Vecchio 14 luglio 08, 10:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: Messina
Comandare Quadricopter da PC
Ciao a tutti, ed abbiate pietà... sono un novellino in materia.
Per un progetto universitario devo comandare un quadricottero da PC.
Mi serve quindi un circuito che prenda i comandi da computer (il software ovviamente lo devo sviluppare) e li moduli, inviandoli infine al quadricottero.
Mi chiedo, esistono radiocomandi (graupner, futaba) che permettono di fare ciò?
Oppure bisogna progettare e costruire (saldatore alla mano) tutta l'elettronica necessaria?
Ho una piccola esigenza, il tutto deve funzionare sotto Linux.
Inoltre, altra piccola domanda da ignorante.
E' possibile ricevere della telemetria dal modello?
Insomma, qualunque consiglio è ben accetto.
Grazie in anticipo a tutti.
formica
formica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 11:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originalmente inviato da formica Visualizza messaggio
formica
Per la telemetria certamente si, per il resto......di più n'in so !
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 11:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per il discorso telemetria.. ti rinvio a discussioni specifiche sia qui che sui vari siti robotici.. e dipende da cosa vuoi ricevere dal modello.. giri motore volt ecc.. sono stati già fatti molti dispositivi di questo tipo di telemetria
per quanto riguarda il pilotaggio del quadricopter.. un'ideuzza malsana c'e l'avrei.. forse meno complicata di quanto si possa pensare..
prendi un telecomando.. (economico tanto non penso che devi andare oltre 100 metri.. ) smonti i relativi potenziometri degli stick, li accoppi a 4 servocomandi, i quali vengono pilotati dalla porta parallela del pc.. con opportuno circuitino, oppure un pic che interpreta i segnali della parallela del pc e li converte nei rispettivi movimenti dei servocomandi collegati ai potenziometri... col pc muovi il servocomando che muove il potenziometro ad esso commegato che equivale a muovere lo stick sulla TX.. e quindi il copter si muoverà di conseguenza..
così un'idea buttata li.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 luglio 08, 13:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Grazie per le risposte.
Certo quella di gattodistrada è un'idea... forse poco "pulita". Ma pur sempre un'idea che funziona. La tengo in tasca, voglio prima capire se esistono radiocomandi che si interfacciano al computer e permettono di fare quanto ho descritto nel post precedente.
Torno a googlare... anche se non è semplice.
CIAO
formica
Vecchio 14 luglio 08, 14:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ddrake
Data registr.: 12-04-2007
Ciao,
è tutto già stato fatto, vedi qui:
VideoAbspielen - Wiki: MikroKopter.de
Il software con la mappa invia, tramite Bluetooth, la posizione GPS in cui si deve portare il Mikrokopter.
Niente comando diretto di potenziometri o radiocomandi. Il Mikrokopter ha a bordo una scheda per leggere il segnale GPS naturalmente.
Nota: il radiocomando è comunque presente anche se non usato e può guidare il MK anche con il GPS attivato.
Quindi se fai un programma per Linux che invii via Bluetooth il punto in coordinate GPS sei a posto... a patto che tu abbia un budget adeguato per acquistare l'hardware. Ma se te lo fai da te credo che i costi sarebbero MOLTO superiori, considerando anche le ore impiegate ;)
Eventualmente dai un'occhiata nella SVN sul sito mikrokopter.de
Dovrebbe esserci qualcosa per il Bluetooth e ci sono tutti i sorgenti in C del progetto. Guarda ad esempio il programma di LiGi: DubWise. Pilota il MK da cellulare via Bluetooth.... ;)
Per la telemetria dipende da che dati hai bisogno e in che formato. Se solo su video, per il pilota, c'è già a disposizione l'OSD.
P.S. La NaviCtrl ovvero la scheda GPS per il Mikrokopter è di prossima uscita. Alternativamente puoi adattare altre antenne GPS ma i risultati in genere non sono altrettanto buoni.
Una precisazione: il comando via Bluetooth arriva (in sicurezza) a circa un centinaio di metri. Se ti serve un raggio più ampio allora occorre un radiocomando vero e proprio. Dipende da cosa ci devi fare insomma.
Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson
Ultima modifica di ddrake : 14 luglio 08 alle ore 14:23
ddrake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 14:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Grazie mille ddrake.
E' una strada che ha i suoi pro ed i suoi contro.
L'unico, solito, problema in questi casi è:
a che distanza può arrivare bluethoot (o zigbee)?
Bisogna pensare, a mio avviso, ad una rete di ripetitori da disseminare sul territorio... alla fine il risultato è una rete wireless ad-hoc. E su larga scala questo diventa un problema.
Grazie ancora per le dritte.
Comandare da PC odisseo Circuiti Elettronici 3 20 luglio 11 22:25
Comandare luci costy1985 Circuiti Elettronici 4 23 dicembre 07 22:33
comandare un peltier Lorenzoneri Circuiti Elettronici 5 21 dicembre 07 11:53
comandare un servocomando frederik83 Circuiti Elettronici 3 21 febbraio 07 00:08
Comandare due motori brushless wooolf Aeromodellismo Volo Elettrico 18 30 marzo 06 10:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:04.
