:09   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2005
Residenza: vicino Milano
Invia un messaggio via MSN a nicogaglia
heh cari amici..... non capisco come mai sia potuto accadere un cosi enorme problema di compatibilità... non funziona più nulla. Ora mi hanno cambiato il portatile e indovinate un po'? ...c'è su VISTA
Inoltre è particolare la gestione della cartella "programmi"... qualsiasi installazione, ad esempio in program files, lui te la mette li cosi che quando vuoi unzippare qualcosa in c:\program files\qualcosa LUI NON LA TROVA.....
nicogaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 12:12   #10 (permalink)  Top
ciao Giorgio, io ho installato reflex su vista, è più semplice di quello che sembra, basta solamente un pc con xp. In pratica devi installarlo sul pc con xp e copiarti il contenuto della cartella c:\program files\reflex in C:\REFLEX del pc con vista.
Funziona.... io ho un altro problema: quello del controller, ma apriro' un 3d a parte.
Windows VISTA georgete Software 47 02 luglio 10 21:59
Fms E Windows Vista :-( akaido Simulatori 28 03 aprile 10 17:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:46.
