Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 15 settembre 06, 10:40   #281 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
ok appena ho una mezz'ora faccio un paio di screenshot e un piccolo testo, e la mando a gigiovanni, anche se non è niente altro di più di quanto già scritto sopra
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 12:08   #282 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Vince69
Originalmente inviato da rafpigna
Allora
Aerofly è la versione Aerofly Professional 1.6.8 (no deluxe)
PPJOY è la versione 0.82
2-la radio andava settata in PCM
3-Non va usato windmm.dll ma scegliere CALLBACK DLL all'interno della finestra di PPJOY DLL e caricare la DLL JRPCM (nel mio caso)
in qualsiasi altro modo ho provato rispetto a quanto indicato sopra, non ha mai funzionato.
Voglio precisare che io uso PPJOY DLL e non PPJOY com, quindi non seleziono alcuna porta com.... e aerofly mi vede una periferica joystick
Ciao,
ho fatto come hai suggerito Tu.....
e ho scelto CALLBACK DLL....
poi sono andato in pannello di controllo/periferiche di gioco...
e ho visto che qualcosa si muoveva... le barrette hanno cominciato ad andare su e giu... però non ai miei comandi....
Ho provato con FMS e qualcosa andava... poco e niente...
ke cacchio manca???
domande:
- se come da doc seleziono la spunta sul beep deve suonare anche se ho CALLBACK DLL
- quando inserisco il jack mono nella porta dsc della radio si accende automaticamente e sul display compare DSC.... devo lasciarla così o devo accendere l'interruttore off/on
Grazie e ciao
...azz... qua piove e sono senza simulatore
Vince69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 14:29   #283 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Vince69
Ciao,
ke cacchio manca???
domande:
Grazie e ciao
1-io no ho provato a vedere se "suonava" spuntando il simbolo "beep"
2-io uso un jack stereo-stereo
3-non devi accendere la radio, deve restare su OFF
4-prova a mettere il volume della LINEA IN al massimo
poi vai nel pannello di controllo di windows, periferiche di gioco, seleziona il joistyck e cerca di fare la taratura (opzioni...)
Vecchio 15 settembre 06, 17:00   #284 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Mandalo nulla e' sprecato ... a volte anche semplici particolati come accendere la radio in un determinato momento posswono essere fondamentali ;-))) poi di a gigiovanni di inserirti nei ringraziamenti
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 06, 14:41   #285 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Residenza: Verona
Ciao,
hai detto che non usi ppjoy com.... ma come viene simulata la com...
allora tu hai la com... o sbaglio.
quando avvio Aerofly.. va in ricerca ma non trova niente.
Ciao e grazie
Vecchio 17 settembre 06, 23:00   #286 (permalink)  Top
Quello che tu dici è la chiave hardware che ti danno insieme ad Aerofly quando lo compri. non c'entra nulla con ppjoy che serve solo a trasferire i segnali ricevuti tramite audio, in segnali joystick.
Se non hai la chiave hardware originale da mettere dietro al pc, aerofly non si avvia.
Vecchio 18 settembre 06, 17:37   #287 (permalink)  Top
L'avatar di Vince69
Residenza: Verona
che stiupid... è vero!!!
Vecchio 23 settembre 06, 19:27   #288 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Need Help!
Eclipse 7 PPM
Ok. Ho seguito la procedura. Ho creato il cavetto, e qui i primi problemi: il cavo che va a terra, va messo nello shielding no? Oppure nel PIN 6 (quello al centro)? In entrambi i casi non ricevo segnale (solo rumore PARE). Se lo connetto al 5 (il PIN in basso a dx) allora sì, c'è segnale continuo (dal registratore di suoni lo deduco).
Installato PPJoy, seguita la procedura, ottengo i Beep di conferma (quelli temporizzati a 25ms di default) quando seleziono la casella apposita. E mi sorge un dubbio: ottengo lo stesso anke se spengo la radio!
Poi avvio PPJoyCOM (dovevo avviarlo? Non è chiarissimo nella procedura se è da farsi SOLO nel caso di interfaccia seriale, cosa che mi aspetterei...). In ogni non mi si apre xkè sul portatile non ho la seriale.
Morale della favola, in win il joystick c'è ma non lo muovo di un soffio con la radio...
Mi date una mano? Grazie mille!
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 16:47   #289 (permalink)  Top
Ok, Protomax mi ha confermato che non devo usare PPJoyCOM.
Rimangono però gli altri problemi... Il DIN realizzato come spiegato qui non funziona, ho provato a corto crcuitare i PIN 4 e 5 (sempre con le convenzioni indicate sul link precedente) ma non ricevo alcun segnale lo stesso...
Non voglio cedere al vile ricatto del venditore!! Sarò anche Ligure... Ma a me i furti fanno incXXXare!!
Build with Depron!
Vecchio 29 settembre 06, 11:39   #290 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Entropia
Il circuito che devi realizzare e' quello di figura 7f-04 il din sulla radio e il jack da 3,5mm stereo sul pc ... mi raccomando il filo che devi saldare sul jack e' quello riferito alla punta del jack stereo da 3.5mm e non quello mediano che deve rimanere libero, ma massa devi saldarla al cerchio esterno del DIN e al anello massa del jack... in questo modo il cavo e' giusto ... per provarlo inserisci il cavetto su linea in alza tutti gli slider del mixer della scheda audio e prova a sentire che rumoracci escono ...
ti consiglio di mettere al min e casse e poi alzare piano piano
PS ricorda che le connessioni sono quelle viste dal lato saldature del connettore maschio!!!!!!!!! come indicato nella figura
realflight G3 e ingresso mic. stramanu Simulatori 4 26 gennaio 08 15:30
Ingresso aux su radiosveglia frank.paletta Circuiti Elettronici 1 02 novembre 07 17:06
ingresso MIC per radio walkera 701 superpilot Simulatori 1 06 dicembre 06 09:27
XTR, funziona con ingresso mic? NightRider Simulatori 3 27 marzo 06 08:01
Aerofly & ingresso MIC gigiovanni Simulatori 2 31 gennaio 06 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:08.
