Vecchio 18 marzo 24, 12:50   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Salve ,
Da poco possessore di una frsky tandem x20, avrei la necessita' di invertire lo stick del gas visto che piloto, lo so' è strano, col minimo del gas in alto.
Intendo la posizione logica del minimo e non l'output del servo o dei servi allo stick stesso connessi.
Sulla vecchia aurora 9 che ancora uso ho dovuto aprire il radiocomando e invertire i due fili del potenziometro.
Roberto
Ciao Roberto.
Nelle impostazioni del modello trovi l'inversione dello stick del gas. Così hai anche l'avvertimento corretto del gas al minimo quando cambi modello o accendi la radio.
Poi puoi invertire la corsa del servo dalle impostazioni degli output (la pagina dove vedi tutte le barrette una per ogni canale).
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 24, 22:31   #42 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da Willy163 Visualizza messaggio
Ciao Roberto.
Willy.
Potresti dirmi esattamente in quale menu' dovrei agire e cosa fare ? Tieni conto di parlare grossomodo ad un bambino..questa radio l'ho grossomodo accesa due volte.. :-)
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 24, 08:37   #43 (permalink)  Top
Ciao Roberto.
Scusami se rispondo solo ora ma questi giorni sono un po' impegnato.
Hai ragione... mi confondevo con un altro sistema operativo. Ho spulciato tutte le impostazioni del modello e della radio e l'nversione dello stick del gas non c'è.
Ho quindi per te una procedura che fa quello che ti serve e funziona anche con i vari avvertimenti ecc, ecc...
Ti metto le foto in allegato in ordine.
1) Apri la pagina dei mixer ed aggiungi un MIX LIBERO in ultima posizione.
2) Come canale scegline uno che non usi, io ho messo il canale 10.
3) Come COMANDO, scegli GAS.
4) Scorri in basso e attiva INVERTI
5) Vi sul mix del canale del gas (probabilmente il canale 3) e modificalo
6) come INGRESSI, invece di GAS scegli CH10.
Il risultato finale è mostrato dell'ultima immagine.
All'accensione o al cambio modello, la radio verifica che tu abbia lo stick in alto.
Dimmi se funziona.
Willy.
FrSky ETHOS problemi e soluzioni-mix-libero-1.jpg   FrSky ETHOS problemi e soluzioni-mix-libero-2.jpg   FrSky ETHOS problemi e soluzioni-canale-mix-libero.jpg   FrSky ETHOS problemi e soluzioni-mix-gas.jpg   FrSky ETHOS problemi e soluzioni-finale.jpg
Vecchio 21 marzo 24, 08:38   #44 (permalink)  Top
Aggiungo video finale.
Willy
Vecchio 21 marzo 24, 23:04   #45 (permalink)  Top
Ciao Willy,
Grazie per il tuo tempo innanzitutto, nel frattempo che aspettavo la tua risposta ho trovato una soluzione alternativa con l'aiuto di un amico in campo; ti dico cio' che ho fatto sperando di riuscire a farmi capire.. :-)
Premetto che ho la radio impostata in inglese.
1) step : Da schermata iniziale tap sul simbolo del'aeroplanino in basso sullo schermo a fianco del simbolo della casetta.
entro nel menu' in cui c'è la voce mixes, tap su questo simbolo
2) si apre un menu', tap prolungato sulla colonna source sopra la voce motore (colonna centrale), si apre una finestra con le voci edit, add, view per channel,move, clone.
tap su edit.
si apre un'altra finestra, tap prolungato sulla seconda riga, a fianco di imput, voce motore faccio tap prolungato, si apre ancora un'altra finestra con le voci "negative" e "ignore trainer imput" spunto la voce negative ed il gioco è fatto, ho ottenuto l'inversione del gas, lasciando inalterato l'output, da notare che automaticamente viene invertito anche il trim del gas.
Se riesco faro' un filmato domani.
Provero comunque anche il tuo sistema.
mille grazie per l'interessamento,:-)
Roberto
Vecchio 22 marzo 24, 07:54   #46 (permalink)  Top
Caspita... il tap prolungato...
E' una funzione che FrSky ha introdotto da poco e non sono ancora abitoato ad usare.
In effetti dove è possibile si vede nell'angolo dell'opzione quando ci sono le tre lineette (vedi foto).
Ciao e grazie a te, ho imparato anch'io qualcosa
Willy.
Vecchio 22 marzo 24, 08:44   #47 (permalink)  Top
Willy.
Figurati, si tratta di un consiglio che mi è stato dato.
Completamente spiazzato da questa nuova radio che ho da pochi giorni..intuisco le potenzialita' ma c'è tanto da imparare.. figurati che come primo impulso poco dopo averla acquistata mi è venuto di riventenderla subito..
Vecchio 26 marzo 24, 12:05   #48 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Ciao ho visto ora la discussione seguo anch'io, ho appena aggiornato una horus X10S con Ethos.
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 24, 22:09   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Trieste
Aiuto per update X20s
Ciao a tutti,
sto cercando di aiutare un mio amico ad aggioranre la sua X20S con la Ethos Suite. Premetto che posseggo una radio diversa e non conosco bene la X20S . Ho aggiornato il firmware della radio ma quando collego al radio al Pc la Suite non vede la radio, infatti quando metto la radio in Bootloader dovrebbe comparire sull'angolo superiore destro la versione del Bootloader ma ciò non avviene.
Vi chiedo se gentilmente se mi potete suggerire il metodo corretto per aggiornare il bootloader maualmente per poi riuscire a far vedere la radio alla Ethos Suite.
Grazie in anticipo Roberto
CUDICIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 24, 03:00   #50 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da CUDICIO Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Assicurati di avere l'ultima versione di Ethos Suite, la 1.5.5
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Fee...tag/suite1.5.5
Per aggiornare il bootloader (credo che la versione 1.4.12 sia l'ultima per la X20S) scarica il file da:
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Fee...ses/tag/1.4.12
che trovi in elenco ASSETS.
Una volta scaricato il file .zip (https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Fee...BOOTLOADER.zip ) lo scompatti, avvii la radio in modalità bootloader e la colleghi al PC, quindi salvi il file del bootloader nella SDCard della radio, dove vuoi.
Avvii la radio normalmente, cerchi il file appena salvato, lo selezioni e premi il tasto "ENTER", quindi selezioni "scrivi bootloader" (o dicitura analoga) e parte la scrittura del bootloader.
Se col bootloader non riesci a vedere la SDCard (per poter procedere col salvataggio del file bootloader), sposta la SDCard su un lettore SDCard del PC e salva in questo modo il file del bootloader
Ultima modifica di davinja : 28 aprile 24 alle ore 03:09
davinja non è collegato   Rispondi citando
FRSKY: Nuova X20 e nuovo sistema oerativo ETHOS akrobaticone Radiocomandi 18 28 aprile 22 09:00
Soluzioni problemi TREX 250 Align GraphDr83 Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 gennaio 12 09:59
Gaui gu-365 problemi e soluzioni Fabrizio872 Elimodellismo Acrobazia 4 01 febbraio 09 19:53
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 07:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:26.
