Vecchio 26 febbraio 18, 16:11   #21 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Non è esattamente così, la accendi con il wizard imposti i canali di riferimento e voli. In meno di 5 minuti. Poi se ti riferisci alla programmazione avanzata posso anche essere daccordo.
Infatti è stato spiegato nei post precedenti, far volare un modello tre assi e motore con la Taranis non è un problema.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 18, 16:13   #22 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da buzz lightyear Visualizza messaggio
Se la tua radio precedente era una Graupner, perché cambiare?
Comunque, esiste una soglia di prezzo, al di sotto della quale non è consigliabile l’acquisto, per ragioni di affidabilità, prestazioni, e sicurezza:
https://www.lindinger.at/en/?sViewpo...rticle=9710560
https://www.lindinger.at/en/?sViewpo...rticle=9710556
149 euro per una trasmittente Hitec 8 canali sono ben spesi.
Vecchio 27 febbraio 18, 12:25   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
cosa che del resto succede con qualsiasi radio
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 18, 13:32   #24 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da paolino3 Visualizza messaggio
Scusami ma forse non ho capito una cosa tu cerchi una radio affidabile magari a buon prezzo e che sopratutto non ti dia problemi.
Non sò se ne sei a conoscenza la Taranis è una radio tutta da programmare quindi è un'oggetto che ci và perso del tempo, devi essere capace e che quindi richiede un pò di impegno prima che sia pronta. Le altre le compri setti il modello e voli.
Vedi tu quale ti conviene?
Off Topic, la tizia del tuo avatar che campo volo frequenta?
Vecchio 27 febbraio 18, 13:36   #25 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Beh, ho letto in un altro post i problemi per settare uno switch che dia negativa al profondità per condizione di volo, è più semplice con altre radio.
Vecchio 27 febbraio 18, 13:45   #26 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Cosa intendi per programmazione avanzata?
(Martin Luther King)
Vecchio 27 febbraio 18, 23:23   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
siamo d'accordo, non so se creare condizioni di volo su altre radio sia poi così semplice, comunque credo che per quanto riguardi le FrSky ci sia bisogno di entrare un po' nel sistema diverso dal solito al quale siamo abituati.
parlo anche io da futabista che si affaccia a questo nuovo sistema, con un po' di curiosità.
Vecchio 28 febbraio 18, 00:30   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
Dipende tutto da che cosa uno si aspetta da una radio...
Se uno é già abituato con une dei colossi del settore con una frsky potrebbe incorrere in qualche "problemino" di programmazione che si risolve con pazienza e perseveranza!
Parlo di possessore di Taranis, secondo me la radio migliore considerando rapporto qualità/prestazioni/prezzo! Non ha praticamente limiti alla versatilità e funzionalità che offre e qualitativamente é assolutamente affidabile!
Consideriamo che ci sono anche versioni che si possono acquistare a meno di 100€ e che possono gestire potenzialmente fino a 32 canali (usando modulo esterno) Impressionante!
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 18, 11:11   #29 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Intendevo dire, forse in maniera un po' semplicistica, tutta la programmazione che fai al di fuori del wizard. Mettere in aria un modello semplice richiede lo stesso tempo che con altre radio poi entrare nella logica di programmazione di opentx richiede la comprensione della stessa.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 18, 11:49   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ioteo Visualizza messaggio
Non ha limiti..
ecco, visto che dici che è così versatile e programmabile, e dato che ho posto una semplice domanda ma tra più di 150 visitatori nessuno pare abbia la risposta, Tu ne sai qualcosa:
devo solo fare una banalissima mix flaperons sulla horus X10 con firmware originale (e non credo che openTX sia molto diverso in merito). Nel menu delle mix standard non c'è, come si fa?
graz
Confronto 1:14 e 1:16 freddo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 26 luglio 12 21:41
Confronto Gyro gpet6 Elimodellismo in Generale 1 09 aprile 10 13:40
confronto darling Batterie e Caricabatterie 3 18 agosto 08 03:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:11.
