Vecchio 11 ottobre 07, 15:40   #31 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da ranox
Care vecchie Ni-Cd
capacità nominale 2000mAh, misurata 2300. Il prezzo? 1,7€ una.. non in negozio di modellismo ovviamente.
Robbè
Ciao, mi dici il codice che le cerco anch'io... devo fare un paio di pacchi da 7-8 celle
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 16:08   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da anfarol
Codice? boh.. il vecchietto del negozio di elettronica le ha tirate fuori da una scatola di cartone.. hanno anche la linguetta già saldata.
Se ci ripasso posso vedere se il codice è sulla scatola. Sulle celle c'è scritto solo Ni-Cd 2000 mAh Made in Italy by Melchioni
dovrebbero essere in questo catalogo
http://www.melchioni.it/megastore/ca...002&IDfam=S005 ma non le vedo..
come caratteristiche sembrerebbero queste http://www.melchioni.it/megastore/ca...=8403&np1=&np2=
ma non sono di quel colore e di quel costo..
forse è una rimanenza di magazzino? boh..
comunque nei prossimi giorni dovrei passarci, eventualmente mi rifaccio vivo
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 11 ottobre 07, 16:11   #33 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
Ho avuto lo stesso problema di Raff ed altri con 1 pacco di sanyo 2500 (5 celle) e con delle GP da 2000 e da 2300 che uso per la macchinetta fotografica.
Lasciate a riposo 24H tornano praticamente a 0,qualcheccosa
Ma non sono meglio le Li-ion per le nostre TX visto che l'applicazione non richiede forti correnti?
Magari trovare un formato di dimensioni adeguate al vano TX
Sono + sicure e hanno un'autoscarica migliore rispetto alle Ni-MH
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 18:22   #34 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gianf
Ciao!
Ho due pacchi 3S1P di X-Cell (LiIon metalliche) da 1400 mA circa, ottime, che tollerano allegramente ricariche a 2C.
Avevo pensato di confezionare un pacco 2S2P ........., ma non stanno dentro la mc24 ............
Vecchio 31 gennaio 08, 19:32   #35 (permalink)  Top
L'avatar di dunky9
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da anfarol Visualizza messaggio
Va anche detto che le Sanyo, non sono gradite da alcuni caricatori (come ad esempio il Triton)
In che senso il triton non gradisce le SANYO?
Mi puoi spiegare per favore? Ho notato che quando carico il mio pacco da 8 celle SANYO con il triton non mi completa mai la carica ma si ferma prima.
Forse perchè imposto un delta peak sbagliato???
Lo stesso problema però mi capita anche quando carico delle energizer....
- T-Rex 600 Nitro Pro
- T-Rex 450SE V2
dunky9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 20:14   #36 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
Boh.. che ti devo dire.. non sono l'unico.. anche l'amico Sakai conferma, e come ti dicevo più di un modellista di mia conoscenza ha avuto gli stessi problemi.... ma sempre con le 2500...
quindi a questo punto penso che hanno completamente fallato le celle da 2500... e siccome un pacco nuovo per TX da 2500 sanyo mi costa 31€, per 35€ compro il pacco lipo specifico per la FF9
Ho avuto delle sanyo da 2100 e mi sono durate molto di più invece le 2500 mi stavano facendo perdere un raptor 50 in volo!!!............avevano una autoscarica assurda, bastava un giorno di riposo e non avevano più carica e questo già dopo un mesetto di utilizzo domenicale<_<
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 20:29   #37 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
io ho ordinato due pacchi flight power da 1500 lipo studiati appostaa per la mia (dx7) e altre tx
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 22:13   #38 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da dunky9 Visualizza messaggio
Ogni batteria, ha un deltapeak piuttosto che un altro. Molto dipende dalla chimica e dalla resistenza interna. Ad ogni modo, le stilo vanno caricate sempre con correnti basse (0,2-0,3C) Il delta peak lo trovi per tentativi.
Vecchio 31 gennaio 08, 22:25   #39 (permalink)  Top
L'avatar di dunky9
Residenza: VARESE
Dici che caricare a 0,1 C è un valore di corrente troppo basso? Magari se imposto un valore di 0,2 / 0,3 C risolvo il problema della interruzione della carica...
Io solitamente carico le 2500 e le 2700 a 300mA. Quasi provo con 500 mA...
- T-Rex 450SE V2
Vecchio 31 gennaio 08, 22:30   #40 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
con correnti di carica a 0,1C, il sensore di temperatura non serve a nulla e il delta peak e facile che venga mal interpretato.
500mA, non sono normalmente (non ho mai avuto le 2500) un problema.
Oppure, carichi a 0,1 C a tempo.
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 10:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:22.
