Vecchio 30 dicembre 07, 08:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da rc_addicted
Ciao Enry74.
La mia era una 'esternazione' generale e non assolutamente rivolta nello specifico nei tuoi confronti.
Se dal mio scritto si intendeva cosi, ti porgo le mie scuse ma non era nei miei intendimenti.
Detto questo, torno a bomba al discorso aggacciandomi al tuo ultimo post:
non si cambia radio e/o tecnologia perchè con una si hanno problemi 'sperando' con l'altra di risolvere..almeno questo è quello che penso io.
Non credo tu sia l'unico ad aver posseduto la FF9, cosi come non credo tu sia stato l'unico ad averla utilizzata su di un Lepton o suo clone.
Se c'è un problema occorre cercare di capire, per quanto possibile, il perchè si presenti e dopo averne capito la 'fonte', cercare di risolverlo (anche se non sempre ci si riesce).
Ma pensare di comprare un'altra radio 'sperando' che faccia il 'miracolo', non credo (secondo il mio parere) che questo sia l'approccio corretto.
Se perdi qualche minuto del tuo tempo a cercare nei vari forum d'oltremanica, troverai parecchi post inerenti il problema delle cariche elettrostatiche sugli eli elettrici......tutti più o meno risolti come hai fatto tu!
E qui non c'entrano i 40MHz, i 35MHz, il PCM, il PPM, i 2.4GHz o quant'altro........
Se poi hai letto o qualcuno ti ha detto che comprando (bada bene ho usato il verbo 'comprare' non installare ) la Spektrum DX7 avresti risolto qualsiasi problema modellistico.............questo è un'altro problema!!!!
Mimmo
P.S.:
Permettimi una battuta :
ho comprato la Spektrum pensando di poter volare come Szabo (la usa anche lui ).
Eppure anche con la DX7...niente da fare, nessun miracolo!!!!!
Ciao Mimmo
Non sono d'accordissimo sulla tua affermazione:
"non si cambia radio e/o tecnologia perchè con una si hanno problemi 'sperando' con l'altra di risolvere"
Posseggo un automodello motorizzato con brushelles e Lipo che con Futaba PCM aveva mille interferenze; installata la DX3 tutto risolto.
Una diversa tecnologia secondo me può risolvere il problema.
Inizialmente con la FF9 non avrei mai pensato che i disturbi potessero essere generati da cariche elettrostatiche ma bensi li avevo attribuiti all'impianto di potenza dell'eli. Sulla carta la DX7 poteva risolvere il problema in quanto le frequenze generate dal motore,Esc non arrivono ai 2,4 gHz.
Sono d'accordo che se avessi da subito guardato i forum americani avrei forse risolto il mio problema più in fretta. Sappi che è li che ho trovato l'indicazione della messa a massa del tubo, indicazione che neanche la Spektrum mi aveva dato.
Le MIE conclusioni sulla DX7 :
Rapporto prezzo/qualità ottimo,
Nessun problema di quarzi/frequenze,
Maggiore velocità/risoluzione,
Immunità ai disturbi provenienti da motore/Esc,
Riceventi anche molto piccoline,
NON risolve i problemi collegati alla generazione di cariche elettrostatiche.
Per pragamichele:
Inizio ad allegarti un video dove si vede che la RX va in failsafe
Le impostazioni della prova erono:
Esc impostato 30% (curva piatta)
Fail safe con Esc al 40%
Infatti il motivo per cui quando la rx entra in failsafe aumenta di giri e proprio questa impostazione,
Il video allegato è un ritaglio di un monitoraggio durato circa 7 minuti. In questo lasso di tempo la rx è andata in fail safe 4 volte.
Oltrea a parecchi altri video, ho lo scambio di mail tra me e Spektrum dovo loro inizialmente davano la colpa alla tensione di alimentazione della rx che credevono scendesse sotto i 3.7 Volt. Ma il problema non era quello.
Ciao a tutti.
Files allegati
Tipo file: wmv FailSafe DX7.wmv‎ (3,89 MB, 220 visite)
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 08:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Data registr.: 29-04-2007
Residenza: milano
ciao a tutti...scusate se mi intrometto ma di tecnologia specktrum me ne intendo poco...quindi vi chiedo...ma adesso si possono utilizzare le radio specktrum in italia?? a me non sembra...ma a quanto pare le usate....
dodo18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 11:40   #13 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da dodo18
Colgo nelle tue parole un rimprovero. Allora .... i veri colpevoli di questa situazione sono coloro che non si sono adoperati perchè questa tecnologia fosse diventata disponibile (omologata) nel Ns. Paese così come avvenuto in tutta Europa: Se è vero ,come credo che sia , che l'uso del 2,4, Giga aumenta la sicurezza, io personalmente adopererò, appena possibile la DX.7 assumendomi le responsabilità del caso,come penso abbiano fatto ,in cuor loro, tutti coloro che ,da molti mesi , usano la tecnologia Spektrum nel Ns. DISGRAZIATO PAESE, sempre ULTIMO, ed in preda ad una BESTIALE BUROCRAZIA .GIORGIO
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 13:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
io sono uno di quelli che ha cambiato tecnologia per risolvere dei problemi:
il problema delle interferenze.............risolto!
il problema delle frequenze affollate o di qualche incoscente che accende senza verificare se il canale è libero..........risolto!
il problema delle memorie esaurite sulla mx-22.....parzialmente risolto
il dubbio di volare con il programma sbagliato sulla tx risolto
per quanto riguarda le persone che usano questa tecnologia illegalmente in italia (ma io la uso solo allestero ) credo che dobbiamo ringraziarli perchè in realtà stanno testando a spese loro che tutto funzioni bene in modo da spingere chi di dovere per omologarla.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 13:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Residenza: milano
Originalmente inviato da giobass
bravo...hai colto il rimprovero... comunque se non è omologata ancora...chi la usa si deve assumere le proprie responsabilità...
fosse per me non andrei a comprare una radio non omologata e parlarne sul forum...magari sbaglio ma io preferirei sempre essere in regola...ciao!!!
Vecchio 30 dicembre 07, 14:05   #16 (permalink)  Top
Residenza: Verona
io invece preferisco non fare del male a nessuno o perlomeno per problemi che ho citato nel precedente post.
e ricorda che se un giorno ti capita un incidente sei nella me... comunque!
almeno cerchiamo di evitarli.
altrimenti come spieghi che persone con tx da 1000€ le hanno messe da parte per usare tx da 200$ ?(che vengono considerate tra le più sicure da organizzazioni mondiali di varie categorie rc).
e ricorda che la detenzione in Italia è legale! noi la usiamo all'estero
non so che radio tu usi ma se un giorno la polizia postale decidesse di misurarla con un radiogoniometro o altro risulterebbe probabilmente fuori regola perche troppo potente!
come tutti gli scooter 50cc.......
Vecchio 30 dicembre 07, 15:56   #17 (permalink)  Top
L'avatar di giobass
Residenza: SARZANA
E' fin troppo oivvio che tutti quanti abbiano umpò di sale in zucca preferiscono "essere in regola ". Detto questo non mi ritengo disposto a rinunciare ad una maggiore sicurezza in forza di normativa assurda e fuorviante e che ,guarda caso, ci pone sempre in condizioni precarie rispetto a tutti gli altri Paesi: E questo ,purtroppo NON VALE SOLO NEL CASO SPECIFICO !! O non te ne sai ancora accorto ? GIORGIO
Vecchio 30 dicembre 07, 17:29   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Certamente: anch'io.
Ma è "impossibile" , come ha gia detto "pragamichele", impossibile per chiunque.
La potenza massima consentita per i nostri apparati (non 2,4 GHz) è di 100 mW. Ebbene puoi acquistarne uno di qualsiasi marca, omologato, pure col bollino CE e stai sicuro che non esce con meno di 500/600 mW, qualcuno anche sui 700 mW (Graupner/JR, tanto per non far nomi).
Ne consegue che anche la tua radio (non sò quale sia, ma non è importante) è "fuori legge", per cui ..........
Vecchio 30 dicembre 07, 17:43   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Residenza: milano
Originalmente inviato da FrancoC.
ahh...ok, allora è come se fosse tutta una bufala...e quindi se usassi la 2.4 sarei fuori legge come con le normali radio...sta storia ha un pò tanto del patetico non trovate?? a sto punto allora potremmo comprare le 2.4...
è come se il limite di canne è 10 tu ne hai 50 e rischi come se ne avessi una piantagione?????
Vecchio 30 dicembre 07, 17:53   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
..................., noi italiani, a conti fatti, siamo una grande BUFALA!!!!!! .... ; amiamo prenderci in giro da soli.
3 problemi sul T-Rex... Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 5 11 luglio 05 12:42
Problemi FrancoC. Segnalazione Bug e consigli 9 25 aprile 05 18:39
Problemi RX? DoC Aeromodellismo 22 27 febbraio 05 23:19
problemi joe Automodellismo 2 09 novembre 03 19:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:50.
