Vecchio 08 marzo 07, 06:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Nessun problema. Ho postato solo per dare qualche idea e perchè non avevo un c...o da fare
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 07, 08:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di claudiodimas
Data registr.: 06-09-2005
Residenza: Bisenti (Terra)
Se una cella è in buone condizioni anche scarica da 1,2 volt.
Quindi senza troppi allarmismi comincerei da li
Ciao Claudio
claudiodimas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 07, 21:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
ho verificato
Originalmente inviato da claudiodimas
Ciao Claudio
Ho verificato le celle della TX e della RX (che erano nuove e ciclate 4 volte prima dell'uso, 5 elementi), ma nessun danno apparente.
Per la verifica della potenza di trasmissione della MC 10 con quarzi diversi dovremo rimandare a domani o lunedì.....
stay tuned,
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 07, 21:44   #14 (permalink)  Top
ho risolto i grossi problemi....
arisalve a tutti, allora oggi varie prove, tra cui:
cambio di ricevente, quarzi e poi anche trasmittente....allora l'unico componente che era invariabilemente comune a tute le prove era la batteria 5 celle della RX....roba da non credere, la tensione troppo alta delle 5 celle generava (credo tramite i servi) radio frequenze che davono grossi problemi.
Oggi pomeriggio ho installato un regolatore di tensione appositamente realizzato per avere massimo 5,4 V in cc per l'alimentazione della RX.
Morale tutto perfetto!
Era da oltre un'anno che avevo lì 'sto regolatore, e pensavo di aver speso soldi inutilmente, ma oggi ho scoperto che era la soluzione ai problemi che ho vissuto per 2 settimane....
Poi ho fatto un'altra piccola modifica, ho collegato il negativo della RX (da un canale libero) a massa sul motore, è diminuito il tremolio del servo del gas che si presentava toccando con un'oggetto metallico l'astina (metallica) che aziona il carburatore, anche questa è una cosa interessante.
Per maggiore scrupolo monterò 2 toroidi sui cavi dei servi, giusto per rendere (se possibile) più sordo ai disturbi il sistema.
Bene, spero di riuscire anche a farvi sapere cosa cambia (se cambia qualcosa) come potenza di trasmissione cambiando i quarzi.
ma aspetto Sergio ed il suo analizzatore di spettro, il limoncello è pronto.....
saluti,
Andrea
é vero o non è vero??dubbi sul t-rex se... RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 31 17 ottobre 07 18:45
ricevente:un vero problema Amiko92 Radiocomandi 12 12 settembre 07 11:40
Ma è vero???? Spirit LI Paolo Elimodellismo Principianti 2 20 novembre 06 23:39
Fresare la balsa...un vero problema Daniele CNC e Stampanti 3D 8 31 maggio 06 17:02
Filo e tensione di alimentazione, un vero problema..... Daniele CNC e Stampanti 3D 3 05 aprile 04 11:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:45.
