Vecchio 05 giugno 18, 12:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Photomax
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
Futaba t16sz
Buongiorno a tutti.
Problemi con radiocomando in oggetto, spiego meglio:
Ho mandato la radio in assistenza per sostituire interruttore (F) a 2 posizioni con un interruttore a 3 posizioni.
A parte che per una cosa del genere è stata via quasi 20 giorni ma ... va bene, chiudiamo un occhio; la cosa che di disturba un po', forse tanto, è che l'acquisto di questa radio era subordinata al fatto che questa modifica si potesse fare senza problemi (esigenze personali per fasi di volo).
Quando la radio mi è ritornata, l'interruttore a tre posizioni: ON-OFF-(ON) era installato correttamente e meccanicamente funziona ma ... il problema grosso è che la radio lo vede ancora come un interruttore a due posizioni e quindi inutilizzabile per me (almeno per quello scopo ben preciso).
Chiesto chiarimenti al centro assistenza ma anche loro non sono, attualmente, in grado di risolverlo; mi hanno detto che hanno girato il problema alla Futaba.
Ora mi chiedo: com'è possibile che non riescano a risolvero trattandosi di assistenza ufficiale ed è possibile tutto ciò ? E' possibile risolvere il problema?
Grazie e tutti per l'aiuto
Photomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 18, 22:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io mi arrabbierei parecchio con il negoziante che a sua volta dovrebbe fare altrettanto con il centro assistenza.
Sicuramente l' assistenza puo' definire il tipo di interruttore a 2 o a 3.
Nella vecchia t14mz avevi la voce di menu' per definire il tipo di interruttore 2,3 o molla.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 18, 22:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Photomax Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti.
Sulla T18MZ è molto semplice; c’è un menù apposito che gestisce tutto l’hardware e quindi anche se ogni switch è a 2, 3 posizioni o a molla, entro certi limiti, non è che poi ci ho maneggiato tanto poiché non ho cambiato mai nulla a riguardo; ma se hanno sostituito l’interruttore e poi non lo hanno abilitato, che è il lavoro meno oneroso, mi viene il dubbio, sapendo che dal top di gamma a scendere le funzioni possibili si riducono, che il software non lo permetta? È comunque una situazione assurda in quanto prima di mettere l’interruttore dovevano vedere se il software lo gestiva a tre posizioni, ed eventualmente comunicarti che non era possibile per motivi software; io comunque non lo avrei mai fatto, con le radio a meno interruttori mi adatto usandone altri...
Ultima modifica di flyhight : 05 giugno 18 alle ore 23:01
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 18, 23:41   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Sulla t12 ho sostituito interruttore a due posizioni con un altro ma sempre a due posizioni e non c’è stato problema.
Spero risolvano il problema in via ufficiale, altrimenti vedrò come risolverlo in altro modo. La cosa che i scoccia maggiormente è che ora non riesco ad usare la radio
Vecchio 06 giugno 18, 10:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Sostituire un interruttore con uno uguale Futaba (di qualità, non come quelli comuni dei negozi di elettronica), mi è capitato tante volte, per urti, ecc, o assistenza per revisione radio Futaba, ecc, soprattutto da Radiosistemi e MC modelline (esistono più?); sempre soddisfatto anche se a volte a pagamento (a seconda di interventi in garanzia o meno);
Ma qui il problema potrebbe essere il software (visto che te l’ha rimandata a 2 posizioni con un interruttore a tre), che potrebbe non gestire il tre posizioni in quella posizione, è un’ipotesi; per questo 1 non lo avrei mai fatto se non assicurandomi che fosse possibile; 2 chi lo ha fatto è inutile metterlo se poi non è gestito, ma a richiesta... ha eseguito, non gli darei moltissima colpa, per conoscere tutte le problematiche bisogna essere un dio; semmai il negoziante ha sbagliato a dire che si può fare, forse non è vero ma aspettiamo; comunque anche qui si dovrebbe sapere come sono fatti: gli chiedi posso farci volare un asino? E si di certo! E anche lui potrebbe non sapere tutto li scibile modellistico, non ne farei una grossa imputazione; 3 anche se fosse possibile non metterei mano su una radio nuova se non strettamente necessario e mi sarei adattato con altri switch (ho 6 fasi di volo su una Taranis Q X7, basta usare altri switch...).
PS facci sapere
Ultima modifica di flyhight : 06 giugno 18 alle ore 10:06
Vecchio 06 giugno 18, 11:02   #6 (permalink)  Top
La radio l'ho presa usata, usata poco ed ancora in garanzia; ecco perchè sono passato per i canali ufficiali per fare l'intervento.
Come detto sulla T12 ho fatto fare cambiare un interruttore, da uno esperto, ma essendo passato da un 2 posizione a scatto ad uno a 2 posizione a molla non è cambiato più di tanto e quindi nessun problema.
In questa nuova radio (pochi mesi di vita) avrei voluto fare uno scatto ulteriore nella programmazione e, dato che le esigenze sono cambiate per setup di modelli specifici, mi faceva estremamente comodo avere questa opzione.
Meccanicamente funziona, il problema è proprio il software. La prima alternativa, ma sarebbe comunque un pagliativo, sarebbe mettere un interruttore a 2 posizioni con molla e capire come fare funzioni logiche o qualche altra diavoleria per sopperire a questo problema.
la seconda soluzione, secondo ma da ignorante fattibile, sarebbe di spostare i cavi dall'interruttore B a tre posizioni e saldarli a quello F appena messo e al posto dell'interruttore B a tre posizioni metterci un interruttore a 2 posizioni saldandoci i cavi dell'interruttore F.
Spero d'essere stato chiaro in questa mia ipotesi
Vecchio 06 giugno 18, 11:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Ok, ottimo affare; ma la mia opinione è sempre di semplificarsi la vita;* se sono 40 anni che le Futaba hanno gli interruttori così, io non li avrei modificati, adattandomi io alla radio; anche a me piacerebbe un tre posizioni al posto del 2 lungo, ma così è e cosi mi adatto, uso quello davanti sopra...
Le opzioni non le commento, sono raccapriccianti;
Facci sapere se il software gestisce le tre posizioni dove c’è ne erano 2;
Ps usare interruttore a molla in modo alternato per gestire le fasi insieme ad uno a 3 è possibile in opentx, forse anche in T16SZ, ma il punto principale resta la frase sopra contrassegnata con *
Vecchio 07 giugno 18, 19:51   #8 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Buongiorno a tutti.
È possibile che non riescano a risolvere perché nel firmware non è prevista l’espansione e l’implementazione delle posizioni di switch con posizioni aggiuntive a quelle previste;
molto probabilmente non è possibile in modo pulito risolvere il tuo problema;
facci sapere apportando beneficio alla comunità modellistica del Barone, da dove da decenni nutro il sapere frutto delle proprie ed altrui esperienze.
Saluti e spero possa risolvere la questione.
Nuova Futaba T16SZ BaroneRosso News 0 18 maggio 17 09:08
Gens Ace 12s 5000/ futaba cgy 750/ Rx futaba r7008sb beltrami Merc. Motori ed Elettronica 2 25 aprile 16 16:00
Futaba 6ex 2.4 ghz fasst + modulo wireless trainer futaba nuovo fdesign Merc. Motori ed Elettronica 1 24 marzo 14 10:06
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:55.
