Vecchio 28 febbraio 18, 12:08   #31 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Io ho 25 anni di esperienza e quasi tutte le radio quantomeno provate; da quando c’è il 2.4 ho avuto solo Futaba; da meno di un anno ho anche la Taranis Q X7;
Dopo aver letto il manuale di circa 80 pagine su opentx, e qualche giorno di prove pratiche, si ha già le basi del diverso software di programmazione;
il fatto è che il wizard (introdotto come script in LUA dalla 2.2.1, o altrimenti già presente su companion), fa un programma di base, e occorre quindi capirci lo stesso per fare le modifiche ad es ai dual rate, ai fine corsa, gestibili in 4 modi diversi, ad eventuali mix come compensazione sul cabra ecc.
Però una volta capito il menù dei mixaggi, si possono fare a piacimento, ed il risultato è sempre uguale o superiore ai mix predisposti di una ad es T18MZ che è il top di Futaba, e comunque sempre superiori ai mix liberi di Futaba e alle fasi o condizioni di volo;
Credo comunque che Frsky os e opentx siano abbastanza diversi, per sentito dire, a favore del secondo...
Vecchio 28 febbraio 18, 12:34   #32 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Quanto tempo ci metti a fare una condizione di volo complessa con i 2 sistemi?
E fare delle modifiche dopo qualche tempo?
Io che seguivo l' openTX con la turnigy 9x prima e con la taranis poi ci ho rinunciato.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 28 febbraio 18, 13:04   #33 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Ora, non ne ho avuto prima l’esigenza quando avevo la 18MZ, ammesso che riesca a farci tutto esattamente, di certo faccio molto prima con opentx da companion (da radio lo si può fare lo stesso ma è meno chiaro) che con una T18MZ; ho un modello con 7 canali e 6 fasi di volo che attivano uscite in modo abbastanza complesso, se volete lo posto.
A fare modifiche dipende, se sono complesse collegandolo in tre secondi al PC faccio subito; se fosse in campo, ma non ne faccio mai, è lo stesso rapido, solo è solo un po’ più macchinoso il menù visto che visualizza poche righe rispetto le decine del mio programma del modello nel menù mixer; solo a cambiare un valore con la rotella direi 10 secondi.
Comunque tengo ancora la Futaba 14SG per modelli meno complessi e più importanti. La qualità hardware, l’affidabilità percepita, il design, l’assistenza sono di molto superiori.
Ultima modifica di flyhight : 28 febbraio 18 alle ore 13:11
Vecchio 28 febbraio 18, 13:36   #34 (permalink)  Top
Il problema e' tutto li.
Io le messe a punto le faccio solo in campo, dopo l' atterraggio ritocchino e decollo.
Prima curo molto la meccanica e il programma base in laboratorio.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 28 febbraio 18, 17:58   #35 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
questo dice tutto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 28 febbraio 18, 18:25   #36 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
questo dice tutto
Si, a sensazione l’elicottero da 2500 euro non lo piloto con la Taranis; non tanto per la ricezione che è ottima, ma per l’affidabilità percepita; anche se nessuno ha mai lamentato crash per colpa della Taranis, la qualità dell’elettronica della Q X7 è veramente scarsa (e quelle al top Frsky non credo siano molto più sicure); ogni tanto tra conoscenti si sente un interruttore rotto, una antennina strappata ecc. certo sono cose meccaniche, e tuttavia anche Futaba potrebbe tradire per non so quale motivo, essendo una macchina non perfetta, anche se le statistiche personalmente dicono che lo sia a dire il vero, anche per i grandi numeri di possessori che ne hanno, ma è una sensazione a pelle che mi dice di usarla solo sui gommoli; oltretutto un grosso e forse l’unico difetto è la mancata ricezione per distanze inferiori al mezzo metro, per cui prima di accendere bisogna sempre posizionare la TX a debita distanza, e con un elicottero che volando in modo anche fisso e a volte anche da vicino nei momenti magari dopo l’atterraggio, il pensiero della perdita di segnale, anche se avviene a distanze veramente ridotte, non dà feeling... voci da altri campi dicono che dà noia per chi fa DLG, ed è comprensibile...
Ultima modifica di flyhight : 28 febbraio 18 alle ore 18:34
Vecchio 28 febbraio 18, 18:33   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2018
stick non funzionanti su Hitec Aurora 9
Buonasera a tutti, mi sono appena iscritto in barone rosso e... approfitto subito della vostra esperienza modellistica e, da quel che ho visto pazienza e cortesia, per portarvi a conoscenza di un problema che ho con una radio Aurora 9 appena acquistata di seconda mano.
Spero sia solo un problema di settaggi, praticamente nessuno dei quattro canali principali (i due stick) reagisce a qualunque sollecito, anche controllando il monitor non avvengono reazioni, mentre assegnando i canali agli switch questi al monitor e con i servi sembrano funzionare.
Oggi ho aggiornato il software sperando che la situazione cambiasse ma, nulla da fare. domanda: esiste qualche tipo di comando che inibisce gli stick?
Ultima modifica di niox74 : 28 febbraio 18 alle ore 18:35 Motivo: integrazione
niox74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 18, 18:43   #38 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da niox74 Visualizza messaggio
Un problema di settaggi può essere solo se stai usando una configurazione creata in precedenza da chi te l’ha venduta. Hai provato a crearne uno nuovo?
Comunque mi sembra strano, prevedo spedizione all’assistenza...
Vecchio 28 febbraio 18, 18:45   #39 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Prova a resettare la radio.
(Martin Luther King)
Vecchio 28 febbraio 18, 19:13   #40 (permalink)  Top
nella precedente comunicazione non ho scritto alcuni dettagli...
appena preso la radio, credo gli stick, almeno quello del gas reagiva, l'ho constatato con il timer al quale avevo assegnato il comando gas, stick a zero il timer era fermo, stick su il timer partiva, dopo aver caricato la batteria ho trovato i modelli pre esistenti cancellati, il timer impostato come da default e, quando l'ho risettato di nuovo assegnandogli il gas come comando, il tempo avanzava sempre, come se appunto il gas non risultava mai a zero.
mettendo poi lo stato trasmissione della radio questa non si avviava perché la protezione mi diceva di abbassare lo stick del gas.
oggi, aggiornando la radio e assegnando la lingua in italiano ho disabilitato la protezione, mi ha fatto entrare in trasmissione e... gli stick non reagivano nemmeno coi servi.
possibile che si sia verificato un guasto meccanico ad entrambi gli stick?
non so nemmeno come si resetta la radio, magari potessi risolvere in tal modo.
Confronto 1:14 e 1:16 freddo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 26 luglio 12 21:41
Confronto Gyro gpet6 Elimodellismo in Generale 1 09 aprile 10 13:40
confronto darling Batterie e Caricabatterie 3 18 agosto 08 03:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:09.
