Vecchio 13 aprile 26, 21:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Radiomaster tx16s mk3 max
Nel sito Radiomaster viene presentata questa nuova radio in preorder, le caratteristiche sono notevoli, spero di non sbagliarmi ma si parla di doppia trasmissione in 2.4 ghz e 900mhz, però non è presente la versione LBT omologata in Europa ma solo FCC- ELRS.
Qualcuno ha ulteriori notizie ?
https://radiomasterrc.com/collection...47239941423296
(Martin Luther King)
Vecchio 14 aprile 26, 08:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
ma secondo me è perchè quando le producono, il FW FCC non è ancora pronto infatti ora sono spedite con una custom build; tuttavia da alcuni gg il FW LBT ufficiale è disponibile quindi è solo un problema di aggiornarla per renderla utilizzabile in Europa; notoriamente le regole per LBT sono restrittive e spesso davano problemi, invece FCC ha meno restrizioni anche se non sono esperto, tuttavia con le attuali governance americane spesso è stato obbligato ad FCC la commercializzazione di certi apparati radiotrasmittenti, quindi per dire teniamoci i nostri problemi che conviene!
Vecchio 14 aprile 26, 09:21   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
bel prezzo,ma senza rx,senza batteria,senza modulo 4in1.
con le solite criticita della garanzia made in CN.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 26, 12:34   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2020
Residenza: Forlì
Tutte le radio che sfruttano un protocollo ELRS possono, in fase di aggiornamento o reinstallazione del firmware del modulo radio, cambiare il tipo regolamentazione applicata EU (europea) o FCC (Americana). EU è strettamente limitata nella potenza in trasmissione (max 100 mWatt) e, al fine di non avere disturbi in zone con più aeromodelli, richiede LBT (listen before talk) al fine di non sovrapporre una trasmissione del dato contemporanea e quindi possibili perdite di segnali. Queste limitazioni valgono sia per il 2.4 GHz che per l'868 MHz (europeo; 915 MHz in USA).
Vanno ovviamente aggiornate con lo stesso protocollo sia ricevente che trasmittente.
Spero di avere chiarito.
Vecchio 19 aprile 26, 10:21   #5 (permalink)  Top
OK grazie per le spiegazioni, il 900mhz di questo apparato trasmette in contemporaneo tipo frsky o interviene come backup i caso di perdita segnale del 2.4ghz come jeti ?
Vecchio 20 aprile 26, 08:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Dipende. Per trasmettere come FrSky in TANDEM (2.4 GHz+900 MHz in contemporanea) devi avere una ricevente del tipo Gemini Xrossband. Per il resto, può funzionare o solo 2.4 o solo 900.
Saluti
Vecchio 20 aprile 26, 14:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
https://www.youtube.com/watch?v=sSOiWxcjkB8
Ti consiglio di guardare questo video che spiega bene le cose.
Vecchio 20 aprile 26, 16:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Mi è arrivata giusto l'altro giorno.
Confermo che, se la ricevente lo permette, si trasmette in modalità gemini (2 frequenze diverse in contemporanea usando i 2TX presenti all'interno...) con l'unica raccomandazione di aprire la maniglia presente sul retro e che contiene la seconda antenna!
Per il suo funzionamento, funziona bene ed è fluida ma, essendo la prima radio edgetx con schermo da 800x480, alcuni LUA non funzionano benissimo (yaapu, per esempio, funziona male o và in errore) e devono aggiornarli (yaapu, per esempio, ci stanno già lavorando e cè un commit su github dove qualcosa è già stato fatto)
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 26, 07:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Giusto per precisare:
1) trasmissione Gemini = Twin di Frsky cioè un segnale o solo a 2.4 GHz oppure solo a 900 MHz (occorre selezionare la banda giusta nelle opzioni di trasmissioni del modulo ELRS) sfalsate di un certo delta e attuabile solo con riceventi full diversity.
2) Trasmissione Xrossband = Tandem di Frsky cioè 2.4 GHz+900 MHz contemporaneo (banda X) solo se si usano riceventi full diversity Xrossband.
Buoni voli a tutti
Vecchio 22 aprile 26, 22:27   #10 (permalink)  Top
Posso sapere dove l'hai acquistata ?
Radiomaster TX16S absinth84 Radiocomandi 217 18 dicembre 25 22:19
Vendo Radiomaster Tx16s Max MKII e 2 droni FPV freestyle/cinematic Rocket Vendo e Scambio 1 11 gennaio 25 00:43
Binding radiomaster tx16s max con xk a800 dani75 Radiocomandi 0 25 marzo 24 14:22
Radiomaster TX16S Ste78 Merc. Motori ed Elettronica 1 12 novembre 22 18:54
radiomaster TX16s hatos77 Elimodellismo Elettronica 0 07 novembre 20 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:06.
